Механическая лебёдка Паджеро
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Механическая лебёдка Паджеро
Сообщение Смайлик »
Сравни с фотками про Л200 в соседней теме.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
leha4x4
Мой автомобиль(и):: galloper
Сообщение leha4x4 »
Шестеренки подойдут, бери за любые деньги :) , только бери все 3, иначе не встанут. И хочу спросить. Карданы лебедки опираются на подвесной подшипник, который крепится тремя болтами к раме. У всех в раме приварены закладные гайки? У меня почему то нет :*WALL*:
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
"Jenek"
а какое давление в колесах было?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
leha4x4 писал(а):Шестеренки подойдут, бери за любые деньги :) , только бери все 3, иначе не встанут. И хочу спросить. Карданы лебедки опираются на подвесной подшипник, который крепится тремя болтами к раме. У всех в раме приварены закладные гайки? У меня почему то нет :*WALL*:
Т.е. мне подойдут шестерёнки что предлагает Смайлик, от хундая?
Ладно. так скока пива, Смайлик? :)
Про закладные гайки. В раме есть в этом месте отверстия? У себя не смотрел, но предполагаю что быть должны.
есть проблема с монтажом?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Ящик бочки синей устроит? ::-D: :*DRINK*:
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Что такое синяя бочка?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
посмотрел в инете. это золотая бочка светлое?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Alessandro писал(а):посмотрел в инете. это золотая бочка светлое?
::-D: бингоооооо
устраивает? приезжай забирай...
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
tager писал(а):"Jenek"
2 атм, спецом не сдувал, чтоб быстрей застрять. А вообще по такому насту Я не знаю кто проедет, только если клиренс позволит до земли копать
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Jenek
Сообщение Jenek »
По видео реально не едет :)
На Драйве
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
коллеги)
а просветите меня
какая логика работы мех лебеди у вас
как включается(положения кпп и рк) и как мотает(сцепл отпуск и поехала?)
а как помогать/непомогать колесами? :)
Славик.
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
ну как как, ставишь пониженую и поехал..лепетка мотает колеса помогают...хотя можно наверно и не повышеной или даже на заднем приводе попробовать))
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Можно даже без колёс, просто тянуть.
Имхо нуна было лебёдку не подымать вместе с бампером а ставить на штатное место и городитьогород вокруг неё. Если не поздно ещё, я бы переделал всё обратно и ставил лебёдку на раму как положено.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Alessandro писал(а):Можно даже без колёс, просто тянуть.
а как? какие положения РК и КПП в этот момент?
Славик.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Не могу скзать. но знаю точно, что можно стоя на месте тянуть кого-то или что-то. Поэтому делаю вывод, что лебёдкой можно работать не работая колёсами :)
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
раздатку в нейтраль, и тянешь без помощи колес.
Jenek
Сообщение Jenek »
Если это мне то лебедка стоит на штатном месте между рамой, там ее по другому не поставишь - кардан не даст, а вот верх ее (площадка роликов) оказалась не сверху, а в бампере из-за этого и колхоз, а основная нагрузка как раз туда идет
На Драйве
leha4x4
Сообщение leha4x4 »
Сегодня прикручивал лебедку к галлопер бензиновому короткому. Возникли следующие проблемы:
На раме нет закладных для подвестного подшипника кардана- пришлось изголятся и заводить свои болты изнутри.
КОМ упирается в катализатор, пришлось снять каток и заказать среднюю часть глушителя от дизельного.
Барабан лебедки упирается в вентилятор кондиционера подрезал, но на барабан всеравно влезет 2-3 слоя троса, видимо придется снять вентилятор. По екзисту смотрел, на паджеру ставили или лебедку или кондей, вдвоем я их ненашол.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
leha4x4 писал(а):Сегодня прикручивал лебедку к галлопер бензиновому короткому. Возникли следующие проблемы:
Видимо плохо искал, у меня был кондей но ни когда не было вентилятора.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
У меня есть кондиционер и перед его радиатором стоит сборка из двух вентиляторов. Лебёдку не примерял ещё, но до сих пор был уверен что встать должна была без проблем. Вообще странно. Имхо глупо выбирать между. думаю что на паджере можно по всякому. Может в галлопер корейцы не планировали ставить лебёдки, коль даже закладных нету в раме? У меня всё предусмотрено: даже в пластмассовой перегородке ниже радиатора на моём авто перфорирован контур по которому нуна вырезать отверстие для того чтобы туда пролез кардан. Дело видно в галлопере. Он конечно похож на П1, но не на все 100%?
