И снова о видеорегестраторе.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: И снова о видеорегестраторе.
Сообщение Podzemshik »
Хорошо, что у нас в стране есть такие люди! Тут могло бы быть еще серьезнее, если бы пострадали люди, Мондео был бы виноват, и он не доказал бы, что все из-за девятки.
Если я становлюсь свидетелем ДТП, я тоже никогда не проезжаю мимо, а всегда останавливаюсь. Только видеорегистратора пока нет...
Вот думаю Genius купить. Они конечно только появились, еще сыроватые наверно, но в отличие от безымянных китайцев марка Genius в компьютерном мире существует много лет.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
[quote="Podzemshik"] еще сыроватые наверно [quote]
Кто то же был первым, купившим айфон... :)
Потом раскажете... :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
dimbuh
Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение dimbuh »
Каркам Q2 себе купил за 6 000 руб. Мне нравится.
Функция записи "по кольцу" (В последней версии использована уникальная технология кольцевой записи без временных промежутков между видеофайлами! Таким образом при воспроизведениии не потеряется ни секунды важной информации!)
ИК-фильтр, который позволяет днем отсекать инфракрасный спектр, обеспечивая наилучшую цветопередачу. А при падении уровня освещенности ниже порогового значения ИК-фильтр убирается механически(с помощью переключателя), делая доступным весь спектр светового диапазона. Также сенсор имеет режим день/ночь, результатом работы которого является многократное повышение чувствительности при низком уровне освещения. Это обеспечивается переходом видеорегистратора в черно-белый режим работы. Благодаря совместной работе механического ИК-фильтра, ИК подсветки и наличию режима день/ночь, КАРКАМ Q2 обеспечивает четкое изображение как днем, так и ночью и является прекрасным решением для организации круглосуточной видеозаписи в вашем авто!
Функция записи по детектору движения;
Угол обзора 120 градусов;
Функция резервного копирования “для протокола". Осуществляется благодаря встроенной памяти 228Мб
Возможность накладывания на изображение информации, например регистрационный знак автомобиля, (функция "ГОСНОМЕР")
Функция масштабирования ( цифровое увеличение). При просмотре записи возможно увеличение картинки. Эта функция будет полезна для просмотра мелких деталей. Например можно просмотреть номер автомобиля на маленьком мониторе видеорегистратора.
Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания.
Переворот джойстика при установке регистратора камерой снизу.
Корректное сохранение видеофайла при разрядке аккумулятора.
Отображение даты и времени создания файла, его размера, при предпросмотре.
Функция вырезания в редакторе. Эта функция позволяет очень быстро обрезать файл в нужных границах.
Функция копирования в редакторе. Эта функция позволяет скопировать любой фрагмент из исходного файла и сохранить его от затирания при записи "по кольцу"
ВИДЕО: Камера Встроенная 5Мп, объектив 120 градусов, сенсор 1/2”
Разрешение записи
1920х1080@30 кадров в секунду;
1440х1080@30 кадров в секунду;
1280х720@30 кадров в секунду;
848х480@60 кадров в секунду.
Режим день/ночь Автоматическое переключение в ночной режим при низком уровне освещенности, что заметно увеличивает чувствительность
Цикличная запись Цикличная запись блоками по 1/3/5/10/15/30/45 мин. Автоматическая последовательная перезапись старых блоков при заполнении карты памяти
Начало записи Автоматическое включение и начало записи при подаче питания (подключении адаптера питания)
Остановка записи Автоматическое выключение с настраиваемой в меню задержкой при отключении внешнего питания
Формат записи MOV – воспроизведение на компьютере любым плеером (требуется соответствующий кодек)
Разворот изображения Разворот записываемого видео на 180 градусов для установки как кверху камерой, так и книзу.
Наложение даты/времени на видео Да
Наложение номера авто на видео Да
АУДИО: Динамик Да, встроенный
Микрофон Да, встроенный. Функция отключения микрофона вручную одним нажатием на клавишу во время записи или постоянное.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: Экран 2” LCD, просмотр записи на месте, автоматическое отключение экрана
Видео-выход 1. AV (формат NTSC)
2. HDMI: 720p/1080i
Автоматическое переключение на внешний экран при подключении кабеля
Дуплекс режим Отображение на встроенном экране / внешнем мониторе записываемого видео
Просмотр В полный экран / предварительный просмотр шести роликов одновременно
Воспроиз-ведение Старт / Пауза; ускоренная перемотка Х2, Х4, Х8 вперед и назад; замедленное воспроизведение 0,2Х, 0,4Х, 0,8Х вперед и назад
ПАМЯТЬ: SDHC Запись на SDHC (нет в комплекте) до 32ГБ (требуется Class 4 и выше)
Резервное копирование Встроенная память 228MB, вмещающая фрагменты до 3 мин. 48 сек. записи в максимальном качестве. Функция вырезания необходимого фрагмента записи из блока любой продолжительности. Функция резервного копирования – копирование получившегося фрагмента с карты памяти на встроенную память и обратно, на новую карту памяти, т.е. возможность сделать копию спорного момента для протокола.
Защита от перезаписи Эта функция позволяет одним нажатием клавиши во время записи защитить текущий и предыдущий блоки записи от автоматического удаления в случае заполнения карты памяти
ПИТАНИЕ: Аккумулятор Сменный Nokia BL-5C совместимый – до 1,5 часов автономной работы
Вход питания Mini-USB 5В 1А, в комплекте адаптер в прикуриватель.
ВРЕМЯ ЗАПИСИ:
Высокое качество Среднее качество Низкое качество
1920х1080 30к/с 3,6 ГБ/час 2,7 ГБ/час 1,8 ГБ/час
1440х1080 30к/с 3,0 ГБ/час 2,25 ГБ/час 1,5 ГБ/час
1280х720 30к/с 2,4 ГБ/час 1,8 ГБ/час 1,2 ГБ/час
848х480 60к/с 1,8 ГБ/час 1,35 ГБ/час 0,9 ГБ/час
ПРОЧЕЕ: Фото 1. 5Мп, разрешение 2592*1944
2. 8Мп (интерполяция), разрешение 3200*2400
Фотографии получаются выпуклыми, т.к. объектив 120 градусов.
Кодек (сжатие) H.264
Язык меню Русский / Английский
Размеры 100х50х20~30 мм, 90гр.
Температурный режим 0~50 градусов С
Комплект поставки 1. Присоска на лобовое стекло с быстросъемным держателем регистратора;
2. Адаптер питания в прикуриватель;
3. Чехол;
4. AV-кабель (с RCA выходами для видео и аудио) для подключения к телевизору.
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
dimbuh писал(а):Каркам Q2 себе купил за 6 000 руб. Мне нравится.
Оригинальный Kapkam Q2 или клон? У него как бы минимальная цена 6400 на оригинал. Если не трудно, выложи фотки установленного регистратора и несколько фото с результатами его работы.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
dimbuh
Сообщение dimbuh »
dials писал(а): Оригинальный Kapkam Q2 или клон? У него как бы минимальная цена 6400 на оригинал. Если не трудно, выложи фотки установленного регистратора и несколько фото с результатами его работы.
Оригинальный. Прошивка 4.4. Брал: г.Москва, ул. Сущёвский вал, д.5, стр.12 Савёловский торговый комплекс, галерея электроники. Павильонов там много, Каркамами торгуют многие. Я чуть поторговался, мне уступили, изначально цена была 6400. Качество записи днем хорошее, номера автомобилей читаемы, ночью похуже, роликов с записями в инете пруд-пруди.
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
видеорегистратор
Сообщение Евгениий 011 »
помогите распознать регистратор. инструкция есть,но там все на буржуйском написано и марки нет.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Благодарил (а): 1027 раз
Re: видеорегистратор
Инструкция иероглифами?
А так ну на самопал смахивает
Евгениий 011
все на англицком , но есть и иероглифы. для самопала круто сделано.
волгарь
Видео регистратор?
Сообщение волгарь »
Господа! подскажите модель провереного видеорегистратора в районе 3000 рублёв? А то продавцы хрень всякую несут :=-O: И ктото колхозил" его к потолочной концоли?(МПС) терпеть немогу когда провода по всей машине :]:-O:
ПОКА ДЫШУ-НАДЕЮСЬ ..... МПС .3000. МЕХАНИКА.... 2004 год
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Видео регистратор?
Сообщение de »
По поводу проводов - рассмотри вариант с хорошим аккумулятором, на моем 1000 мА/ч, хватает почти на 2 часа работы. У меня город небольшой, заряжаю его в среднем раз в два дня. Шнур включаю обычно только по межгороду. Каркам Q2.
WAD
Двигатель:: 3.0л
Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Сообщение WAD »
ребят,эти кто пользует, хочеться мнение услышать
1) http://xdevice.ru/production/blackbox/V ... ackBox-12/
2) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6 ... 5&clid=502
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Проверенный за 3000... жестоко. Каркам достойный вариант, но стоимость от 6000 и выше и не везде купишь.
Мой проверенный DVR064 обошелся мне в 7000. Сейчас правда он подешевел..
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Провода под обшивку засунуть - минут 10-15 уйдет. Какой акуммулятор?! :=-O:
de
Сообщение de »
И Тельму, и Луизу писал(а):Какой акуммулятор?! :=-O:
Штатный. Провода все равно каждый раз присоединять придется, лишний гемор. Или оставлять регистратор в машине, но тогда увеличивается риск, что машину вскроют.
И Тельму, и Луизу
...Провода все равно каждый раз присоединять придется, лишний гемор. Или оставлять регистратор в машине, но тогда увеличивается риск, что машину вскроют.
Не понял, сорри! Что, если без проводов, то ВР видно не будет?
Хотя, машину в любом случае где попало бросать стремно, я б не смог.
Я с лета юзаю эту приблуду и скажу так: ВР должен быть закреплен и подключен стационарно, и чтобы индикатор режима его работы всегда был перед глазами. Эти регистраторы, как и вся китайская шняга, иногда не включаются во время включения зажигания. А если вы будете его каждый раз снимать-устанавливать, то или сломаете держалку какую-нибудь, или однажды заманаетесь, плюнете на это дело, и в нужный момент по принципу "как назло" ничего не запишется.
волгарь
Сообщение волгарь »
Чтото дорого за 7 тыр..... неужели нет преличного по дешевле? Мысль ,одна у меня.. прикрепить на лобовое,за зеркало, а провод приколхозить к верхней концоли или зделать там в чтото ввиде розетки..там же есть электричество..... Потом я непонимаю ,а зачем его снимать то? Пусть стоит себе... просто машину нужно закрывать ::-D:
Romen
Сообщение Romen »
волгарь писал(а):Чтото дорого за 7 тыр..... неужели нет преличного по дешевле?
Я не встречал... На рынке 99% китай, поэтому даже дорогие модели не могут похвастаться заявленными 30 кадров в секунду, в лучшем случае 25...28.. обзорность явно не 120°... С дешевыми моделями совсем беда... особенно звук))) Никак вот не проверю сколько кадров мой пишет, но то что не 30 это факт.
Да... не забывайте про флешку, на моей практике достаточно sd 16gb 6 класса, не тормозит и по объему ничего. А это + еще в среднем 1300 рэ.
omtel
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: pajero3 2004 акпп 5dr
Сообщение omtel »
каркам q3 лайт, долго выбирал, на многих форумах советовали именно его, правда это было год назад. Где то была тема по его инсталяции в четвёрку, поищите
oleg.spb
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2000г 3,5
Сообщение oleg.spb »
WAD писал(а):ребят,эти кто пользует, хочеться мнение услышать
этот похоже, что точная копия "DOD F900LHD".
У меня именно "DOD F900LHD".
Серебристый Монтерик '00 года, 3.5 литра Limited
+ сталь на брюхе + гламурный обвес :)
+ 2 дюйма к дорожному просвету (амморты IronMan + пружинки Добинсон)
+ цепи + лопата + джек + лифт мейт + тросс и шаклы
лёня
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение лёня »
Кар кам это кажись тоже копия.... Что то похожее уже видел....
Китайцев так много и фабрик китайских очень очень много ,вот они клоны и шлепают ... Каждую неделю на фабриках выходят "новинки " с одним диодом ... С двумя... матрицу поменяют ... А итог один и тот же ..... страдает потребитель
Мне корея больше по душе... Я не говорю что они не ломаются и не глючат просто это как iphone и китайский айфун вроде все одинаковое и функции те же ........ Дописывать думаю дальше смысла не имеет ::-D:
розовые евро успокоят нервы
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
