Топливный Бак
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Re: Топливный Бак
Сообщение Zjablik »
moonchild писал(а):Смазывайте кольца пластичной смазкой или маслом перед монтажем, тогда и рвать ничего не будет.
При сборке все слегка помазал моторным маслом, но всё равно порвало! Повторю, это JS ASAKASHI, у них очень острая кромка, "U-образная" выемка под регулятор давления, лучше всего помазать и вставлять сам регулятор с перекосом. Сам по себе фильтр не плохой!
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Re: Топливный Бак
Сообщение den1ska »
Привет всем. Господа подскажите, кто-нибудь имел дело с "пластиковыми" баками? хочу заказать вот здесь https://www.drive2.ru/o/b/3143129/ Делают из стеклоткани с полиэфиркой! Но я чёт очкую, соляра в "реакцию" никакую не вступит со смолой/стеклотканью? Есть опыт у кого? Заранее спасибо.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Топливный Бак
Сообщение BabyHummer A-328 »
den1ska писал(а):Привет всем. Господа подскажите, кто-нибудь имел дело с "пластиковыми" баками? хочу заказать вот здесь https://www.drive2.ru/o/b/3143129/ Делают из стеклоткани с полиэфиркой! Но я чёт очкую, соляра в "реакцию" никакую не вступит со смолой/стеклотканью? Есть опыт у кого? Заранее спасибо.
У меня на Эксплорере 1992 г/в. был штатный пластиковый бак. Правда, полиэтиленовый, а не стеклопластиковый. Проблем с ним, конечно же не было вообще. Думаю, и со стеклопластиковым проблем не будет. Единственное, что защита должна быть уже не пластиковая ;-)
ЗЫ. На УАЗ Патриоте тоже пластиковый с недавних пор ;-)
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 18 сен 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
den1ska
Re: Топливный Бак
Сообщение den1ska »
Защиту , если что, куплю "железячную"! А вот как стеклоткань себя поведёт? хз :*SCRATCH*: Так-то, цена вопроса 25тр-пластиковый и 29тр-нержавейка(в другой конторе правда).
eheyler
Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Благодарил (а): 18 раз
Re: Топливный Бак
Сообщение eheyler »
Ничего не случится, как я понял клеить будут эпоксидной смолой, а в затвердевшем состоянии эпоксидные смолы нейтральны и не вступают в хим-реакцию. Единственно что на истирание эпо-пластик очень слаб и хрупок, вот если бы кто из полиэтилена делать наши баки начал... Юзал на предыдущем авто полиэтиленовый бак, там тоже свои заморочки, при засорении клапана вентиляции бака его (бак) раздувает как мячик и перетирает боковую стенку о кардан, но нет проблем с гниением. Удачного выбора!
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Re: Топливный Бак
Сообщение Калуга4WD »
Вот и моему баку пришел п....ц!
Автодок предлагает оригинал за 28 500
Делитесь советами, где купить подешевле и где поменять...
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Re: Топливный Бак
Сообщение Zjablik »
Калуга4WD писал(а):Вот и моему баку пришел п....ц!
Присоединяюсь. Интересуют контакты тех кто изготавливает баки из нержы!?
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Re: Топливный Бак
Сообщение Корней »
БАндерлога трясите, у тих там в Твери вроде как 120 литровые делают
Алексей
Калуга4WD
Re: Топливный Бак
Корней писал(а):БАндерлога трясите, у тих там в Твери вроде как 120 литровые делают
не очень бюджетно ...
den1ska
Re: Топливный Бак
Сообщение den1ska »
Решил у "самоваров" заказать. Из нержавейки(эконом вариант) 29тр+доставка.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Топливный Бак
Сообщение vector-n »
Про возможную "доработку напильником" помните?
vlaivan
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8
Re: Топливный Бак
Сообщение vlaivan »
vector-n писал(а):Про возможную "доработку напильником" помните?
да все там норм,молодцы рябятки :*THUMBS UP*: у многих просто руки не из плеч растут ::'(:
vector-n
Re: Топливный Бак
Ага.
При любой анатомии лучше быть "в курсе". :*YES*:
Чтобы потом не жечь нервных клеток.
k0mar0ff
Re: Топливный Бак
Сообщение k0mar0ff »
vlaivan писал(а):да все там норм,молодцы рябятки :*THUMBS UP*: у многих просто руки не из плеч растут ::'(:
если руки золотые - неважно из какого места они растут !!!!!!!!
vector-n
Re: Топливный Бак
::-D: точняк!
Ногтей настригут-цепей навьют!
Калуга4WD
Re: Топливный Бак
den1ska писал(а):Решил у "самоваров" заказать. Из нержавейки(эконом вариант) 29тр+доставка.
Из нержавейки у них вроде "стандарт", а "эконом" из черноты?
Или ошибаюсь?
den1ska
Re: Топливный Бак
Сообщение den1ska »
Или ошибаюсь?
Нет! Это я ошибаюсь, все правильно, я заказал "стандарт"! Прошу прошения, за дезу.
Калуга4WD
Re: Топливный Бак
Подскажите, как отличить оригинал от китайца?
Ценник почти одинаковый, как бы не подсунули китайца...
den1ska
Re: Топливный Бак
Сообщение den1ska »
Калуга4WD писал(а):Подскажите, как отличить оригинал от китайца?
Дело, конечно "не моё", но почему не заказать, "нержавейку"? Цена +,- такая же, как у оригинала/ ну или китайца(которого могут подсунуть :))
Калуга4WD
Re: Топливный Бак
Не слышно отзывов. Хрен знает как он поведет себя лет через пять...
