Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: не греет печка
Сообщение Chairman »
МДМ писал(а):.
Нарушение правил форума п.1.2
Если не будет исправлено, то Ваша учетная запись будет удалена без предупреждения.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
romah83
Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
Re: не греет печка
Сообщение romah83 »
::-D: вроде печка стала лучше греть...подождем холодов
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: не греет печка
Сообщение 818 »
после чего? у нас уже холода.
Intercooler Turbo Tractor
romah83
Re: не греет печка
Сообщение romah83 »
818 писал(а):после чего? у нас уже холода.
после промывкой силитом ::-D: или то что я минимойкой в обои направления трубок радитатора даванул :) ... - 15 норм , но думаю при -30 не айс будет, хотя наверно при такой температуре машина не заведется :*ROFL*:
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: не греет печка
Сообщение Дедон69 »
Вчера у нас было -11,печка греет.Силит можно еще раз залить для профилактики оставить на сутки.А мини мойка или просто вода из под крана пофиг,это только для вымывания той дряни что силитом отъело.Проблема печки она ведь в комплексе должна решаться,у кого то воздух не проходит из-за наружной грязи ,чаще всего на радиаторе кондиционера(после чистки поставте фильтр)у кого термостат на двигателе пропускает у меня и так было,а уж потом и внутрь можно с химией залезать.
Двигатель:: 4D56Т
Re: не греет печка
Сообщение 818 »
Главное мотор нагреть. А как только стрелка шевелится, то и тёплым уже тянет. Но только вверх и вниз. В центре только холод или прохлада. По бокам начинает горячим дуть только после 10км дороги. Кондея нету. Ничо не мыл. Все заслонки шевелятся от упора до упора. Правда неизвестна герметичность утих "упоров" )))...
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: не греет печка
Сообщение Карбафос »
to818..центральные воздуховоды, это отдельная тема. Они *собака девочка* своей жизней живут. У меня с них горячий воздух спустя много времени идет.. Как то так..
Двигатель:: 4D56Т
Re: не греет печка
Сообщение 818 »
так же.. попогреку со спинкой взял "емеля" за 750р. !!!!))))10мин и выключаю, а можно за 1000р с регулировкой было..
Карбафос
Re: не греет печка
818 писал(а):так же.. попогреку со спинкой взял "емеля" за 750р. !!!!))))10мин и выключаю, а можно за 1000р с регулировкой было..
аха, у нас один так чуть с машиной не распрощался..КЗэтнул Емелька то..вовремя заметил на автопрогреве... :*THANK*: :;D:
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: не греет печка
Сообщение Дедон69 »
Заслонка центральная -может из одного окна дуть теплый из другого холодный ,а проблема в тросике,там где он зажимается оплетка проезжает со временем или прикручена неправильно и заслонка не закрывается до конца.Я из-за этого чуть всю панель не разобрал,а дела было на 5минут!!!А на коже накидка ЖАРА постелена тоже с регулятором,всю зиму в прошлый год нормально проездил,а то на коже без подогрева яйца себе можно отморозить!
Двигатель:: 4D56Т
Re: не греет печка
Сообщение 818 »
Карбафос-так на машине ещё разбиться можно вхлам или переехать кого. А на запуске может и сама уехать )))
Рычажок центральной заслонки смотрел, крутил, давил длинной отвёрткой-вроде от упора до упора..
romah83
Re: не греет печка
Сообщение romah83 »
Дедон69 писал(а):Заслонка центральная -может из одного окна дуть теплый из другого холодный ,а проблема в тросике,там где он зажимается оплетка проезжает со временем или прикручена неправильно и заслонка не закрывается до конца.Я из-за этого чуть всю панель не разобрал,а дела было на 5минут!!!А на коже накидка ЖАРА постелена тоже с регулятором,всю зиму в прошлый год нормально проездил,а то на коже без подогрева яйца себе можно отморозить!
а заводского что ли нет тена в сидении? :) у мя кожа дак все обогревается
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Re: не греет печка
Сообщение витал71 »
romah83 писал(а):я заливал всякую дрянь ... и силит ни че не вылетало, мойкой в трубку бил.....вода вылетает с напором и без мусора. А все равно печка не греет :]:-O:
вчерась упражнялся,,ксилит,моторчик от газели.. но похоже толку нет.три часа из печки ничего не вылетело(про грязь)
струя бодро идет.х.з чо дальше делать..
Карбафос
Re: не греет печка
Распаивать и шампурить.. Вода идет по меньшему сопративлению. И проверь кондей, чисто ли там. Обычно он завираеца грязью между сотами.
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: не греет печка
Сообщение master-al »
Интересует есть ли схема (алгорит работы) центрального воздуховвода , тот рычаг на который трорсик цепляется работает нормально ,. а на втором конце етого рычажка зацеплен еще какойто пластмассовый и он болтается как гавно в проруби , Че ето за рычажок и как он работает.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
master-al
Re: не греет печка
В частности интересует за что отвечает та вторая заслонка которая зацеплена на рычажок холод тепло . Терморегулирующая заслонка в печку одна или несколько?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: не греет печка
Сообщение МДМ »
разбери и увидешь. там с двух сторон от радиатора заслонки.
если не хочешь разбирать, то порой поиск. кто-то фоткал весь процесс. там и заслонки есть.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: не греет печка
Сообщение Дедон69 »
Силит надо не моторчиком гонять,а залить в радиатор печки на сутки.Насос газельный я тоже новый купил(за каким то Х),валяется теперь в гараже.Через батареи отопления в доме тоже вода хорошо бежит,только на стенках накипь нагреваться не дает.На чужих ошибках надо учиться. ::-D:
master-al
Re: не греет печка
МДМ писал(а):разбери и увидешь. там с двух сторон от радиатора заслонки.
Поиск перерыл полностью фоток так и ненашел.
Еще заметил что патрубки к печке приходят не совсем горячие , руку можно спокойно держать на любом из них . Послезавтра попробую заменить термостат . Думаю что температура патрубков от них зависит.
МДМ
Re: не греет печка
Сообщение МДМ »
master-al писал(а):Поиск перерыл полностью фоток так и ненашел.
вот здесь кое-что есть: http://td.pajero4x4.ru/?p=388
