Super Select для Спортов
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
darkall
Двигатель:: 3.0L V6 FI Бензин
Мой автомобиль(и):: 2000год MITSUBISHI MONTERO SPORT LS/XLS VIN JA4MT31H7YP009497
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
Сообщение darkall »
1) Карданы от MMS с раздаткой AWD встают без переделок, я правильно понял? А мои от парт-тайма не нужны или части с них понадобятся?
2) От любой MMS с AWD любой год и кузов с любой движкой? Просто поставить раздатку, а потом искать карданы как то очень тяжело будет. Дайте наводку, пожалуйста. Чуть точнее.
3) Датчики в раздатке SS их там пять штук. Нужно или не нужно их заменять на свои с старой раздатки? Или можно сразу новые, т.е. родные для SS брать?
Если блок управления (родной от SS) я буду позже покупать?
Нуна отдыхать в меру! Ме-р-ууу-у! МЕРУ!
Toltec
Сообщение Toltec »
кардан подошёл! как родной)
Был MPS 1999 г. в., 2,5TD (4D56) 99 л. с., МКПП SuperSelect, Suplex 20052+Tokico, BFG 275/70/16.
Тоже был MPII (restyling) араб 1997 г. в., 3л (6G72) 181 л. с., МКПП.
Ищу живой Pajero II 2,5TD МКПП коротыш, желательно SuperSelect
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Toltec писал(а):кардан подошёл! как родной)
Поподробнее, пожалуйста! Вилку переставил?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Благодарил (а): 1026 раз
:D
Toltec
Сообщение Toltec »
переставил. тока крестовину новую купи на всякий случай. я на нервах старые ваще уничтожил, пока разбирал :)
qiwi
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение qiwi »
Осилил всю тему и несколько смежных, изучил матчасть, теперь с чистой совестью могу задавать вопросы)
Спорт 3,0 мкпп 2001 г.в. Если я все правильно понял, раздатка мне нужна от такого же двигателя или от дизеля 2,5 с П2? Про раздатки от ММС и челленджера можно забыть, т.к. их просто не было с механикой?
Как быть с карданами, так и не понял. Вернее ясно, что можно пилить/варить/балансировать. Но этот вариант мне нравится меньше, чем цельный кардан. От чего можно подобрать передний и задний?
MPS777
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение MPS777 »
qiwi писал(а):Осилил всю тему и несколько смежных, изучил матчасть, теперь с чистой совестью могу задавать вопросы)
Не подбереш.
МПС 2005г 3л лифт кузова 5см лифт подвески мосты п2 5.285 с блокирвкой силовые бампера порги come.up9.5 раздатка ss сиби 305/70/16 пневмоподвеска перед+зад пневмосигнал продан. Тойота 105Подготовка4x4 89031095045 Артур
Toltec
Сообщение Toltec »
Передний от 3.0 акпп part time подходит. у Podzemshik стоит.
Задний тоже от него входит. Но с ним не спеши пока, на выходных проверю одну вещь, отпишу
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
qiwi писал(а):Про раздатки от ММС и челленджера можно забыть, т.к. их просто не было с механикой?
Зря вы так думаете есть челноки 2.5 на весле, где-то с неделю назад сам видел на аукционе!!!правда редкосный вариант за 2-3 месяца мониторинга единственный экземпляр. и у них кстати парт-тайм, так что не вариант все равно...
Podzemshik
Toltec писал(а):Передний от 3.0 акпп part time подходит. у Podzemshik стоит.
Правильно. При установке СС на Спорт с МКПП передний кардан можно взять от Спорта с АКПП и раздаткой парт-тайм. Но хвостовик переднего кардана придется поставить свой. У меня сейчас так.
Toltec писал(а): Задний тоже от него входит. Но с ним не спеши пока, на выходных проверю одну вещь, отпишу
Опять же с перестановкой вилки. И входит слишком впритык, поэтому ждем, когда Тoltec проверит.
qiwi
Сообщение qiwi »
Спасибо! Жаль, что мнения разошлись)
И ведь сильные аргументы: один из вас отлично знает этот вопрос т.к. с этим работает, а у другого так на машине установлено! Кому верить, не знаю)
qiwi
Сообщение qiwi »
А можно в личку кто почем раздатку для мкпп и карданы покупал?
Podzemshik
qiwi писал(а):А можно в личку кто почем раздатку для мкпп и карданы покупал?
Цены на разборках примерно одинаковые.
qiwi писал(а): один из вас отлично знает этот вопрос т.к. с этим работает
Это про кого?
Toltec
Сообщение Toltec »
А кто-нибудь, например qiwi, может померить сколько запас на заднем кардане с обычной раздаткой?
Должен быть сантиметра два, а у Вас как я понимаю впритык
qiwi
Сообщение qiwi »
qiwi писал(а): Это про кого?
Про Артура
qiwi
Сообщение qiwi »
Toltec писал(а):А кто-нибудь, например qiwi, может померить сколько запас на заднем кардане с обычной раздаткой?
Могу, но только, к сожалению, в следующие выходные.
Podzemshik
Про Артура
К сожалению попытка установки суперселекта у Артура окончилась плохо. Я получил машину со страшным грохотом и вибрацией, два раза ездил к нему переделывать, но безрезультатно, он даже не нашел причины грохота и вибрации.
Тогда я поехал к Снуперу в Питер. И теперь у меня все отлично!
Поэтому слова
qiwi писал(а):отлично знает этот вопрос т.к. с этим работает
здесь можно и нужно отнести только к Снуперу.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Podzemshik писал(а): Тогда я поехал к Снуперу в Питер. И теперь у меня все отлично!
Поэтому слова
Так вот ты чего к нам в гости наведовалсях :;D:
Отписался в ЛС.
qiwi
Сообщение qiwi »
Блин, а где ж в Москве или окрестностях поставить? В Питер сложно выбраться. Может кто порекомендует? Можно в личку, чтоб за рекламу не сочли. Ведь не все, кто в Мск на СС катается в Питер ездили?:)
