Салонный фильтр
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
В КЕМП'е продается. 690р.
http://www.kemp1.ru/prices/inf/1650/830767.html
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
RAZE
Сообщение RAZE »
Sheva писал(а):На наш МПС есть угольный фильтр
:D
RAZE писал(а):Ingvar писал(а):
Как я понял, только Eolo E2581 угольный?
Кто-нибудь его поставил себе?
Я ,вот только что вкрючил его.Заказ ждал 2 недели.(италия)в EXISTе.
Планку железную не откручивал,не смог,так вырезал заглушку.
Встал как родной.По краям паралончик,так что всё прижалось крепежём как надо и не нужно было скочем обклеивать.
Ставил ещё в апреле 2007,фильтр класс мне понравился.Ща поставил дешёвый,обычный и уже пожалел :( ,пылища так и прёт. :mad:
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Sheva писал(а):
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=7E505A34
надо заказать и попробовать на следующем ТО (или скорее всего уже на весну), сейчас стоит обычный.
Номерок подскажите - я бы тоже заказал!
Код запчасти в Exist.ru - 80000397
Спасибо!!!
oliv
Сообщение oliv »
И я вот озаботился салонным фильтром. В Новосибе обзвонил полгорода и нашел фирмы М2 арт. MTS11K. Установка заняла минут 20, встал без проблем. Всем болшой спасиб за советы.
MMC Pajero Sport, GLS, 6G72, 24Valve, АКПП, 2000 г.
Michael35
Посмотрел этот фильтр в Экзисте - блин да он же больше 3 тыщ. стоит!!! Лучше я опять куплю Ниппартс за 350 руб - уже он стоит у меня и прекрасно справляется со своими обязанностями!!!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=80 ... rnd=933294
IRGIZ 78
Сообщение IRGIZ 78 »
Всем большое спасибо за информ. фильтр установил по фоткам. вырезал из плотного пенопласта /оранжевого цвета/ вставку в щель за фильтр. :smt024
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
Jeker
Сообщение Jeker »
D в щель за фильтром, в окурат, две губки для мытья посуды встают
МПС 3 л. 2004 ручка
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
IRGIZ 78
Пенопласт жесткий, он не будет плотно прилегать!
Я вырезал два куска поролона из губки для мытья машины, потому что посудные губки слишком тонкие.
Toyota Corolla Cross Hybrid
IRGIZ 78
Вырезал примерно 4см в глубину а пенопласт рыжий плотный подогнал по размеру .за два раза подогнал на плоском камне .подошло как родное плотно и без щелей . :smt024
Sedoy
Сообщение Sedoy »
IRGIZ 78
Если присмотреться, то сзади за фильтром и чуть правее, в сторону моторного отсека есть углубление в стенке, куда входит трубка. Если вставить в зазор между стенкой и фильтром просто вертикально отрезанный кусок пенопласта, то через это углубление будет подсасывать на испаритель неочищенный воздух.
Podzemshik
IRGIZ 78
Простите, но щель за фильтром вы не могли видеть :)
Sedoy
Вот и я о том же.
Поролон я вырезал с запасом, чтобы он плотно прижался к дальней стенке гнезда фильтра, и приклеил его к фильтру.
IRGIZ 78
Все правильно .есть и трубка и углубление .Но когда ставиш нижнию часть фильтра с верху можно увидеть зазор.и длинной отверткой моно его замерить.А перед испарителем слева есть плоскость .фильтр не перекрывает всю его плоскость
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Сегодня поставил фильтр, после 6500км эксплуатации без фильтра сняв заглушку обнаружил там мнгого мусора) Копеечная деталь - а на заводе не ставят :twisted: Брал в экзисте MANN CU 23 000-2(фиксатор в комплекте) за 482р.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
DREW
Сообщение DREW »
Друзья. я так понимаю, что все довольствуются паролоном. который просто принимает нужную форму.... а никто ничего типа шаблона не делал, по которому можно вырезать пенополиуетан или нечто подобное и приклеить к фильтру? Может кто-нибудь все же заморочился этимвсерьёз? ну так будьте добры-выложите сей шаблон - все спасибо скажут!
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
DREW
Сообщение DREW »
tager писал(а):Сегодня поставил фильтр, после 6500км эксплуатации без фильтра сняв заглушку обнаружил там мнгого мусора) Копеечная деталь - а на заводе не ставят :twisted: Брал в экзисте MANN CU 23 000-2(фиксатор в комплекте) за 482р.
Вобще странно 6500 и много мусора? и это по Москве? я фильтр поставил после 20000, причем у нас давольно пыльно и еще поездки по степным дорогам, но перед испарителем было практически чисто...
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
DREW писал(а):Вобще странно 6500 и много мусора
Для такого пробега :) Сняв заглушку я думал что вообще чистота будет))))
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Podzemshik
DREW писал(а):Друзья. я так понимаю, что все довольствуются паролоном. который просто принимает нужную форму.... а никто ничего типа шаблона не делал, по которому можно вырезать пенополиуетан или нечто подобное и приклеить к фильтру? Может кто-нибудь все же заморочился этимвсерьёз? ну так будьте добры-выложите сей шаблон - все спасибо скажут!
Для этого придется снять воздуховод. Дело в том, что дальняя часть отсека для фильтра имеет непростую форму. Поэтому проще клеить поролон, который я вырезал точно по фильтру в поперечном сечении, но в длину сделал запас для плотного прижатия.
Зачем заморачиваться с полиуретаном, фильтр все равно одноразовый!
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
подскажите где этот чертов внутрисалонный воздухозаборник :( ,хочу обработать освежителем кондиционера.
MMS
DREW
Сообщение DREW »
Да, фильтр одноразовый, но как уже писали в этой теме, при работе кондера - паралон впитывает конденсат от трубок и потом эта влага идет в салон...получается не гуд!
DREW
Сообщение DREW »
Alligator писал(а):подскажите где этот чертов внутрисалонный воздухозаборник :( ,хочу обработать освежителем кондиционера.
Ну судя по тому, что воздухозаборник только один под водительским дворником - то, наверное, надо лить туда... или если есть салонный фильтр - вытаскиваешь одну половину и льешь прям на испаритель...
