Страница 11 из 11
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 02 окт 2018, 20:42
wiktor777
Сам задал вопрос, сам отвечу.Вообщем решил ремонтировать рейку, отдал в компанию по ремонту реек по совету друга.Утром отдал авто, вечером забрал, руль стал как на новой машине.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 13 ноя 2018, 13:55
dennikitin1
Цена вопроса? ремкомплект поставили и отрегулировали затем?
Рулевая рейка
Добавлено: 23 ноя 2020, 16:04
AlexK26
Что-то новых сообщений нет про рейку.
Тоже у меня потеют пыльники на рейке. Но жидкость вроде бы не уходит. Имеет смысл сейчас что-то в рейке пробовать диагностировать (и как) или пока не трогать?
Знакомый мастер предложил герметика в жидкость ГУР добавить. Сомневаюсь пока. Побочные эффекты от этого герметика какие могут быть?
Рулевая рейка
Добавлено: 23 ноя 2020, 18:19
kor.den74
AlexK26 писал(а): ↑
Двести тысяч потеют, по виду пыльников.
И все, только визуальный дискомфорт
Рулевая рейка
Добавлено: 23 ноя 2020, 20:42
sn1
та же фигня
Рулевая рейка
Добавлено: 23 ноя 2020, 21:20
mall
AlexK26 писал(а): ↑
внутри пыльников масло, не много, может 20-30 мл.
AlexK26 писал(а): ↑
я недавно менял(микро отчет)
Рулевая рейка
Добавлено: 17 дек 2020, 18:36
yur415
У меня немного другой вопрос, но по теме ГУРа. У меня потихоньку уходит жидкость, с мах до мin, потом я доливаю снова до мах. Течи нигде нет, всё целое, звуков никаких нет. Вопрос - куда оно уходит? Шланг, который отходит от бачка в маслице.(
Подтёков под машиной никогда нет.
Рулевая рейка
Добавлено: 18 дек 2020, 13:21
mall
yur415 писал(а): ↑
в пыльники
Рулевая рейка
Добавлено: 20 дек 2020, 19:20
yur415
mall писал(а): ↑в пыльники
Там всё чисто и сухо, недавно менял с двух сторон.
Рулевая рейка
Добавлено: 21 дек 2020, 13:37
mall
yur415 писал(а): ↑Там всё чисто и сухо
yur415 писал(а): ↑
Рулевая рейка
Добавлено: 21 дек 2020, 14:10
yur415
mall писал(а): ↑
yur415 писал(а): ↑
yur415 писал(а): ↑
Так я про пыльники говорю, а шланги да, грязные.
Рулевая рейка
Добавлено: 21 дек 2020, 14:48
mall
yur415 писал(а): ↑
да не суть, у подразбитой рейки в пыльники течет, у тебя по соединениям трубок....в любом случае не дело и надо устранять.
Рулевая рейка
Добавлено: 21 дек 2020, 14:54
yur415
mall писал(а): ↑
Согласен на все 100! Летом устраним.
Рулевая рейка
Добавлено: 21 дек 2020, 20:33
Panzer38
AlexK26 писал(а): ↑
Я на прошлой машине и на нынешней добавлял жижу от StepUp (герметик для гидроусилителя руля. Кондиционер SP7028 ) Немного, всего около 100-150 мл. - потение прекращалось.
На прошлой машине рулевая сошка потеть начала - потение прекратилось.
На на нынешней машине - подтекать рулевая рейка начала в пыльники рулевых тяг - потеки ликвидировались.
Как-то так.
Рулевая рейка
Добавлено: 03 ноя 2021, 07:51
юрий оз
krandv писал(а): ↑
Появились стуки в районе передних колес при значительных поворотах руля на маленьких скоростях, например при маневрировании на стоянке. Такие звуки у меня были на на предыдущей машине, прошли после замены рулевых наконечников. Также при медленном проезде кочек слышны скрипы, я бы сказал как будто скрипят пружины, хотя я никогда звук скрипящих пружин не слышал. Такой же скрип слышал на одном из видосов про Спорт на бездорожье, может это и нормально.
Поддомкратил сегодня передние колеса, подергал их "на развал" и на "схождение" (руль заблокирован), назовем это так. Не люфтит. Рулевой наконечник вверх/вниз подергал (с небольшим усилием) - не люфтит. Однако при попытке вращать колесо (второе стоит на земле) оно проворачивается максимум градусов на 5 в обе стороны и в конце вращения слышен как бы хруст шестеренок, защиту не скидывал, поэтому точно сказать где хрустит не могу.
Что еще можно попробовать в домашних условиях без поездки на яму?
. Так все же в итоге, что было?
