Страница 11 из 16
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 16 янв 2014, 07:28
дед61
Здоровья и денег боле.
Napic_у.
Я хоть и фантазировал по поводу ....." Попробовать обезжирить с наружной стороны место прилегания стекло-резинка и запустить туда по периметру стекла ( с помощью мед.шприца, тупой иглы) герметик или клей типа "момент"."...... А зря оказывается,т.к стекло то вклеено и ни какой резинки по периметру стекла нет. Не ужели Тайцы хреново приклеили, или ОД меняли по какой то причине. А как отследить,понять меняное лобовое или нет.? И если меняли и заскрипело что можно (нужно)сделать ,что бы не скрипело? Оно может вообще вылететь когда то. Ни хрена себе. Надо ехать к спецам. Советоваться.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 16 янв 2014, 10:45
SKS
А мне кажется, что скрипит пластиковая накладка, которая идет по низу стекла. По крайней мере у меня. Стекло менял у ОД по страховке, никаких резинок там нет. Накладка немного шевелится и задевает стекло, отсюда и скрип. Особенно хорошо слышно на скорости и если снег, лед на стекле. Вот думаю по краю этой накладки пустить резинку, как раньше делали на Ваз-2110.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 16 янв 2014, 10:55
Napic
А-а-а, Точно. Пластиковая хрень иногда скрипит когда лед там намерзает
В снегопад обычно на эту мелочь не обращаешь внимания и усиленно мечтаешь о лобовике с подогревом.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 16 янв 2014, 16:32
дед61
SKS писал(а):А мне кажется, что скрипит пластиковая накладка, которая идет по низу стекла. По крайней мере у меня. Стекло менял у ОД по страховке, никаких резинок там нет. Накладка немного шевелится и задевает стекло, отсюда и скрип. Особенно хорошо слышно на скорости и если снег, лед на стекле. Вот думаю по краю этой накладки пустить резинку, как раньше делали на Ваз-2110.
Это с наружной стороны? А как туда запихать резинку? Видимо типа уплотнительной.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 16 янв 2014, 18:02
SKS
дед61 писал(а):SKS писал(а):А мне кажется, что скрипит пластиковая накладка, которая идет по низу стекла. По крайней мере у меня. Стекло менял у ОД по страховке, никаких резинок там нет. Накладка немного шевелится и задевает стекло, отсюда и скрип. Особенно хорошо слышно на скорости и если снег, лед на стекле. Вот думаю по краю этой накладки пустить резинку, как раньше делали на Ваз-2110.
Да с наружной стороны, такая серая пластиковая накладка, которая еще прикрывает узел щеток. Я думаю купить По-образный уплотнитель и надеть его на эту накладку по тому краю, где она прилегает к стеклу. Такие резинки раньше продавали в автомагазинах, думаю и сейчас есть. В свое время клеил подобную на Ваз-2112, там тоже накладка по стеклу стучала.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 16 янв 2014, 18:36
avega
У меня тоже скрепит где то по низу. Причем стекло после аварии меняное и все равно скрипит. Дело видимо не в стекле.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 18 янв 2014, 14:08
дед61
SKS писал(а):дед61 писал(а):SKS писал(а):А мне кажется, что скрипит пластиковая накладка, которая идет по низу стекла. По крайней мере у меня. Стекло менял у ОД по страховке, никаких резинок там нет. Накладка немного шевелится и задевает стекло, отсюда и скрип. Особенно хорошо слышно на скорости и если снег, лед на стекле. Вот думаю по краю этой накладки пустить резинку, как раньше делали на Ваз-2110.
Сегодня посмотрел.Как эту пластмассовую накладку приподнять и уплотнитель на нее натянуть? Не знаю. Капот надо снимать наверное. Одному не управиться. Пробовать без снятия капота, отверткой приподнимать (в теплое ,даже жаркое время года) и хотя бы силиконовой смазки туда брызнуть.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 18 янв 2014, 15:13
SKS
Пока не пробовал. Холодно и снежно у нас, машина как сугроб. Съезжу на следующей неделе в ваши края, отмою, поставлю в теплый гараж, там и подумаю как и что.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 18 янв 2014, 16:25
andrej758
а на паджеро спорт1 лобовик с подогревом бывает ??? если кто пользовал какие есть отзывы?
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 18 янв 2014, 20:28
White
andrej758 писал(а):а на паджеро спорт1 лобовик с подогревом бывает ??? если кто пользовал какие есть отзывы?
Ошиблись разделом, но тема интересная.
Подогрев в лобовое - мечта, давайте помечтаем
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 30 янв 2014, 11:17
grade86
есть лобовые стекла с подогревом в природе? неродные какие нибудь?
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 30 янв 2014, 11:33
White
grade86 писал(а):есть лобовые стекла с подогревом в природе? неродные какие нибудь?
Изучал тему, внедрить его будет очень недешево, нужна проводка, само стекло тоже никто не делает, а еще они трескаются на раз, да и нити блестят и ухудшают видимость на солнце.
Куда проще использовать антилед/дождь + подогрев щеток в зоне покоя.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 07 мар 2014, 11:00
коста10
Вчера переклеил лобовик. Купил китайский,за 4 тыр. Датчик дождя,перенес так,как показал Свят. Ура,все работает. Святу спасибо)))
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 12 мар 2014, 19:51
avega
Господа одноклубники подскажите чем лучше приклеить наружний уплотнитель лобового стекла? (после мойки отклеился в левом верхнем углу, стекло меняное) еще бы не плохо если бы кто рассказал про особенности технологии если таковые существуют?
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 12 мар 2014, 20:26
krokodil594
А у меня вот сложилось другое представление о характере скрипа. Тоже недавно поменял стекло по страховке, ставил оригинал у ОД. Так вот второй день ловлю этот противный скрип, который появляется именно на скорости. Лазил снаружи вокруг стекла, дергал, прижимал, отжимал, двигал нижнюю пластиковую панель, но никаких звуков не услышал, а вот когда стал шевелить левый молдинг который сбоку стекла идет, услышал этот противный скрип. Этот молдинг в отличии от того, что справа, как то можно сказать болтается, не плотно прилегает. Завтра попробую его как - нибудь зафиксировать и послушать, пропадет скрип или нет. До замены стекла, ничего не скрипело.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 12 мар 2014, 20:32
SKS
Сейчас тепло стало и ничего не скрипит. А вот при -40 скрипело только так. Так что все могет быть. У меня скрипело и на родном стекле и на меняном скрипит. На скорости кстати реально хорошо видно как накладка ходит под давлением воздуха.
а лобовое стекло у нас атермическое?
Добавлено: 24 мар 2014, 21:17
NVLarin
Про это дело прочитать можно тут
http://steklo-lobovoe.ru/atermalnoe но никакой маркировки на стекле я не нашел.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 27 мар 2014, 18:38
drozd272
У нас дешёвка и расходник практически,к атермальному не относится.
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 25 июл 2015, 00:19
kestrel
Больше года уже ни одного поста...
Другая тема есть, или лобовухи начали делать вечные?
Re: Лобовое стекло
Добавлено: 25 июл 2015, 01:16
kestrel
Цены подросли, однако.
У Испытателя ассортимент сильно подусох, судя по сайту, для NMPS остался только GUARDIAN. Зато ест куча сайтов с массой предложений купить в мск лобовое стекло. Вопрос к форумчанам, кто-нибудь проходил сей квест в последнее время, как тут сейчас обстоят дела, можно ли купить стекло без накрутки за логотип с затемнением вверху-посередине и датчиком дождя?
Вроде как с датчиком дождя делают FYG, Nord-glass (Польша) и все тотже Guardian (Испания), стоимость в районе десятки.
И еще, все стекла, что я видел на сайтах, обозначены как "Зеленое (Solar Control)", это что типа с серебром как на крутых меринах, а обычное (как наше штатное) уже не купить? Это ж придется радар-детектор выносной ставить...
