Страница 11 из 16
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
Добавлено: 03 дек 2015, 07:33
atenzik
Ruslan116 писал(а):подскажите пожалуйста подходят ли форсунки от хюндая?и бывают ли распылители отдельно,нашел только форсунки в сборе.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=150 форсунки от Хундая 3380042510
распылители 9432610295
лично мною все проверено
Добавлено: 04 дек 2015, 08:08
podvoh-82
подскажите пожалуйста кто нибудь ставил ТНВД от хундая на свой 4D56, мой умер совсем! Помогите машина встала!
Добавлено: 05 дек 2015, 08:42
podvoh-82
Ап! Ап!
Добавлено: 05 дек 2015, 15:16
Akustyk
4D56, 4D56T, D4BH, D4BF, D4BA, D4BB имеют идентичное крепления насоса. Насосы различаются комплектацией, характеристиками.
Добавлено: 05 дек 2015, 16:42
podvoh-82
А можно по подробней о комплектации и характеристиках.
Заранее спасибо!
Добавлено: 05 дек 2015, 19:05
Akustyk
Если это насос с мех. управлением( тросом), то на нем может быль или не быть: автомат прогрева, вакуумный привод повышения оборотов для кондея и АКПП, датчик положения акселератора для EGR и АКПП. У насосов для атмосферных моторов меньше диаметр плунжера.
А вообще если у вас турбо мотор берите насос для турбо мотора( с компенсатором наддува). Ну и смотреть на наличие всякой навесной хрени о которой я говорил выше.
Добавлено: 10 янв 2016, 22:13
andrej758
шкив от портера 23124-42001, а точнее Febest MDS002 не подошел на двигатель 116 сильный 2008 года.
Его конечно можно приколхозить НО
1. Ребра типа вентилятора на задней стороне упираются в кожух ремня ГРМ (наверное можно проточить )
2. Ручьи ремня не совпадают на 1-2 мм (не мерил определил на глаз) при желании можно торценуть у токаря а может быть это для ремня и не критично.
3. На переднюю часть прикручивается еще шкив для привода ГУР и кондиционера так вот форма шкива портера несколько глубже оригинала.( при безысходности можно взять болты подлиннее и у токаря выточить проставочку)
ИТОГ: Колхоз решено не городить, шкив вернуть в магазин, заказан оригинал MD374223.
Все это относится к двигателю 116 лошадок, вполне возможно кожух ремня ГРМ на 99 сильном движке имеет другую форму и быть может туда шкив станет без проблем.
Добавлено: 10 янв 2016, 23:21
санёк))
на 99 лс стоит оригинал от хендая как родной
Добавлено: 11 янв 2016, 02:13
pavpav
санёк)) писал(а):на 99 лс стоит оригинал от хендая как родной
Сколько интересно прослужит это корейское чудо, может лучше на оригинал разориться?
Добавлено: 11 янв 2016, 11:18
санёк))
pavpav писал(а):санёк)) писал(а):на 99 лс стоит оригинал от хендая как родной
А какой смысл? чем оригинал хендай плох?
Добавлено: 11 янв 2016, 19:06
pavpav
санёк)) писал(а):pavpav писал(а):санёк)) писал(а):на 99 лс стоит оригинал от хендая как родной
У него ресурс скорее всего меньше, чем митсу.
Добавлено: 11 янв 2016, 20:20
major_
Я бы так не утверждал. У самого стоит шкив от хендая, пробег более 50тыс км.
Добавлено: 17 янв 2016, 18:41
Lyn}{
Пожскажите, в чем разница между шестернями балансиров хюндая:
23353-42500 от H-100
23353-42000 от Галлопера
обе шестерни с аналога 4d56t только один из них tci,
Как замена ни в одном каталоге не пробиваются, цена отличается в 3 раза.
У меня обычный 4d56t с мех ТНВД и не водяным охлаждением турбины.
И какие заменители клапанов подобрать на него? На оригинал ценник совсем не гуманный...
Добавлено: 17 янв 2016, 19:07
Akustyk
Возможно у них разный профиль зуба( не взаимозаменяемы! итог обрыв ремня балансиров и попадание под ремень грм со всеми вытекоющими). Я брал оригинал, чтоб наверняка.
Добавлено: 17 янв 2016, 22:29
asferrum
вообще,с них ремни режут-и не морочатся.
чуть на холостых вибрация есть-и всё.
2 года как срезал-и не жалею!
Добавлено: 18 янв 2016, 01:27
Lyn}{
Я тоже так ездил 2 года, вот хочу посмотреть, как с ними, но на одной шестерён микротрещина...
Придётся оригинал покупать....
А что по клапанам никто не подскажет?
Добавлено: 01 фев 2016, 11:08
Alecsei
Всем Привет!Пришло время уйти в мир иной моему движку. Возник вопрос можно ли с 99 сильного сделать 116. И что для этого нужно изменить? Заранее Спасибо
Добавлено: 02 фев 2016, 16:38
Ruslan116
Про ремень грм мало инфы .ПОдходят от хюндая? тут отписали про 24315-42200 ,но вроде же они бывают двух видов.
Добавлено: 04 фев 2016, 14:20
S@n4e$
Alecsei писал(а):Всем Привет!Пришло время уйти в мир иной моему движку. Возник вопрос можно ли с 99 сильного сделать 116. И что для этого нужно изменить? Заранее Спасибо
Точно не знаю но глядя на свой 116 сильный и на 99 сильный у знакомого могу точно сказать тнвд, турбина, оба коллектора 100% разные + куча датчиков и соответственно на машину необходимо установить "мозги" с немалым количеством проводов. Может ещё есть какие то отличия, но это надо спросить у спецов.
Добавлено: 06 фев 2016, 16:13
Ruslan116
Fil писал(а):Здравствуйте! Тема больше подходит для капиталки, но там пост затеряется, поэтому решил создать отдельную тему.
23151-42000 и MD 099211 - шестерня кв
21321-42031 и MD 343563 - передний сальник кв
21321-42021 и MD 343566 - правый сальник вала балансировочного
21321-42011 и MD 343565 - левый сальник вала балансировочного
23373-42000 и MD 050201 (MD 377544)втулка левого балансира (правой давать смысла нет, она дороже мицу)
22321-42001 и MD 040514 Болт ГБЦ (надо покупать 18штук, гайки не покупал, а зря по ходу, но мои без "выработки" были)
23414-42000 и MD 050018 поршневые стопорные кольца (в комплекте с поршнями в оригинале идут только пальцы, стопорные кольца покупаются отдельно 8 штук, по два на поршень соответственно)
31541-42001 и MD 068353 - гайка рампы обратки топливных форсунок (покупал, потому как оригинальные при капиталке потерял, но мало ли пригодится)
11404 12301 и MF 140285 - болт распредвала
21411-42061 и MD 197079 - прокладка верхней передней крышки блока (поплотнее оригинала)
21340-42506 или 21340-42501 - маслонасос (в комплекте передний сальник кв, сальник балансира, втулка балансира. Корпус по качеству похуже мицу, но цена просто дошлифовывает изъяны
есть нюанс, к которому я был не готов - вместо болтов под крепление маслозаборника в этом насосе шпильки, поддону это не мешает, надеюсь гайки, коллекторов Газели выручат)
Как буду дома, допишу что-нибудь ещё. Буду признателен, если кто ещё артикулы тут выложит что 100% подойдёт и дешевле по цене/быстрее по срокам.
тут ошибка!! 23151-42000 это шестерня маслянного насоса! и пришла она!теперь опять ждать блин. шестерня грм это 24423-42200 исправте пожалуйста в посте,А то как я еще кто нибудет не то купит.
