передние и задние амортизаторы на НМПС
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Re: передние и задние амортизаторы на НМПС
Сообщение vg13 »
Свят писал(а):В твоем случае нужно брать амортики от Олда. Без тюнинга на повышение. Они на 30мм длинее наших- самое оно :*YES*: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=114774
Оснавная инфа там....
Зы. 30-1705 хороший выбор :*VICTORY*: но в бюджет не впишется.
Свят, а можно брать KYB аналог штатных МПС1?
номер Kayaba 444184
сильно они хуже? есть статистика по их долговечности?
или лучше штатные MR448499?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Конкретно по этим не скажу. Есть один знакомый, катает вроде.... Каябы всмысле. Ничего не говорил- просто ездит. Год точно.
Да и вообще, судя по пузотерам, обычная каяба ходит...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
номер Kayaba 444184
У меня стоят 444184. 80 тык было нормально, а сейчас померли...
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Сообщение Ю.В. »
Свят писал(а):Конкретно по этим не скажу. Есть один знакомый, катает вроде.... Каябы всмысле. Ничего не говорил- просто ездит. Год точно.
А про Skorched4´s что скажешь? Обычные эксели ему вряд ли...
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Эксели от Олда- самый бюджетный варик под Каябу от П2.
Скорчедс разный..... Но ходит неплохо.
П4(нам можно втулить передок, но это другая тема)- жестковат, зато с ОМЕ дружит хорошо.
Нам на зад- от Хайки, мягкий, но под ацкий лифт и тяжелые пружины, иначе будут пробои.
Другие модельки не трогал
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vg13
Сообщение vg13 »
Свят, уточни пожалуйста, ты рекомендуешь KYB газомасленную?
А не обычный масленный аналог штата?
Почему?
Скордчеды я пытался искать некоторое время назад, не нашел кто поставляет в России (очень мало компаний и непонятная репутация) и не нашел парт номер амортизатора для нас
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Ненене))
Я ничо не рекомендую ::-D:
С твоими запросами можно сильно голову не забивать, масло там или газ. Ну как то требования твои построены так..... Мож я ошибаюсь?
Задача- купить и поставить амортизаторы под пружины минимального подьема, бюджетно, без понтов, чтоб ручьем сразу не потекли......
Загрузки, перспектива, не обсуждаются.
Каяба, как заменитель оригинала МПС олд- твой выбор. :*PARDON*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
vg13 писал(а): рекомендуешь KYB газомасленную?
Каяба газовая.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Каяба газовая.
Как то так) будут хоть немного помогать мягким пружинам.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
А каковы параметры задних Хайкиных? Длина в сжатом и разжатом???
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
310/585 :*CRAZY*: :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Кстати, вот эти вроде как газомасленые 553142 Gas-A-Just , подходят для МПС до 08г.
Эти - масленые, 443258 Premium, для Эльки Тритон задние.
Так что про только газовые я был не прав.
Есть ещё серия MonoMax, позиционируются как амортизаторы для внедорожников и пикапов. По применимости информацию не нашёл.
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Сообщение profish »
Вот мне товарищ который запчастями торгует, такие именно газомасленые 553142 Gas-A-Just и посоветовал. Он частенько помогает джиповодам в советах по лифтингу и пререобустройству ходовки, так говорит что это вместо стоковых само то! :;-):
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
vg13
Сообщение vg13 »
profish писал(а):Вот мне товарищ который запчастями торгует, такие именно газомасленые 553142 Gas-A-Just и посоветовал. Он частенько помогает джиповодам в советах по лифтингу и пререобустройству ходовки, так говорит что это вместо стоковых само то! :;-):
А не боитесь, что будет жестко по кочкам?
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Сообщение profish »
С учётом веса нашего авто, я думаю нет, при том при чём что по кочко*бам не гоняю и по просёлке аккуратно езжу, на трассе да, есть грешок, топчу. Так что думаю что нормально. :;-):
markovka
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Помогите с выбором. Ловеллс и Каяба?..
Сообщение markovka »
Добрый день, форумчане!
Трое суток изучаю форумы. Но так и не понял ответа на простой вопрос:
Если на НМПС-08 3,2 без обвеса поставить на передок Lovells CFR-95, какой к ним амортизатор ставить?
Штатный пока нормальный, в смысле не потёк ещё. Но Пружина даёт +4 см. Соответственно руки чешутся его "удлинить"
На зад буду ставить CRR-32 и Каябу Excel-G 344295 от старого спорта - это то, что вычитал тут)
Может где-то есть табличка с полями
|модель машины|макс ход переда|№ штатного перед|сжат/разжат/ход переда|№ штатного зад|сжат/разжат/ход зада|
и ниже заменители. чтоб под пружины с лифтом подбирать
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Не надо ничего удлинять или укорачивать.
Ход передней подвески ограничен отбойниками на рычагах. И вниз и вверх.
Зы. Связка назад не самая лучшая. Да и на перед....
Зызы. Все размеры есть не только на форуме, а также в любом поисковике.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Makim
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Сообщение Makim »
Похоже изначально не в ту тему написал, не пинать сильно, повторюсь здесь.
На зад кто ставил Kayaba Skorched4's 845006?
Его ход от центров 310-585мм.
Каяба 344295 от первого спорта 335-550мм.
Оригинал от НМПС 335-490мм вроде.
С пружинами от влада 1.5 с оригинальным амортизатором подвеска дубовая, по трассе отлично, до первой ямки, с амортизаторами от первого спорта странноватое поведение, как буд-то мягковаты-валки они, вот и заинтересовался Skorched4's 845006.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Под Владовские пружины они врятли пойдут.
Эти Скорчедсы очень мягкие и не угадывают под длину пружин.
Я их катаю в багажнике 2ю неделю))) все ненайду время воткнуть. Буду ставить с Патрулевскими тяжелыми пружинами.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 488 раз
Сообщение lesnik5000 »
Свят, тебе уже 32хд малы? Ужоснах. Какого же монстра ты строишь? Чем так гузно утяжелил? Реактор с лодки в багажник запихал? :) Порвешь Теслу? :)
