my pajero sas
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Reys
Двигатель:: бнннн
Мой автомобиль(и):: бннннннн
Re: my pajero sas
Сообщение Reys »
машина уже уверенно стоит на лапках осталось только много много мелочей
токарь работает над карданами , проставками под флянцы, и рулувой тягой
Лешик колдует над креплениями передних амортизаторов
я вчера купил литьё и колесики
Сегодня покрашен был задний мост и перебраты тормозные супорта
Vladimir192
Re: my pajero sas
Сообщение Vladimir192 »
Машина уверенно выше ворот гаража, как выезжать будешь? )
L200
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: my pajero sas
Сообщение pajero2вод »
На 31х колёсах)))))
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: my pajero sas
Сообщение МШУ »
трактора на гламурных дисках- кич-мне нравицо:)
МШУ
Re:
Сообщение МШУ »
didie писал(а):Всем здравствуйте! По вашему примеру начал установку 80 мостов на PajeroII 4M40. Задний установили вроде пока без проблем, а вот с передним пока непонятка, т.к угол работы переднего кардана на мой взгляд уж больно маленький (по сравнению с задним). Не могли бы вы по подробней расказать че делали с передним карданом, или вы ограничивали ход переднего моста в целом.
применительно ко всем авто,в подобных случаях,есть меры:
1.уст-ка 3 крестового кардана,причем сдвоенные кресты-к рк ессно,при этом хвостовик моста выставлять по одной оси с карданом( с г-ном Раумпелем всё нормуль будет),при этом кулаки обваривать в последнюю очередь,когда всё хозяйство вверх \вниз летать буит и стоять на упругих элэментах(клюшки будут хвостовик подворачивать-учитывать)
2. смещение моста максимально вперёд,не нуно бояца длинной базы-сабурбан один хрен не получица
3.опускание рк на траверсе(2-3 см макс,а то углы на переднем кардане сафсем ухудшаца
зы кмк алгоритм гейства(с) с передним мостом-подкатываем ,поднимаем как можно ближе к двс(смотрим штоп при артикуляции в дрыг мост не упирался)-это будет верхняя точка моста на сжатие.....далее,в зависимости от демпфирующих элементов(ну не думаю,что в Вашем случае будет фокс 16"-оно спереди и не нуно) казель(230 мм) или пр,
в зависимости от расположения мона ходаки 300 мм получить-для передка -заглаза(если не в триал собрались)....роняем мост тупо на 300 мм от вмт-зрим ,чего закусывает....лучше подвязать мосты на полимерную стропу,на 1-2 см короче,чем ход аммов
зыы шнивские пружины дают достаточные ходаки для передка и работают суперски с казельими амортами(мона и регулируемые поставить по 9 тыр,но суть "колхоза" пропадает) :)
Reys
Двигатель:: бнннн
Re: my pajero sas
Сообщение Reys »
Без пружин на отбойниках :)
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: my pajero sas
Сообщение Jenek »
Да с передним мостом пыжик впечатляет http://www.youtube.com/watch?v=S1FCmWfM ... re=related
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
kuzuma
Двигатель:: 6G74, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: my pajero sas
Сообщение kuzuma »
Jenek писал(а):Да с передним мостом пыжик впечатляет http://www.youtube.com/watch?v=S1FCmWfM ... re=related
ему бы еще блокировок жестких перед зад и уаще ацка машино :twisted:
- ММС Pajero (половинка) V3.5 (33*13.5 GTRadial AdventuroMT, лебедь 9.5, ToughDog и железо по кругу)
- MMC Pajero Sport V3.0, Discoverer Cooper S/T
4x4 клуб "NOMAD" г.Улан-Удэ http://nomados.ru
МШУ
Re: my pajero sas
Сообщение МШУ »
c таким педалированием и рулёжкой,с блоком в передке -моста надолго не хватит ;)
Reys
Двигатель:: бнннн
Re: my pajero sas
Сообщение Reys »
Мост это сила!!! :) и надежность
kuzuma
Re: my pajero sas
Сообщение kuzuma »
Reys писал(а): ... картинко ...
там на первой картинке маленькая пажера на каких катках, на 33? или 31? а то не могу узнать в гриме ))) ... ето жо Maxxis М8980 Greepy Crawler (диски крамзы вроде) ... приеммм
Reys
Двигатель:: бнннн
Re: my pajero sas
Сообщение Reys »
по моей машине
резина 37/12.5/16 Maxxis М8980 Greepy Crawler диски japan название хз :)
трактора 11.2/20 белшина, диски MKW 20-9.0j +10 (корея)
по коротышу
на фото 35/12.5/15 Maxxis М8980 Greepy Crawler
вообще он эксплуатирует 37/14/15 Maxxis М8980 Greepy Crawler диски Japan
kuzuma
Re: my pajero sas
Сообщение kuzuma »
Reys писал(а): ...
диски походу у тя Zepp Hanter ...
ну собстна я что пристал то опять ::-D: насоветуйте что нить, чтоб спалось плохо! ... детальки по вкорячиванию моста начинают собираться в кучу и тут меня затупило ... какие пружины всетаки использовать, и амо естестно. У мня остаются родные амо "тачдог" (те что на доп вес рассчитаны по словам продавца +100кг) ... мож их использовать? (смущает только что у них ход маловат, а выбрасывать жаааалко, млин а еще торсионы тоже тюненые(((( ). И всетаки что с пружинами? Кто что катал, где мягче? (соседка Зинка невсчет). :*WALL*:
Reys
Двигатель:: бнннн
Re: my pajero sas
Сообщение Reys »
В общем получается Pajeroplander :*HI*:
Последний раз редактировалось Reys 09 апр 2011, 05:19, всего редактировалось 1 раз.
Reys
Двигатель:: бнннн
Re: my pajero sas
Сообщение Reys »
осталось провести тормозные трубки,
вывести сапуны,
подключить блокировку
порезать арки
поставить заднию лебедку
изготовить задний бампер
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: my pajero sas
Сообщение марсель »
мосты лапы - родной выход редуктора левый? без перечулковки?
тормоза дисковые / барабаны? "родные" или переделанные?
разболтовка какая, и ступица? тойота-паджеро-ниссан (6*139,7 д108) подходят или свои какие-то?
что с карданами? проставки / переделка,... или что-то другое?
п4 3,8 бежевый у жены.
Reys
Двигатель:: бнннн
Re: my pajero sas
Сообщение Reys »
МШУ
Re: my pajero sas
Сообщение МШУ »
2 Reys: впервой вижу такое чистое исполнение "тяговой" рулежки (на лапах),без фул гидролика!
исполнителю-респект!На оранжевые погоны-большие звёзды!!!!!
Зы обычно,пачамута,соединительная тяга уходит ниже чулка моста....)))))
Reys
Двигатель:: бнннн
Re: my pajero sas
Сообщение Reys »
Это Главный конструктор Леха (Леший) и протик его постройки
Ну а его Паджекруза вы видели
Demik
Двигатель:: 12НТ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Re: my pajero sas
Сообщение Demik »
Аааа секаааз!
Мосты ммм )
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
