Дык теоретически почему нет?Цепь растянулась,а натяжитель сломался.klyuchnik писал(а):Может быть и такое...?megranny писал(а):Да и был ли обрыв?Могет слетела цепочка-то?
замена цепи грм 4м41
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Re: замена цепи грм 4м41
I made in Japan
- megranny
Саша,типа в мицу надёжнее,чем в жЫгуле?Спорить не бу.А на ниве было один раз,когда забыл завернуть натяжникSNOOPER писал(а):Практически не может.
I made in Japan
У митцу нет таких лошадиных зазоров, и везде где необходимо стоят органичители чтоб цепь не перескочила. Даже снатая с распредов цепь, не перескочет на колен вале.
- megranny
Понятненько!Тогда не ясна сама возможность-вероятность разрыва.На той же классике по двести тыков выхаживают.Тянутся,безусловно.Перескакивают.Насадки на натяжник ставят,но вот чтобы обрыв,не припомню никого.Согласен,что на Падже усилие на каждое звено большее прилагается,но ведь и цепи другие.А на двухрядках как?Така ж хвигня
I made in Japan
На класике крутит один распредвал, а здесь два.
Тоесть неравномерность вращения больше, особенно между валами.
Этой "болезнью" страдают все моторы вращающие больше одного вала.
Вон возьми 406-й мотор от ГАЗ. Цепь двухрядная, казалось бу ходить и ходить. Но больше 20тк, стрёмно.
Решает проблему установка звёзд на подшипниках качения, но только за счёт болие равномерного вращения, на сотню хватит.
- ЕвгенийСамарский
klyuchnik, у меня осталось много "железа" после переборки 4М41...
поршня, клапана, цепь , звезды, натяжители\успокоители...
авто купил...историю её мало знал...все з\ч новые купил заранее...
перебрали ДВС... мастер изучил снятые запчасти и сказал, что их недавно меняли(тык 10-15)
я потом к официалам ездил и нарыл документы... действительно менялось...
так вот, ближе к теме, отдам все скопом ПРОСТО ТАК!
(транспортную только оплатите)
если вам пригодится...и то хорошо!
обращайтесь в личку...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- megranny
Интересно,чем мотивировали инженеры мицу переход к однорядной цепи?Снижением металлоёмкости?SNOOPER писал(а):На класике крутит один распредвал, а здесь два.
Этой "болезнью" страдают все моторы вращающие больше одного вала...
Тама по-ходу всё стрёмноSNOOPER писал(а):...Вон возьми 406-й мотор от ГАЗ. Цепь двухрядная, казалось бу ходить и ходить. Но больше 20тк, стрёмно...
I made in Japan
- askor
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
ИМХО просто 5-7 лет среднестатистического пробега движки гарантированно выхаживают, да и раз в н-ое количество лет поменять цепь не есть проблема. Еще, сугубо ИМХО, цепь выполняет роль демпфирующего элемента (и расходника заодно ессно) - поэтому она и тянется и характеристики имеет соответствующие.megranny писал(а): Интересно,чем мотивировали инженеры мицу переход к однорядной цепи?Снижением металлоёмкости?![]()
Наверное это не последний аргумент. Ну и конечно никто не заинтересован в вечных моторах.megranny писал(а): Интересно,чем мотивировали инженеры мицу переход к однорядной цепи?Снижением металлоёмкости?![]()
- askor
Вот готовлюсь к замене цепи (и сопутствующего), менять буду сам, поэтому подскажите пжста:
1. Метки присутствуют или нужны спецприспособления?
2. Оптимальный порядок разборки и замены (про шпателя я запомнил - просто и элегантно:-)) Радиаторы можно не трогать? С завода лобовина стоит на гермете или на прокладке?
3. Что стоит сразу поменять "по пути". Есть подозрение на поскрипывание помпы. Думаю сразу и сальник коленвала поменять. На что еще обратить внимание?
4. Рекомендации по з/ч, на что особенно обратить внимание?
5. Опытные товарищи (и ремонтируют и с "нуля" спецтехнику /механизмы делают, в т.ч. шестерни всякие) рекомендуют по возможности оставить именно заводские ("родные") шестерни. В этой связи вопрос - есть у кого-нибудь подобный опыт, т.е. ессно все цепь/натяжители/успокоители/башмаки меняются, а шестерни нет? Хоть проверенные товарищи обещают оригинал по з/ч, но они их сами не делают...
P.S. Пробег 165 ткм.
1. Метки присутствуют, качните мануал.askor писал(а):Вот готовлюсь к замене цепи (и сопутствующего), менять буду сам, поэтому подскажите пжста:
2. Откуда про шпатели знаешь?
3. Помпа меняется в любой момент, но прокладка помпы не помешает. Сальник тоже, в принципе копейки.
4. На шкив колен вала, осмотреть и обнюхать на предмет целостности резинки демфера.
5. Понимаешь, у меня лежат, если не нужны не меняю. Если цепь сильно вытянута, лучше заменить. Но при Вашем пробеге, должны быть ещё нормальными.
- klyuchnik
- Двигатель:: 4M-41
Благодарю, оказывается есть хорошие людиЕвгенийСамарский писал(а):klyuchnik, у меня осталось много "железа" после переборки 4М41...
С разборкой двиги пока повременю до прихода З/Ч, а то разберу, а потом буду искать по углам болтики винтики
- klyuchnik
- Двигатель:: 4M-41
вот заказал для начала:
Mitsubishi Pajero (2002), V78W
Направляющая Mitsubishi ME203833 1 шт. 1 221.00 руб.
Цепь Mitsubishi ME203085 1 шт. 2 917.00 руб.
Ограничитель Mitsubishi ME191029 1 шт. 1 351.00 руб.
Шестерня Mitsubishi ME203099 2 шт. 1 078.00 руб.
Шестерня Mitsubishi ME203077 1 шт. 1 936.00 руб.
Натяжитель Mitsubishi ME203100 1 шт. 1 299.00 руб.
Сальник Mitsubishi ME202850 1 шт. 458.00 руб.
Mitsubishi ME204037 1 шт. 1 787.00 руб.
Прокладка Mitsubishi ME203686 1 шт. 622.00 руб.
Ограничитель Mitsubishi ME203093 1 шт. 89.00 руб.
Mitsubishi ME203096 1 шт. 291.00 руб.
Mitsubishi ME201853 1 шт. 44.00 руб.
Шестерня Mitsubishi ME190556 1 шт. 3 612.00 руб.
Втулка металлическая Mitsubishi ME200515 2 шт. 128.00 руб.
Доставка 1800.00 руб.
Кожух металлический Mitsubishi ME204303 1 шт. 7 132.00 руб.
Доставка 500.00 руб.
- klyuchnik
- Двигатель:: 4M-41
Подскажи пжста где мануал качнуть.SNOOPER писал(а): 1. Метки присутствуют, качните мануал.
2. Откуда про шпатели знаешь?Можно не торгать, а можно и картонкой прикрыть. С завода на герметике, в руководстве все есть где и как наносить.
- klyuchnik
- Двигатель:: 4M-41
Ужасно не хочется трогать головку при снятии лобовины. Для чего используют шпатели, как приспособление чтобы направлять лобовину под прокладку головки блока?
Точно такklyuchnik писал(а):Ужасно не хочется трогать головку при снятии лобовины. Для чего используют шпатели, как приспособление чтобы направлять лобовину под прокладку головки блока?
Поищите здесь http://pdf.pajero4x4.ru/
- klyuchnik
- Двигатель:: 4M-41
Только что увидел на рисунке и вспомнил первый осмотр, сверху успокоителя я не наблюдал, видно ушуршал он вместе с цепью вниз.
- megranny
А вот судя по отзывам бывалых,в этот момент(отсутствие верхнего успокоителя)необходимо немедленно прекратить Иксплатацию авты.Прозевал вероятно.После сотни видимо нуно почаще в масляну горловину заглядыватьklyuchnik писал(а):Только что увидел на рисунке и вспомнил первый осмотр, сверху успокоителя я не наблюдал, видно ушуршал он вместе с цепью вниз.
I made in Japan
