Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной приговорили
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Re: Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной пригово
Сообщение ritmmm »
VadimT писал(а):Пару дней назад отключил клапан управляющий заслонками . Очень жалею что не сделал этого раньше .Во первых в машине стало тихо . Во вторых и это главное машинка ожила , пропало чувство что что-то держит за опу , отклик на педаль газа стал сразу и предсказуем . Одним словом машина ожила .
Самовнушение!
Машину когда помоеш и наморофетиш, кажется она тоже по другому едит))))
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Самовнушение!
Дети на ней ездят тоже заметили , они не знают что там вообще под капотом , дочь только в этом месяце узнала как бензин в машину попадает и кто на этом пападает
MPS 2021
ritmmm
Сообщение ritmmm »
Купите новую запчасть, поставите и машина полетит!
Проверено!
Засеките какой расход сейчас будет!
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Скорее всего на литра 2 увеличится,вот и ожила поэтому.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
ritmmm писал(а):Купите новую запчасть, поставите и машина полетит!
Проверено!
Скорее всего буду брать новую машину , расход подрос когда она ехать перестала т.к. приходилось педалировать сильнее , сейчас едет при том же расходе .
MPS 2021
drozd272
Как с пробегом?Какой тот же расход,АТ резину давно эту катаешь?
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
drozd272 писал(а):Как с пробегом?Какой тот же расход,АТ резину давно эту катаешь?
Резину примерно 20 т.км , расход по городу у меня 20-22, у семьи17-19 они как то иначе ездят , трасса в среднем 14 ,если до 100 ехать то 11, 140-150 (у нас есть дороги позволяющие так ехать) в районе 16 . Пробег 107 и это уже второй коллектор
MPS 2021
drozd272
Многовато,расход...город 18-19л кондей с СС,если как твоя семья ездит...18 +/- 0.5 литра....трасса 13-13.5 литров с кондеем и на СС,скорость тоже 140 +/- 10км/ч,180км/ч пробовал проехал 10км,где то 18 литров и ровно 5000 об/мин,150км/ч ровно 3000 об/мин,это я так,кому интересно.БК совпал с замерами по баку,от горла до горла,теперь за показания БК на трассе спокоен.Я так понял по трассе пол литра добавляется от встречного ветра или бокового.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
парни, у меня пробег 112 000
расход город: кондей+полный привод+резвая езда выше 17 не поднимается(15-17)
трасса (очень люблю быстро ездить) 13.5 при скорости за 140
средний с резвой ездой на полном приводе 15-17
когда навернулся у меня коллектор. расход так же был 20-22 и это ощутимо.
с пробегом в 3500 км это 175 литров в месяц(95 аи)
6650 рублей переплата в месяц.
при стоимости в 30000 рублей(коллектор), он окупится за пол года.
именно по этому я и приобрёл новый и поставил.
пробег после замены 22000, ПОКА полёт нормальный.
за 22000 км сэкономил 1100 литров(41800 рублей).
это не цифры с неба.
бензин с конторы, отчёт по пробегу и чекам.
как то так.
VadimT
а ты первый свой не вскрывал?
не смотрел что гремит то?
у меня тоже лежит-руки не доходят. надо как то собраться и располовинить его.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Расход добавляет ,резина большего размера ,примерно 10% .Потом у вас бензин , а у нас лотерея . Вчера заправился ,19 на БК увидел оч.удивился
ritmmm первый по гарантии меняли он в сервисе остался
MPS 2021
drozd272
Тут вроде писали,читать с 1стр. не охота,заслонки гремят,там в пластике выработка что ли появляется и фото было,сделать вроде можно.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
Фото было поверхностное, вскрытие ни кто не делал.
Надо поло винить его, резать пластик по шву.
И было предположение о выработки.
Без реальной трепанации причину не найти.
У кого есть гараж тёплый , дремель и правильные руки в ЮВАО ?
Готов подъехать со своим снятым - на трепанацию.
Всё это заснять и поискать проблему)))))
Denis89nur
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Сообщение Denis89nur »
Тоже новый коллектор прикупил (46 тыс. обошёлся), думал что только пластмассовая часть придёт, а пришел вместе с алюминиевой. Шум заметил примерно на 50 тыс. пробега.
Хочу сам поменять, а то дилер около десятки просит, заодно и свечи поменяю.
Прошу совета, поменявших эту запчасть самостоятельно, есть ли камни какие-нибудь подводные при замене?
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Denis89nur писал(а):Тоже новый коллектор прикупил (46 тыс. обошёлся), думал что только пластмассовая часть придёт, а пришел вместе с алюминиевой. Шум заметил примерно на 50 тыс. пробега.
Прокладку ещё прикупи , и если не часто этим занимаешься , динамометрический ключ обязательно . Удлинитель с "карданчиком " пару болтов возле моторной перегородки открутить . Разъёмы аккуратно расключай . Работы на пару часов и свечи обязательно динамо ключом
MPS 2021
ritmmm
Сообщение ritmmm »
Сам не менял, присутствовал, 3 рубля я в сервисе отдавал.
Заодно и свечи поменяли.
Да, прокладку обязательно.
Denis89nur
Двигатель:: бензин
Спасибо за советы, коллектор поменял без проблем, заодно и свечи новые поставил. Времени ушло около 3-х часов. Пару дальних болтов действительно открутить было проблематично.
При осмотре старого коллектора серьезных поломок выявлено не было, если заслонки длинной отверткой пошевелить, то люфта тоже вроде не наблюдается, держатся крепко и по моему мнению нет даже намёка на то, чтобы что нибудь отвалилось. Хотя дребезжащий звук был отчетливо слышен и на холостых при 1300 об. , и при разгоне - от 3000 до 3500.
Если бы заранее знал какое будет состояние коллектора, то менять точно бы не стал, так бы и ездил.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
Располовинь его, проведи трепанацию верха( пластика) и глянь что в нутри дребезжит.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
сегодня задребезжал поменяный по гарантии коллектор.
менял на 50-ти кажется, сейчас - 120.
дребезжать начинает уже наверно после 1000 оборотов, и как то жестко.
завтра на хирургию, наверно....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
shandy
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: MPS new 2012
Сообщение shandy »
Mad Fisherman писал(а):сегодня задребезжал поменяный по гарантии коллектор.
С нетерпением ждём диагноза :*VICTORY*:
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Да похоже с хирургией решил повременить. Решил боднуться с ОД при помощи отдела защиты прав потребителей.
Шансов мало, но есть.
Пока отключил заслонки.
По расходу не скажу, езжу на газе, завтра-послезавтра посмотрю коррекции, сделаю выводы.
По динамике без изменений.
