Недоволен работой подвески. Прошу помощи коллектива.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Недоволен работой подвески. Прошу помощи коллектива.
Сообщение Свят »
Вообщет имеет)) высота всеж крены дает.
Если машину почти на отбойники ложить- вот тагда это будет болид.
Но имхо делать это надо на самых мощных пружинах...колхозить много и прикольно))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Sobakeevi4 писал(а):В связи естественной кончиной стоковой подвески пытаюсь понять, к чему стремиться. Силового обвеса не хочу. Максимум лебедка и небольшое усиление переднего бампера. Тяжелое бездорожье тоже не предвидится.
Посмотрел на вариант Свята, вроде хорошая тема, в плане надежности. Но не понял на сколько машина стане выше. Углы работы кардана и полуосей в допустимых пределах останутся? Только пока не нашел(только Владик, в нашей большой деревне чей-та не увидел), кто продает и за какие деньги. Нужен ком-кт амы пружины зад перед. Если есть конкретные данные по Lovells, поделитесь если не трудно. Ну если есть какие-то другие не менне надежные и проверенные решения, тоже было бы интересно ознакомится.
В вашу деревню груз уже мчится)) правда, ветром надуло, что почти половина уже продана)) поэтому следует форсировать события...
А вообще можно взять хороший комплект оме... Без ажиотажа, с гарантийной поддержкой...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Свят писал(а):Вообщет имеет)) высота всеж крены дает.
Этта... Поменял я подвеску на Кони+пружины от Влада лифт 2" силовой обвес. Высота увеличилась, валкость уменьшилась. "Внедорожность" не ухудшилась по крайней мере :) , поведение на дороге - улучшилось серьёзно. И какая взаимосвязь "внедорожности" с валкостью?
Вообще болид из НМПС - какизговнапуля не очень хорошо получается :)
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Давненько ты наверно не ездил на *вхлам просаженном* стоке ::-D:
У меня тоже всё в порядке с кренами, пару поворотов в 90 гр. до дому с работы всегда пузотёров пихаю в зад. Причём сильно :;-): Но как рулится сток с живыми амиками и мёртвыми пружинами- с моей не сравнить.
Опять же, я на стоке гонялся километров 40 с Виано, по трассе Мурманск-Титовка(кто ездил там поймёт)- местами 160 шли.... Ща так не смогу ::'(: , хоть машина ещё быстрее едет
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Свят писал(а): Давненько ты наверно не ездил на *вхлам просаженном* стоке ::-D:
Я не стал доводить до "в хлам" ::-D: , заменил после года эксплуатации.
Меня эта валкость и раскачка очень сильно напрягали. Я на НМПС с Форестера пересел, так что про рулёжку НМПС даже если ему вместо амортизаторов ломы вварить восторгаться не буду :) . Но рулится не плохо, гораздо лучше, чем я ожидал при пересадке :)
Sobakeevi4
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Sobakeevi4 »
Свят писал(а): Без ажиотажа, с гарантийной поддержкой...
Без ажиотажа это даже лучше, т.к. в данный конкретный момент имею в наличии только огромное желание и не имею возможности)))
ОМЕ какой-то конкретный вариант? Пока не очень разобрался 20 мм 40 мм .... похоже на калибр))
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Все самое мощное на перед- под твой мотор- это один вариант.
На зад немного попроще..
20 и 40 это заявленая высота лифта
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Sobakeevi4
Двигатель:: 4М41
Понял спасибо!
White
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение White »
И центр тяжести тоже хочется оставить на месте, а может даже занизить чуть-чуть, если новые пружины и амики потребуют; геометрическая проходимость пострадает (хотя при наших свесах...), но клиренс подрастет благодаря колесам :)
Стабы (по идее) улучшат держак при маневрах. Спасибо за инфу, буду изучать вопрос.
Но пока это только мысли вслух, с нынешним курсом хотелки придется отложить до лучших времен.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Нет предела совершенству. В этом я убедился, увидев Хаммер второй заниженный на хромированных катках со сликами-изолентой...
White
Двигатель:: 6B31
Сообщение White »
Ю.В. писал(а):Нет предела совершенству. В этом я убедился, увидев Хаммер второй заниженный на хромированных катках со сликами-изолентой...
Неее, такого совершенства мне не нужно :D
просто добавить кроссоверности и отнять вседорожности немного :)
asis
Мой автомобиль(и):: Митсубисик спорт 2
Сообщение asis »
Читал читал так и не вычитал.А бюджетные пружины кто нибудь ставил там всякие каяба куб саш .Все написано только бренды и ценники конские.А по проще
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
asis писал(а):Читал читал так и не вычитал.А бюджетные пружины кто нибудь ставил там всякие каяба куб саш .Все написано только бренды и ценники конские.А по проще
Я ставил... И многие другие.....
Попроще, подешевле, всегда были низкого качества. И сейчас остаются.
Так что если хочется вычитать "про всякие там суши"- можешь стать первым ТС с темой типа "матрасные пружины" или " как я лоханулся"...
Таких пока нет :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Sobakeevi4
Двигатель:: 4М41
Наткнулся тут на амы и пружины "Риф". Продавцы говорят , что все супер, круче "железного мужика" ... Чисто на НМПС нет, по крайней мере не нашел. Есть на Л200, насколько я понимаю они должны подходить ..? Кто может сталкивался с подвеской этого производителя?
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение c-cat »
Sobakeevi4 писал(а):Наткнулся тут на амы и пружины "Риф". Продавцы говорят , что все супер, круче "железного мужика" ... Чисто на НМПС нет, по крайней мере не нашел. Есть на Л200, насколько я понимаю они должны подходить ..? Кто может сталкивался с подвеской этого производителя?
На L200 сзади рессоры, на МПС - пружины. Как они могут подходить??? :=-O:
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Конечно здесь имеется ввиду перед, ибо подвески идентичны.
*круче железного мужика* это конечно крута ::-D: но ниразу ниаргумент. Если поддерживается гарантия и магазин рядом, яб возможно и попробовал пакатать. Но что-то мне подсказывает, что лучше не стОит...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Sobakeevi4
Двигатель:: 4М41
Смешно , но я как то забыл про рессоры))
Экспериментировать не хочу, требует времени и денег. А со вторым сейчас совсем не густо, иначе бы поставил сразу нормальный проверенный вариант.
Kartman80
Двигатель:: 2,5L TD 178 лс
Мой автомобиль(и):: Новый МПС
Сообщение Kartman80 »
Друзья, подскажите стоит на НМПС на стоковые аммо ставить пружины от Влада или нет? Прочитал всю ветку но мнения у различных товарищей зачастую диаметрально противоположны!
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Kartman80 писал(а):Друзья, подскажите стоит на НМПС на стоковые аммо ставить пружины от Влада или нет? Прочитал всю ветку но мнения у различных товарищей зачастую диаметрально противоположны!
Вся эта затея- так сказать загадка))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
По информации на сайте все пружины кроме "силовой обвес" и "экспедиционник" рассчитаны под штатные амортизаторы. Про качество пружин: мнения противоречивые, мой опыт - положительный.
