Страница 11 из 17
Re: масло в раздатку и мосты
Добавлено: 13 фев 2017, 09:59
Sergoo2007@bk.ru
Кастрол GL5 75W-140, но без надписи Limited Slip а в чем отличии этих масел в эксплуатации ....?
Добавлено: 13 фев 2017, 10:06
Sergoo2007@bk.ru
Вопрос в том как показывают эти масла в эксплуатации на наших авто и что лучше на практике кто использовал а то менеджеры по продажам любители по ушам проехать ...... (моя первая замена на этом авто ) ну жен совет
может стоит поменять пока не залил это
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... w-140.html на это
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/pro ... w-140.html ?????
Добавлено: 13 фев 2017, 22:19
mopss
Вопрос к знатокам, LSD у меня или нет? Табличку удалось найти только такую
Добавлено: 14 фев 2017, 13:20
Azan
mopss писал(а):Вопрос к знатокам, LSD у меня или нет? Табличку удалось найти только такую
Так на фото вроде как шланги от принудительной блокировки и кнопка наверно имеется в салоне
Добавлено: 04 янв 2018, 01:01
samurai77777
Народ с Новым 2018 годом!!! У меня правда не Спорт, а Паджеро 3 Эксклюзив, но может сможите помочь по ВИНу пробить есть-ли ЛСД и что лить. JMBLYV78W5J005926. Спасибо.
Добавлено: 04 янв 2018, 09:43
Azan
samurai77777 писал(а):Народ с Новым 2018 годом!!! У меня правда не Спорт, а Паджеро 3 Эксклюзив, но может сможите помочь по ВИНу пробить есть-ли ЛСД и что лить. JMBLYV78W5J005926. Спасибо.
нету лсд по вин...
Добавлено: 04 янв 2018, 11:40
samurai77777
Спасибо, Дмитрий!
Добавлено: 08 янв 2018, 20:45
kosa
С Новым годом и Рождеством, соратники ! Похоже я все сроки прозевал: пробег почти 130 тысч, а масло в мостах и раздатке не менял, но в говнах крайне редко. Всё работает штатно, но буду менять. Вот нашёл шильдик на заднем мосту. По заднему с LSD -
http://www.premiumoil.ru/catalogue/mobi ... n_142.html , или я ошибаюсь.
Добавлено: 08 янв 2018, 21:02
kosa
Добавлено: 09 янв 2018, 21:27
kosa
Немного покопавшись в форуме решил так: Castrol - мосты, а раздатка... извиняюсь тож кастрол
Добавлено: 10 янв 2018, 09:57
der fliegende
Разве в РАЗДАТКУ нужно масло не класса GL4?
Добавлено: 10 янв 2018, 10:04
lumt117
der fliegende писал(а):Разве в РАЗДАТКУ нужно масло не класса GL4?
Наверное это просто фото неудачное)) На нём вообще для гипоидных передач масло. Конечно надо жл 4 в раздатку.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:25
kosa
допускается, но лучше не надо), я взял жл 4 + Кастрол 75*90
Добавлено: 15 янв 2019, 19:10
NaNagami
Всем привет, слышал что можно заливать что в раздатку что в редуктора Mobilube 1 SHC 75W-90 так как она по допускам gl-4/gl-5, а что насчет MANNOL EXTRA GETRIEBEOEL 75W-90 (
https://mannol.ru/catalog/transmissionn ... -mn8103-4/ )? оно тоже так классифицируется
Добавлено: 15 янв 2019, 19:46
oasys
Ну если классифицируется, значит, можно.
Добавлено: 15 янв 2019, 20:44
NaNagami
oasys писал(а):Ну если классифицируется, значит, можно.
Так можно и подсолнечное масло залить
я вот все найти не могу нормального отзыва (не на подсолнечное масло, оно норм но сковороде). вроде немцы же наверно нормально делают.
Добавлено: 16 янв 2019, 09:35
oasys
А на масла нормальные отзывы - исключительная редкость. 90% отзывов типа "уже 500 км проехал, все нормально".
Добавлено: 21 янв 2019, 01:19
Podzemshik
Повторюсь, Castrol: 75W90 GL4 в раздатку Паджеро (с синхронизатором), GL5 в раздатку Прадо (синхронизатора нет), 75W140 GL5 в мосты обеих машин - при очередной замене сливается масло в отличном состоянии с минимальным количеством продуктов износа, на магните тоже мало.
Добавлено: 21 янв 2019, 12:35
Serega77
Как по мне, так если производитель указал GL4, то значит оно и надо. Если бы он указал "GL4,GL4\GL5", тогда можно было бы два типа лить. Не думаю что о существование GL4\GL5 было неизвестно производителю трансмиссии.
Добавлено: 16 дек 2019, 23:29
Zvezdochet
Посмотрите,пожалуйста, по VIN с LSD или без
JMBLYV93WCJ004511
