6G75 3.8L MIVEC-большая проблема.Проверяйте,дабы не попасть
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: 6G75 3.8L MIVEC-большая проблема.Проверяйте,дабы не попа
Руожопили тут как раз японцы. Изначально если бы они не рукожопили, не было бы и проблем. И если наши умельцы подберут или сделают так, что будет надежно и дешево, чтож о этом говорить в такой уничижительной форме?
Аслан
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение Аслан »
traquenardo писал(а):Народ, посоветуйте, пжст. У меня вот тоже подсасывает воздух через втулки оси заслонок. На сайте много всяких рекомендаций, от полного удаления до подбора втулок из всяких неожиданных мест типа ремкомплекта газового редуктора AC Autogas, либо вытачивания из фторопласта. Удалять душа не лежит, рукожопить что-то тоже. Где бы просто заказать, чтобы как белый человек?... Через Exist узнавал, заказывается только блок целиком.
Дружище, ты хоть сам понял, сколько нормальных людей назвал рукожопами? Вон Смайлик поставил вместо втулок подшипники, закрепил заслонки и ездит уверенно. Я же удалил весь блок заслонок только лишь потому, что не осилил бы такие изменения, нет навыков. Если народ умеет исполнить ни чуть не хуже, чем было, почему бы не сделать.
traquenardo
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2008
Сообщение traquenardo »
Я написал о том, что если я начну что-то из чего-то вытачивать или подбирать резинки из непонятно чего, это будет рукожопство. И вот этого хотелось бы избежать. А если кто-то может сделать нормально, и готов это продать мне - так я ровно об этом и спрашиваю. Видел такое предложение, какой-то токарь с Алтая предлагал втулки почтой, но потерял объявление, да и давно оно было.
Sapen
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение Sapen »
Форумчане, всем привет! Стал я обладателем случайно данным паджеро 4 с объемом 3.8 и с пробегом 220тыс., решил зарегистрироваться на форуме и о ужас!!!))) какой больной оказывается двигатель с этими заслонками, на моем пробеге может это проблема еще быть? и при запущенном двигателе слышно, как будто подсасывает где то воздух или это работает так mivec? Двигатель работает ровно, масло употребляет в пределах 0.7 литра на 3000 тыс.км при скорости 130 -140
Unklown
Сообщение Unklown »
Sapen писал(а):при запущенном двигателе слышно, как будто подсасывает где то воздух
набери в шприц бензу и при работающем двигателе прысни на переднюю втулку заслонок.
сразу всё узнаешь))
ещё есть 6А12 почти даром
Sapen
Двигатель:: бензин
Сообщение Sapen »
сразу всё узнаешь))
Ты это так юморнул?? Петросян отдыхает слушай)))
Unklown
Сообщение Unklown »
Sapen писал(а): Ты это так юморнул?? Петросян отдыхает слушай)))
так ищут подсосы
еслифчо
ps
прыскать ч.з. иглу нада. понемногу
если подсос есть, засосёт бенз, обороты подскочут
Sapen
Двигатель:: бензин
Сообщение Sapen »
так ищут подсосы
еслифчо
ps
извиняюсь!!!!!)) Не мастер я ни сколько, а звука дополнительно из за этого подсоса не получается?
Unklown
Сообщение Unklown »
Sapen писал(а): а звука дополнительно из за этого подсоса не получается?
если дыра уж шыре маминой, канешна слышно.
но так ты можэшь только предполагать, а после проливки будешь знать наверняка.
на моторе многа мест, где сосать можэт.
их тож желательно пролить.
Серёга_979
Двигатель:: 6G75
Сообщение Серёга_979 »
Sapen писал(а):Форумчане, всем привет! Стал я обладателем случайно данным паджеро 4 с объемом 3.8 и с пробегом 220тыс., решил зарегистрироваться на форуме и о ужас!!!))) какой больной оказывается двигатель с этими заслонками, на моем пробеге может это проблема еще быть? и при запущенном двигателе слышно, как будто подсасывает где то воздух или это работает так mivec? Двигатель работает ровно, масло употребляет в пределах 0.7 литра на 3000 тыс.км при скорости 130 -140
При твоём пробеге может быть другая хреновая проблема, как вкладыши!!! Советую вскрыть поддон и проверить их состояние пока коленвал не потребовался!
Mitsubishi Pajero III. 3.8, 2005 г.в.
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
Зачем людей то так пугать? Это что ж всем владельцам п4 с 3.8 поддоны вскрывать?
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Серёга_979
Двигатель:: 6G75
Предупреждён значит вооружён!!! Лучше проверить чем потом на капиталку попадать!
helboi6
Двигатель:: 6G75MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Montero
Сообщение helboi6 »
Здравствуйте! У меня Митсубиси Монтеро III,3.8i, 218л.с, не Mivec, у меня тоже есть заслонки? Может кто знает.
Благодарил (а): 101 раз
Есть и зачем дублировать вопросы?
