Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Сообщение RazboynikOFF »
ZILLA писал(а):RazboynikOFF, это я к тому что ну ни разу я не еврей. :)
:*PARDON*: Не в обиду. Иногда када начинаю щутить, заносит на поворотах.... ::-[:
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Сообщение чебуратор »
Люди, есть проблемка такая ппц просто :-) Вобщем дело в следующем, пока ингибитор ходил туго - я похоже разболтал пластмаски которые под пластиком в салоне, на переключателе! В сервисе кое как подремонтили, но сказали менять нужно! Когда я принес им распечатку с Джапанкарса - тут и началась засада! :-( Вобщем по распечатке мои сервисмены так и не поняли что же конкретно мне нужно купить.... Там куча мелких деталюшек..
Может кто сталкивался с этим и существует какой нить стандартный ремкомплект ? Или может кто точно знает что заказать? Могу сделать фотку, там сразу видно, что пластмассовый язычек имеет люфт сильный
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
Саня02
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро 3
Сообщение Саня02 »
[quote="чебуратор"]Люди, есть проблемка такая ппц просто :-) Вобщем дело в следующем, пока ингибитор ходил туго - я похоже разболтал пластмаски которые под пластиком в салоне, на переключателе! В сервисе кое как подремонтили, но сказали менять нужно! Когда я принес им распечатку с Джапанкарса - тут и началась засада! :-( Вобщем по распечатке мои сервисмены так и не поняли что же конкретно мне нужно купить.... Там куча мелких деталюшек..
Может кто сталкивался с этим и существует какой нить стандартный ремкомплект ? Или может кто точно знает что заказать? Могу сделать фотку, там сразу видно, что пластмассовый язычек имеет люфт сильный[/qu
Когда у меня сломались две маленькие пласстмаски из этого набора-
я просто суперклеем прилепил их на места. Собирал из осколков.
А заказ три раза снимали, потом забил. Два года и никаких люфтов.
MONTERO III, 2001, 6G74.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
чебуратор. Давай фотки, а то не известно, в каком месте люфтит
Дед Василь
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
Привет мужики! почитав эту тему у меня закрались сомнения относительно смешивания DiaQueen SP III и Diamond SP III, при частичной замене бухнул в коробку 4л DiaQueen SP III а при корректировке уровня еще грамм 800 Diamond SP III, и прикинул финансовую составляющую вопроса твердо решил при второй замене масла, но уже со снятие поддона и заменой фильтра лить туда Diamond SP III.
Как быть и что там до меня было залито, масло не менянное (густое и черное) пробег на момент покупки 91000км.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Раз масло густое и черное, то требуется СРОЧНАЯ замена, желательно с фильтром. Масла теперь потребуется много и смешивание не имеет значения
сега
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: montero 3, 2001, V 3.5
Сообщение сега »
У меня мануал 2001 года и там написано Automatic transmission 9.8qt(9.3dm3) DIAMOND ATF SP 2 M or SP 3 .Вопрос- кто нибудь точно знает в чем разница между Диамандом и Диаквином ? Заранее спасибо!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Vasilii, если густое и чёрное - то как бы при замене масла коробка не сказала тютю. Делать промывку акпп со снятием поддона.
сега, эти масла для разных рынков рассчитаны.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Угу, прочтите предыдущие страницы в этой теме, даже в поиск отправлять не надо)))
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
на щупе оно светлое и не пахнет ничем, когда слил оно было темно-бордово-черное в пластиковой бутылке свет не пропускало, залил 4,5 литра свежего, докатаю 1000 и заменю еще раз частично но уже с фильтром, хочу понять будет что то или не будет если уменя полмасла диаквин а полмасла диамонд будет
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
или уже взять опять четырехлитровку диаквин и мозх не парить, хотя хрен его знает что там было залито, но по ощущениям никто там ничего не менял значит заводское - диаквин, машинка то мадэ ин жапан
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Масло нужно смотреть не на щупе. С щупа капнуть на белый лист бумаги и разглядывать. Как правило на щупе масло кажется вполне приемлемым. А вот если на щупе уже масло кажется черным с примесями, то возможно пора готовится к ремонту коробаса
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Vasilii писал(а):или уже взять опять четырехлитровку диаквин и мозх не парить, хотя хрен его знает что там было залито, но по ощущениям никто там ничего не менял значит заводское - диаквин, машинка то мадэ ин жапан
Брать 2-3 четырех литровки и фильтр, снимать поддон и менять масло фильтр
сега
Двигатель:: 6g74
Сообщение сега »
Получается если машина из америки (монтеро) ,то- диамант , а если из европы (паджеро) то-диаквин , так?
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
так и делаю, только между полузаменами интервал в 1000км, научен загробленной коробкой на хондаре, гомна надо выполаскивать постепенно
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В смысле? Через каждую тысячу сливаете 4 литра масла и заливаете новое?
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
почему через каждую, слил-залил, 1000 проехал, слил-поменял фильтр-залил, и думаю тысяч 50 туда не лазить
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну как вариант пойдет
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Менял масло неделю назад в коробке - стало коричневым. Купил 3 4-х литровые жестяные банки Диа Квин SP-III. Снял шланг с радиатора - и сливал порциями литра по три. В конце начало вытекать красное масло. В идеале прогнать 4 банки. Вся процедура заняла около получаса. Все есть в ФАКе. Только фильтр не снимал. Поезжу тысяч 10 - если потемнеет масло - буду менять со снятием фильтра.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Видимо грязь отмывается
Вернуться в «АКПП»
