Re: Щетки стеклоочистителей
Добавлено: 19 мар 2014, 23:46
Немного оф, кто в курсе, даёт ли что-то установка заднего спойлера в плане чистоты стекла? Я в раздумье, ставить или нет, ценник не малый.
В теме про спойлер писали, что ничего не даёт - просто легкий стайлингandkras писал(а):Немного оф, кто в курсе, даёт ли что-то установка заднего спойлера в плане чистоты стекла? Я в раздумье, ставить или нет, ценник не малый.
4 тысячи в цвет кузова,это огромные деньги???andkras писал(а):Немного оф, кто в курсе, даёт ли что-то установка заднего спойлера в плане чистоты стекла? Я в раздумье, ставить или нет, ценник не малый.
В том то и дело,резинка для заднего меньшего размера,она тонкая и от передних щёток 100% не подойдёт.Ты экзист глянь на предмет ценника на резиночки-заменители.SKS писал(а):Да ладно. Масумовские резинки у нас по 90-250 р. (в зависимости от размера) максимум стоят. Чистят здорово, на всех щетках поменял без проблем. А вот у заменителей задней щетки не уверен, что будет оригинальный присоединительный размер. Все что видел у нас, не подходят.
MR 598173 - это номер оригинальной резинки, цена, 153 рубля, меняется элементарно.drozd272 писал(а):В том то и дело,резинка для заднего меньшего размера,она тонкая и от передних щёток 100% не подойдёт.Ты экзист глянь на предмет ценника на резиночки-заменители.SKS писал(а):Да ладно. Масумовские резинки у нас по 90-250 р. (в зависимости от размера) максимум стоят. Чистят здорово, на всех щетках поменял без проблем. А вот у заменителей задней щетки не уверен, что будет оригинальный присоединительный размер. Все что видел у нас, не подходят.
Дает, но немного. Катаюсь с ним почти полтора года. Стекло помедленнее засирается.Russo81 писал(а):В теме про спойлер писали, что ничего не даёт - просто легкий стайлингandkras писал(а):Немного оф, кто в курсе, даёт ли что-то установка заднего спойлера в плане чистоты стекла? Я в раздумье, ставить или нет, ценник не малый.
Поставил щётку заменитель,производство Япония длинна 35см/14",штатная 30.5см,чистит отлично,теперь видно полностью стоп-сигнал,обзор класс,стоимость 207р.,расчитана 1500000 циклов,с добавлением натурального каучука и графита.krokodil594 писал(а):MR 598173 - это номер оригинальной резинки, цена, 153 рубля, меняется элементарно.drozd272 писал(а):В том то и дело,резинка для заднего меньшего размера,она тонкая и от передних щёток 100% не подойдёт.Ты экзист глянь на предмет ценника на резиночки-заменители.SKS писал(а):Да ладно. Масумовские резинки у нас по 90-250 р. (в зависимости от размера) максимум стоят. Чистят здорово, на всех щетках поменял без проблем. А вот у заменителей задней щетки не уверен, что будет оригинальный присоединительный размер. Все что видел у нас, не подходят.
Заменители отсутствуют.
Аналогично! Просто отрезал, вставил, снова все трет как нужно!LightWriter писал(а):Ставил резинку копеечную, советскую, фирмы Хорс. Трет замечательно. И длину любую отрезаешь, какую надо.
Как понять любую длинну,если туда больше 30.5 см не залезет?Поясни?LightWriter писал(а):Ставил резинку копеечную, советскую, фирмы Хорс. Трет замечательно. И длину любую отрезаешь, какую надо.
Резинки продаются длинные, лишнее просто отрезается, это он имел виду. В прошлом годе ставил резинку Хорс, чистит "Х", сейчас заказал дворникdrozd272 писал(а):Как понять любую длинну,если туда больше 30.5 см не залезет?Поясни?LightWriter писал(а):Ставил резинку копеечную, советскую, фирмы Хорс. Трет замечательно. И длину любую отрезаешь, какую надо.
Щетка заднего стеклоочистителя MR 583632M@zzzOff писал(а):Доброго времени суток! Прошу проконсультировать. Фигурирует номерок комплекта резинок MR 598173. В таблице соответствия моделям вижу свой двигатель 3200DIESEL/4WD(WAGON), вроде ок. Но при поиске каталогом по VIN номеру выдает номерок MR 339997, который также по информации соответствует двигателю и годам производства. В чем может быть подвох? Цены в принципе не сильно различаются, 180,00 против 250,00 но все же
Не помню длину купленной резинки уже, суть в том, что от нее режешь кусок какой тебе надо.drozd272 писал(а):Как понять любую длинну,если туда больше 30.5 см не залезет?Поясни?LightWriter писал(а):Ставил резинку копеечную, советскую, фирмы Хорс. Трет замечательно. И длину любую отрезаешь, какую надо.
не понял...я постоянно меняю только резинки на стоковых дворниках, а про такой косяк первый раз слышу...ernesto писал(а):А что же никто не написал, что у стоковых передних щеток ширина разная! Купил резинки, в левую нормально, а в правую не лезет! Пришлось купить оригинал. Задняя резинка тоже шириной как правая, резинку сменил, а она плохо шевелится, с натягом сидит, толстая оказалась.
Снял зимние, на стоковые купил резинки TRIDON, левая нормально, правая враспор. Вынул, выкинул. Сегодня штангелем померяю, отпишусь.DiskMan писал(а):не понял...я постоянно меняю только резинки на стоковых дворниках, а про такой косяк первый раз слышу...ernesto писал(а):А что же никто не написал, что у стоковых передних щеток ширина разная! Купил резинки, в левую нормально, а в правую не лезет! Пришлось купить оригинал. Задняя резинка тоже шириной как правая, резинку сменил, а она плохо шевелится, с натягом сидит, толстая оказалась.
одинаковые вроде бы...
