замена ремня ГРМ
DIM Kras
Двигатель:: 6G72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Благодарил (а): 9 раз
Re: замена ремня ГРМ
Сообщение DIM Kras »
так что с ремнями то..
бери Gates - они у многих как оригинал идут , незнаю точно за твой мотор http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386941052 но вроде оно??? подождать немного правда надо :*PARDON*:
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
на него цена как на оригинал..
думаю Contitech,на форумах вроде хвалят
DIM Kras
витал71 писал(а):на него цена как на оригинал..
ну про твой мотор не знаю ,на мой дешевле почти на тысячу руб. будет от оригинала (я про гейтс )
товарищ упертый на крайслера 3,5л заказал ремень грм (оригинал) примерный разговор :
-ну че ремень пришел......
-да,оригинал - крайслер написано ...
-(я беру его в руки)так вот же надпись гейтс!!! (правда крайслер написано большим шрифтом) :*ROFL*:
витал71
Сообщение витал71 »
вчера в маг заходил,типа оригинал3,5руб,гетс 3
greattherion
Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Сообщение greattherion »
ребят помогите найти список з\ч с артикулами по замене ГРМ двиг 6G74 видел когда не нужен был
а сейчас понадобился и ппц, JMBLYV75W4J000110
ремни febi пользовал кто нибудь?
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Не знаю как ремни febi но опорники и рулевые наконечники полное г больше ни когда брать небуду, ставил на ауди
Ёжик в тумане
Двигатель:: 6G74DOHC
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Ёжик в тумане »
Я себе заказал Contitech, на фольцах они идут оригинальными, у друга В5 был дизель, заказывали как оригинал а получили Contitech с надписью vw, феби в основном только упаковывает в свои коробки, а закупает у разных фирм ::-(: , сами попали заказали на беху вязко муфту ..... и она крякнула через 2 тыщ. км.
Ёжик в тумане
greattherion писал(а):ребят помогите найти список з\ч с артикулами по замене ГРМ двиг 6G74 видел когда не нужен был
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=76639
greattherion
спасибо, думается мне что это не то, артикулы странные ремень грм вообще бьется как на П4
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
greattherion, на странице
http://www.japancats.ru/mitsubishi/
вбивайте свой ВИН и смотрите. Ремень MD 364114
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
greattherion
а что ж в списке MD 358549 Ремень привода ГРМ
Влад77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002 JA4MW51R12J059382
Сообщение Влад77 »
витал71 писал(а):
Влад77 писал(а):
Спасибо! Однако... как мне узнать, какой мотор на машине, 6G74 SOHC или 6G74 DOHC?
нужно выйти из машины и посмотреть что что написано на борту :*ROFL*:
Рофл-то рофл, но нет ничего на кузове машины. Узнал по карфаксу, там написано:)
vla2620
Сообщение vla2620 »
greattherion писал(а):а что ж в списке MD 358549 Ремень привода ГРМ
Если вы впро список экзиста, то всё в списке ремень. Сначала номер с каталога жапан карс, потом новые номера(ремень тот-же). Потом аналоги. Выбирайте Что устроит по цене и срокам доставки. С аналогами аккуратно, смотрите применение и отзывы по форумам. Ещё здесь можно глянуть
http://www.zapchasti-dlya-inomarok.ru/i ... 02__8.html
витал71
Сообщение витал71 »
по ссылке отзывов нет ::-(:
Xopbku
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Ford Focus 2
Сообщение Xopbku »
поменял сам позавчера. помпа, ремень ГРМ, натяжитель, шайба и пластина датчика коленвала - оригинал, в РМС-авто
ролики - Койо, ремни - Gates и Dayco, сальники - не помню щас :) - в Экзисте :]:-O:
шкив коленвала открутил застопорив приводной диск открутив пластинку, закрывающую доступ к нему под днищем, открутить шкивы распредвалов не получилось... оставил так.
звездочка на коленвале приржавела немного, еле отколупал, убив напрочь пластинку (так что отдельное спасибо за рекомендацию ее взять :*DRINK*: ). промыл керосином, просушил, поставил назад(наделась очень легко).
Натягивал ремень раза 4, совместить метки не так просто. Кстати оказалось при разборе, что метки у меня совмещены не были! было расхождение в один зуб.. С натяжным роликом и натяжителем тоже помучался(вручную отмерить момент в 4,4Нм не так просто:) ), но в итоге все получилось.
Расстроило - ржавчина на колевале, ржавчина в системе охлаждения прямо за помпой.. вот че с этим делать и чем грозит? антифриз параллельно меняю, промываю постепенно дистилятом. Старый от прошлого хозяина, вроде как зеленый, но если слить в банку - черный.
Еще на нятяжном ролике ремня генератора гайка прокручивается, хотя натяжитель натягивает и все работает - поменяю, но наверно это уже редкий прикол.
И долго парился вобще заработает ли двиг после сборки... т.к. коленвал крутил в обе стороны, а в мануале написано - строго ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Но все обошлось... надеюсь )
Сразу после сборки - завелся, сильно стучало(вероятно гидрокомпенсаторы), за день-полтора работы все настроилось и теперь движок работает очень ровно, звук даже приятнее стал чем раньше.
п.с. замена ГРМ в общественном месте прибавляет очков репутации, на 2й день соседи по парковке живо интересовались че я делаю, а некоторые даже стали советов спрашивать ::-D:
MonStero Sport 3.0 2002 - продан :(
Димон Ф
Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Сообщение Димон Ф »
Всем доброго времени суток...Недавно стал обладателем ММС Паджеро III 2006г. с правильным рулем, есть несколько вопросов...Двигатель 6G72 - как определить 12 клапанов или 24??? и второй вопрос какие нужны запасные части и детали для замены ремня грм? потому как в двух, вроде бы приличных сервисах мне толком так ни чего не сказали...пробег авто 95000 км...спасибо за ранее
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Визуально , по наличию трамблера на первом.
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
На П3 не может стоять 12кл., его давно уже заменил 24кл.
Димон Ф
Сообщение Димон Ф »
Да, в принципе я согласен, что прогресс движется в перед и 12 клапанные моторы заменили на 24 клапанные, но вот только через маслозаливную горловину на крышке клапанов, вот хоть убейте, вижу 2 клапана на цилиндр. Вот поэтому и прошу, подскажите как без снятия крышек клапанов определить, где это написано, Спасибо...
mservis
Сообщение mservis »
на 24 нет трамблера и свечи не выкрутить без снятия коллектора. На наших моторах по одному распредвалу, может поэтому кажется 2 клапана. Наверняка у тебя араб.
