Страница 11 из 33
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Добавлено: 30 май 2013, 07:13
Unklown
у мну раздатка СС
Добавлено: 30 май 2013, 07:24
Серега Сахалин
maikl777 писал(а):Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 - 12/1999
Дата выпуска 08/1995
Регион США
вот вся инфа по машине, как узнать какая раздатка?
Suprer Select у тебя
Добавлено: 30 май 2013, 07:31
Серега Сахалин
maikl777 писал(а):всем добрый день. может кто подскажет, какая раздатка стояла на паджеро 95г.в 3,5л на автомате американец ( Part Time или Super Select) и подойдёт ли она на 2,8 4M40 на механике?
Super Select подойдет только если на 4М40 стоит коробка V5MT1
обычно это выбито на подкапотном шильдике автомобиля и на самой коробке.
Добавлено: 04 июн 2013, 14:55
Nechet
Прочел что муфту вентилятора на 6G72 от Хюндая какого-то ставят.А на 4D56 есть аналог от корейца?
Добавлено: 04 июн 2013, 16:19
de
Nechet писал(а):Прочел что муфту вентилятора на 6G72 от Хюндая какого-то ставят.А на 4D56 есть аналог от корейца?
Есть, но elcats.ru сейчас лежит, посмотри сам потом. Найти легко. Выберешь там хундай -> галлопер -> двигатель -> охлаждение (как-то так).
Добавлено: 04 июн 2013, 17:41
Nechet
На делика клубе пишут что для 4D56 подходит муфта 25237-42561
Кто-то может подтвердить?
Добавлено: 04 июн 2013, 17:44
Nechet
Там мне три разных артикула выдает,поэтому и спросил здесь
Добавлено: 05 июн 2013, 23:26
КомБат Витебск
Nazar писал(а):Поставил себе амортизаторы "Plaza" стандарт, перед -волговские на зад Газелевские 8 тысяч примерно-работают нормально, но настройки подвесок уехали нафиг-вообщем что-то среднее, и совсем бюджетное.
моё мнение в перед надо бы Плаза-Спорт -т.е пожестче.а вообще поглядываю в сторону Мономакса :roll: , или сдвоенных. 8)
Интересно как и куда был вставлен ВОЛГОВСКИЙ???!!!
Добавлено: 06 июн 2013, 13:56
Nechet
Nechet писал(а):На делика клубе пишут что для 4D56 подходит муфта 25237-42561
Сам спросил,сам и отвечаю
Муфта вентилятора 25237-42561 по каталогу Хюндая подходит как родная вместо MD 174185
Вентилятор,если он целый менять не надо
Добавлено: 22 июн 2013, 00:02
Lyn}{
подскажите от чего подходят пружинки задних колодок MR389628 на П2(v44wg)
нашел только на офсайте trw номерок PFK 440
но ни оригинала ни этого номера в наличии нет - на заказ около месяца ожидания...
надоело ездить как на консервной банке...
Добавлено: 24 июн 2013, 15:17
goland79
Ребят, подскажите, может от Терракана или еще чего-нибудь подойдут аналоги для П-2 (VIN JMBORV450VJ000368):
1. подушка двигателя задняя в сборе MB 951304
2. сайлентблоки задних продольных рычагов
3. стойки и втулки заднего стабилизатора
4. молдинг пластиковый обрамление лобового стекла (боковые и верхний)
5. уплотнитель люка (резинка по периметру)
Добавлено: 01 июл 2013, 20:09
slave_hard
А чем можно заменить моторчик стеклоподьёмника?
Добавлено: 01 июл 2013, 20:24
slave_hard
Можно ещё веерные форсунки от вольво зарешать.. тратится омывайки меньше будет........
Форсунки омывателя лобового стекла веерные
Вольво 30655605- болтаюца в отверстиях.
Галант Левая - MR300201 Правая - MR300202- встают он-он.. это на форуме РВР найдено,они тоже подходят..
Добавлено: 02 июл 2013, 23:21
Санек 320
на что можно заменить радиатор паджеро 2 мотор 6ж72 три литра
Добавлено: 04 июл 2013, 18:56
Osaph
Здравствуйте уважаемые !
подскажите пожалуйста с каких автомобилей подойдет данная запчасть ? (стойка штанги стабилизатора)
Нужно узнать есть ли заменяемые подобные стойки на Pajero 2 1994 г
Добавлено: 04 июл 2013, 22:09
Саня
slave_hard писал(а):А чем можно заменить моторчик стеклоподьёмника?
Можно трапецию прикупить не дорого, обращайся
Добавлено: 07 июл 2013, 12:42
slave_hard
дак е трапеция сдохла,а сам мотрочик походу сгорел
Добавлено: 07 июл 2013, 21:40
Саня
Трапеция с моторчиком, порознь ни кто заморачиваться не станет. В теме не гадить. велком в личку
Добавлено: 13 июл 2013, 22:21
ЛЕД
Ни кто с бензобаком не заморачивался?У меня 3.5 литра 6G74.3-х дверка бак 75 литров.Течет зараза .Аналог от чего-нибудь есть?
Добавлено: 14 июл 2013, 18:58
de
ЛЕД писал(а):Ни кто с бензобаком не заморачивался?У меня 3.5 литра 6G74.3-х дверка бак 75 литров.Течет зараза .Аналог от чего-нибудь есть?
Смотря как течет. Я заклеил трещину, три месяца уже прошло, не течет.
