Страница 11 из 43
				Re: Установка бодика 4 см на МПС
				Добавлено: 12 май 2010, 15:05
				 Demik
				Ок спасибо.
Договорился с Тикком. 6 см буду делать.
Единственное что пугает это рычаг раздатки =)
Тормоза как прокачать понимаю. На велосипедах чуть ли не раз в неделю делал, но опасаюсь воздушных пробок и др. возможных камней.
Теоретически откручу шланги - выльется тормозуха. Из переднего контура? или по кругу.
В бачок буду заливать тормозуху и на включенном двигле качать педалькой до посинения мышц. Вроде так...
Товарищ Тикк сказал, что по-хорошему дефлектор вентилитора переносить надо и трубки на печку. Так ли это или длины стока должно хватить?
И очень буду признателен тому, кто все-таки даст схему крепления кузова к раме.
Шланги менять перед лифтом лучше или после?
				Добавлено: 12 май 2010, 16:50
				 Valion
				Demik писал(а):Ок спасибо.
				Добавлено: 12 май 2010, 18:41
				 Demik
				Вот, то что надо! Спасибо!
Теперь бы понять, как туда подлезть -)
				Добавлено: 14 май 2010, 01:19
				 Demik
				А еще подскажите с прокачкой...
Передние шланги буду менять.
В поиске ничего вразумительного, может искал как-то да не так.
В моей теории. Сниму шланги, поставлю новые. Стравливаю воздух - поставил шланги, открутил штуцер на суппорте, давлю тормоз на включенной машине, пока не полезет тормозуха.
Так с левым и правым передними суппортами. Зад не трогаю.
Верно или ошибся.
Уж очень не хочется траблов в тормозной системе =\\
				Добавлено: 16 май 2010, 12:55
				 Winns
				Если читать и искать в форуме не хочешь , за проставками приедешь все раскажу и приблизительно покажу .
Приблизительно потому что разбирать надо салон и прочее.
				Добавлено: 21 май 2010, 15:18
				Господа Спортоводы
  А не кто случаем не желает лифтануться на медни  лифтом 40
  А то решил слегка "ПОДРОСТИ" на пару сантимоф  до 60ти::-D:   У мну стоит 40,    Страждущему надобно прикупить 60 , и ко мне; махнем не глядя
   (с лифтом помогу, дело на пол дня
 )  Коль кто надумает- стучать по телефону 8 (916) 081 56 40
				Добавлено: 21 май 2010, 16:35
				 Demik
				Алексей, я вот думаю что 60 многовато мне будет )
Вы из-за больших колес или декоративно.
				Добавлено: 21 май 2010, 17:12
				Росту подъ 35е
  А лесницу мне и так ставить или пабуретку; я ж маленький
				Добавлено: 21 май 2010, 17:20
				 боулинг
				Леша, одумайсо
имхо 35-е на спорт зло
33е  - то что всевышней пропесал, больше тока вред....
ибо не трофимобиль мпс ниразу, все плюсы убьешь одним выстрелом
				Добавлено: 21 май 2010, 17:28
				Ну мож и приторожу, но подрасти нуна
				Добавлено: 21 май 2010, 17:31
				 Podzemshik
				боулинг писал(а):Леша, одумайсо
Почему 35" зло? Смотрится зашибись, по умеренным говнам едет великолепно, а в трофи участвовать совсем не обязательно!
				Добавлено: 21 май 2010, 17:35
				 kyzya11
				дык под такие колеса надо бы редуктора помедленнее уже
				Добавлено: 21 май 2010, 17:42
				У меня 4.9, но  5.2 в перспективе
  И блокировко
				Добавлено: 21 май 2010, 17:44
				 Demik
				4.875, 4.9 на П2вродеж.
				Добавлено: 21 май 2010, 17:48
				А ты залезь под капот и посмотри на табличку ,или на наклейку на мосту
				Добавлено: 21 май 2010, 17:56
				 Demik
				Гляну.
Я задумался о размене 4<->6.
				Добавлено: 21 май 2010, 18:02
				Ценник у них одинаков
				 Podzemshik
				алексей - Маленький Мук писал(а): 5.2 в перспективе
  И блокировко
				Добавлено: 21 май 2010, 18:04
				 Demik
				Да я не про ценник.
Надо ли мне 6 см...
				Добавлено: 21 май 2010, 18:11
				Для 33их и 285  вполне хватает и 40мм, а уж дальше 60-70 и резка Арок
