Поставил ОМЕ подвеску
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Re: Поставил ОМЕ подвеску
Клиренс в самом низком месте спереди с 17 см стал 26. Оди старый амор был потекший.
Верхний рычаг когда ставили то монтажкой чуть давишь и он садиться на отбойники. впихнул в крепления еле еле.
Теперь надо колеса[/quote]
Какие колеса теперь войдут? Размерность.
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
ColdRain писал(а): Нацелен на колеса BFG 285/75/16 .Охота мудтеран . но в деле видел аллтеран(60 тыс прошли и еще 50 пройдут).
Аллтеран в мокрой земле никакая.Муды сточаться тыс через 50 наверное
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
По моим скромным расчетам 20мм будет самое то. Т.е расстояние между центром диска и аркой будет примерно 600мм и в ближейшем будущем ожидаю просадку пружины. Ну и хорошо будет если последующая просадка пружины будет соответствовать последующему износу резины, но это всё в теории.DenisR писал(а): гланое не промахнуться с толщиной проставки
ColdRain, а сколько у тебя получилось между центром переднего диска и аркой?
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Собираюсь поставить проставки на родные пружины! Чтобы снять стойку достаточно открутить верхний рычаг от рамы, или нужно и от шаровой тоже?
- olegro
Вот тебе, с картинкамиПыж81 писал(а):Собираюсь поставить проставки на родные пружины! Чтобы снять стойку достаточно открутить верхний рычаг от рамы, или нужно и от шаровой тоже?
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/l2 ... ge=5#pager
Тема какая то странная
Не нашол отчёта об изменении поведения машины, на разных типах покрытия. Тама похожа на измерение (длинны) высоты машины. Разве это конечный результат установки?
Как то..............
- ColdRain
Ну я еще в процессе
Машина стала другой. трясти стало сильнее. качнуло пару раз от проезжающих фур до этого было крайне редко такое.на безасфальтье прыгает как мячик (не груженая машина). за счет изменения клиренса проходимость по снегу (переметы на дороге) заметно улучшилось. Такой готовишься таранить а она раз как по маслу.Подруливать приходиться резче так как отскакивает из стороны в сторону. Вначале сложилось однозначное мнение что комфорта нет задние пассажиры бы летали, стал успокаиваться тем что проходимость ваще порадовала , что груз можно принять побольше. Потом прочухав что ждать от машины в тех или иных условиях подстроил вождение - стало нормально и даже драйва стало побольше. если раньше неровности машина проходила плавно то теперь отпрыгивает как то так.Поведение на асфальте наверное измениться после развала. А пока ездить стал потише. Клипец я выкладывал недавно если обратили внимание какую бурю по снегу подымает спорт по сравнению с другими.все сходятся что мнениии что прет как дурак слабое место клирнес с увеличением катков прыть наверное поубавиться . День второй на новой подвеске, подводя черту мог сказать что доволен(тут надо учесть что я ездил на просаженой подвеске). в зверюге появилась упругость(жесткость) машина другая, короче мощь.
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- olegro
Это один из конечных результатов, который даёт:SNOOPER писал(а):Тема какая то странная![]()
Не нашол отчёта об изменении поведения машины, на разных типах покрытия. Тама похожа на измерение (длинны) высоты машины. Разве это конечный результат установки?Как то..............
1.Улучшение углов геометрической проходимости
2.Дополнительный подъём узлов и агрегатов в передней части
3.Возможность установки колёс большего размера,те увеличение клиренса
Соответственно из всех этих плюсов вытекают минусы, но тут уже кому что важнее. Да и ты всё это знаешь лучше меня - кому я лекцию читаю
По поводу поведения машины.СУБЪЕКТИВНО.
Управляется лучше на любом покрытии. Кренов и раскачек намного меньше, те в поворотах поувереннее. Засчёт того, что задняя подвеска держит корму более "крепкой рукой", болтающийся на Панаре мост меньше уходит в сторону и соответственно корму переставляет меньше. Про грузоподъёмность даже говорить не надо - больше грузим (в разумных пределах) мягче едем. По моему мнению минус один - на маленькой скорости ямки, колдобины, кочки проходит жестковато. Но только добавляем скорость и всё проходит - "больше скорость, меньше ям".
Жалею, что не поставил подвеску на 50 ткм раньше.
- ColdRain
Именно так .Наезжаешь на кочку потихоньку кидает . Не успел сбросить ход думаешь ну все капец - раз мягенько так прошел. Мелкие неровности на асфальте на не груженой машине обращают на себя вниманиеolegro писал(а):По моему мнению минус один - на маленькой скорости ямки, колдобины, кочки проходит жестковато. Но только добавляем скорость и всё проходит - "больше скорость, меньше ям".
545 ммolegro писал(а):ColdRain, а сколько у тебя получилось между центром переднего диска и аркой?
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- avega
Вот тоже думаю стоит ли? Пробег 15000 км. Родная не просевшая вроде еще. Но есть всегда НО! Думаю о покупке колес (гудрич км2). Брать которые влезут в сток-захочетсмя большей проходимости. Делать лифт или бодик продавать колеса покупать большего размера. Потеря денег неизбежна. Вот сижу и ломаю голову как быть?
- ColdRain
бюджет 100 рублей(с колесами их надо 5 а то в один прекрасный момент придеться сильно пожелеть о том что купил 4 ) . а к 100 тыс км(если ездиешь то 2-3 года) еще 100 рублей на колеса и подвеску, а там как раз еще ТО 90тыс подоспеет до кучи (55 тыс) . Процесс ломки головы как то изменился ?
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- avega
Что с матиматекой туго)))) Если сейчас делать бодилифт и сразу большие колеса будет дешевле? ТО 90 все равно никуда не денется или автоматам пропадает смысл ездить к ОД?
- ColdRain
Да я про то что в одно время прилетит а еще если и старховка
. Боди лифт- это нормальная мысль.
рассмотри вариант с проставками нужно наперед только
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=40036
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
Parovoz77
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.2 DID STT Emtec 200 л.с. 2008 г.
Короче все Господа!!!Мозг взорван наглухо!!!Прочитал все тут перечисленное запутался совсем!!!И тему создавал на тему выбора между ОМЕ и Тач Догов!И другие форумы читал не помогло, короче окончательно понял что все решает практика!!!Поехал по рекомендации Администратора в сервис по тюнингу решили вот что: Lift "2 KONI HT Raid с пружинами Ironman перед и зад, без проставок впереди, пружины спереди чуть жестче просто!Пороги силовые. С колесами только блин взрыв мозга 255/85/R16 BFG MT KM 2 только вот блин не встает запаска как тут пишут на штатное место с таким размером, а в спущенном виде деформация происходит, короче с учетом того что езда с загрузкой и без 50/50 встал блин вопрос с задним бампером и калиткой,ну и дополнительный бак естественно, тему прочитал из Новосиба фотки зацепили с подсветкой номера камерой и парктрониками, камера и троники имеют место быть, отказываться не планирую, короче все равно МШУ Александр вне конкуренции!Но у него сказали по заказам завал будем строить поэтапно, хотя пороги хотелось бы тоже в его исполнении в 3 крепления!Короче все иссяк!Если есть коментарии советы от бывалых по данной комбинации готов выслушать!
- Dimon 121
Коллеги, конечно вопрос не в тему, но всеже. у кого есть чертежи проставок под стойки и шаровые НМПС?
- olegro
DenisR где-то выкладывал чертеж проставок на перед.
Во, надыбал http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1473656
DenisR
это под стойку, высоту проставки выбирать под свои нужды, 2 см. проставки дают 4,5-5 см "лифта"olegro писал(а):DenisR где-то выкладывал чертеж проставок на перед.
Во, надыбал http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=30
- Dimon 121
Не, мне 4.5 не нужно. Думаю ограничится проставкой в 1см. Морду чуток подравнять.
- olegro
Тада тебе такая конструкция проставки не пойдёт. Можно сделать как у меня, те просто надеть проставку на штатные шпильки, у меня толщина 7мм. Толще 8мм если делать, то не хватит длины штатных шпилек.
А скока у тебя получилась разница перед-зад?
- Dimon 121
Я в принципе и думал на штатные шпильки ПРОСТАВИТЬ. Спасибо за совет (7мм), пойду в обед посмотрю, за одно и перед зад померю. А так уже заказал 1см и на всякий случай 1.5см. Придется еще и 0,7см до заказать. Будем экспериментировать.
