Страница 11 из 26
Re: Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Добавлено: 28 май 2017, 21:15
Свят
Ага))) а теперь позовите Лукича)))) Он расскажет как после коробка и спичек Люся сделала уши))
Добавлено: 28 май 2017, 22:08
Да ладно не нагоняй.
Всё легко ставится. :)
А уж кто от чего, вопрос спорный.
Добавлено: 29 май 2017, 12:55
DenisR
да блин стремно спичку вставлять, можно что-то растворимое в масле использовать, да хоть кусок пластилина
Добавлено: 14 июл 2017, 17:40
мах578
вот как-то возник в голове вопрос, :%): поскольку мозг терзается отсутствием передней блокировки. :*SCRATCH*: на П-2 есть пер редуктор 8" на 3.5л и бывает задний 8" на менее мощных ДВС. вопрос знатокам. собственно встанет задний диф лочный/LSD в передний редуктор 8" или ОНИ разные от слова савсем. не разбирал никакой, но пер. потеет по приводу, придется разбирать, и вдруг че заколхозить получится :*CRAZY*:
Добавлено: 16 июл 2017, 22:10
Смайлик
мах578 писал(а):вот как-то возник в голове вопрос, :%): поскольку мозг терзается отсутствием передней блокировки. :*SCRATCH*: на П-2 есть пер редуктор 8" на 3.5л и бывает задний 8" на менее мощных ДВС. вопрос знатокам. собственно встанет задний диф лочный/LSD в передний редуктор 8" или ОНИ разные от слова савсем. не разбирал никакой, но пер. потеет по приводу, придется разбирать, и вдруг че заколхозить получится :*CRAZY*:
Млин....
Ты гений....... а ведь ни кто до тебя не додумался ::-D: :*VICTORY*:
Добавлено: 16 июл 2017, 22:18
мах578
Млин....
подозревал такой ответ, но любопытный мозг :*CRAZY*: , и очумелые руки.........., времени нет шоб разобрать "на посмотреть" ::-D:
Добавлено: 19 июл 2017, 08:30
vadim82
начни с того, что гипоидная передача должна работать в одном направлении
Добавлено: 19 июл 2017, 10:42
Жипер
Здесь почитай:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=135015
Особенно ссылки, их там много.
Добавлено: 19 июл 2017, 20:48
МШУ
Жипер писал(а): Здесь почитай:
Юр,а вообще,зря ты тему Влада закрыл.....
Таких Колхозников,с большой буквы,как он,по стране на одной руке по пальцам сосчитать.
Заметь ,скока у меня постов в его теме?- догадайся с 3 раз- патамушта я его слушал,а не пытался свою хрень продвинуть.....
Ща будет тебеобидно: ты кал с разборки барыжишь,а Влад строит и ремонтирует...
У кого больше опыт? Риторический вопрос.
И повторюсь ,в хз.который раз- появился люфт в хвостовике на редукторе- вскрываем,меняем подши,коллапсеры и пр....и не дожидаемся,типа,при реверсе кариес на ГП появицца :)
Добавлено: 19 июл 2017, 21:41
МШУ
Причину "недалекости" я подозреваю: весь ДВ,вместо ремонтить,ездит на "контрактных" узлах....
Чото подозреваю,что у вас даже нет спецов,из-за этого,который мог бы поставить новую ГП и адекватно её отрегулировать.
Во Владовской теме ты писал,что при фейле переднегоредуктора ,подши были в идеале...ты как это определил: взял за внешнюю обойму и покрутил?Типа крутится норм? :)
Вот лажа это полная!.
Эсли на хвостовике редуктора появляется люфт ,не входящий в нормы,по тепловому зазору,то фсё,ппц,редуктор нужно вскрывать и ремонтировать,не дожидаясь,пока пару погрызёт.....
Сомневаешься в моей компетентности? ок,ты можешь морковку и ведомую отрегулировать?
Я за тебя отвечу,что не сможешь....а я смогу,даже не занимаясь этим для корма)))))
Посему,Юр,как это не прискорбно для тебя,все факапы ГП на переднем редукторе происходят именно из-за сбившейся регулировки....от времени и выработки,кривых рук...хз...но явно не от сечения зуба на гипоиде.
Добавлено: 19 июл 2017, 21:50
Жипер
МШУ писал(а): Юр,а вообще,зря ты тему Влада закрыл.....
Не зря.
Закрыл не потому что строил, а потому что стал берега путать и от элементарных вопросов юлить.
Я так и не дождался от него ни слова про реверсивный редуктор.:)
Что ОЧЕНЬ показательно было.
МШУ писал(а): Таких Колхозников,с большой буквы,как он,по стране на одной руке по пальцам сосчитать.
Да я у нас в городе знаю таких что и 2-х рук не хватит.:)
МШУ писал(а): Заметь ,скока у меня постов в его теме?- догадайся с 3 раз- патамушта я его слушал,а не пытался свою хрень продвинуть.....
Я тоже пытался слушать как он хрень продвигает, но таки не выдержал. :)
МШУ писал(а): Ща будет тебеобидно: ты кал с разборки барыжишь,а Влад строит и ремонтирует...
Как можно глупостью обидеть?:)
И это - что-то ты мне Крафтова заставил вспомнить, тот тоже строил.
Наверно не так как Влад, но строил. Так что строительство - это не показатель.
То что было в теме - не строительство, а рукоблудство было.
В "Гондурасе" кстати тоже строители имеются - видели их поделки, ага.
МШУ писал(а): И повторюсь ,в хз.который раз- появился люфт в хвостовике на редукторе- вскрываем,меняем подши,коллапсеры и пр....и не дожидаемся,типа,при реверсе кариес на ГП появицца :)
И я повторюсь - тебя бы в тоету, мицу и прочие нисцаны. Уж ты бы их научил работать. ::-D:
А то они балбесы про тебя ничо не знали и зачем то реверсивный редуктор придумали.
Добавлено: 19 июл 2017, 22:19
Кстати к той теме. На Джимнике редуктора тоже реверсивные.
Вот задний на тисках, передний ниже.
Не успел в ту тему вставить :)
Добавлено: 19 июл 2017, 23:52
МШУ
Жипер писал(а): А то они балбесы про тебя ничо не знали и зачем то реверсивный редуктор придумали.
Блеат
Тебе уже 3 года назад талдычили про натяжение 2-х подшей на пиньоне!!!! Ты не излечим!
Ты,конкретно,рассматриваешь фейлы с б/у редукторами...
Юр,харе! Спор переростает в никуда...Дык ты можешь ГП отрегулировать или просто пистаболишь по сабжу?
Вишь ли,не зная основные принципы регулировки ГП,делать постулативные выводы просто смешно.
ЗЫ пиньон с угандошенными подшими,при реверсе будет выталкивать пиньон ...,увеличивая зазор в ГП- увеличенный зазор приводит к ломанию зубьев...
Как этого не можно понять- я хз..
Если совсем быть дотошным, то при установке нереверсивного редуктора у перёд,может быть бОльший износ подшей на пиньёне......
Про цементацию и азотирование Влад в своей теме писал,думаю,не стоит повторяцца
Добавлено: 05 авг 2017, 12:38
Жипер
SNOOPER писал(а):Кстати к той теме. На Джимнике редуктора тоже реверсивные.
Саша, блин, просто потряс. :)
Я таки утащу это в ТУ тему. :)
Добавлено: 05 авг 2017, 12:42
Жипер
Блеат
Чудо, ты таки дождался тайфун в Приморье и мое сиденье с ПК.
Ну и начнем с твоего предупреждения в связи с нарушением правил форума, сразу по 2 пунктам.
Я таки более чем дохрена терпел твою быдлогопоту, прощая относительную(именно относительную) техническую грамотность.
Но тут ты блеснул полной безграмотностью в купе с быдлотой.
За что и огреб.
Добавлено: 05 авг 2017, 13:39
Жипер
МШУ писал(а):Причину "недалекости" я подозреваю: весь ДВ,вместо ремонтить,ездит на "контрактных" узлах....
Причину твоей недалекости я, даже не подозреваю, я знаю - это банальная безграмотность.
У ТЛК-80,81 стандарт это 4.100, а эти гады катаются на парах 4.9 и 5.3.
Никаких мыслей по этому не возникает?
МШУ писал(а): Чото подозреваю,что у вас даже нет спецов,из-за этого,который мог бы поставить новую ГП и адекватно её отрегулировать.
См выше.
Таки уверен - у вас с этим проблем намного больше. :)
МШУ писал(а): Во Владовской теме ты писал,что при фейле переднегоредуктора ,подши были в идеале...ты как это определил: взял за внешнюю обойму и покрутил?Типа крутится норм? :)
Вот про твой высер - лажа полная, это единственная адекватная реакция на твою писанину.
Я этих редукторов в глаза не видел. Их дефектовали специалисты - ну ты рядом не стоял.[/quote]
МШУ писал(а): Эсли на хвостовике редуктора появляется люфт ,не входящий в нормы,по тепловому зазору,то фсё,ппц,редуктор нужно вскрывать и ремонтировать,не дожидаясь,пока пару погрызёт.....
На днях клиент звонит и жалуется - срезал зуб на морковке ЗАДНЕГО редуктора.
Я спрашиваю - ЧТО делал задним ходом?
Ответ - дергал другую машину.
Прикинь - редуктор ЗАДНИЙ, 9.5", !
Добавлено: 16 сен 2017, 18:45
дед61
Народу здоровья и денег боле.
Непонятное происходит. Не всегда, периодически раздается щелчок, слева впереди. Сегодня на станции сняли левую стойку, разобрали её, ни чего не увидели. Тут же проверили шаровые ,линки, сайлентблоки. Ни чего не нашли. Вдвоём качали машину, мастер слушал, брался рукой за шаровые, линки и за все что можно взяться и ощутить неисправность.Побрызгали ВДэшкой на резинки салйентов. Собрали, выехал, (при выезде крутанул руль, и вот хруст проявился),посадил рядом мастера, крутил рулем туда сюда на ходу как бы паркуясь, и наконец опять услышали этот щелчок или хруст. Поскольку мастер пожимает плечами, вроде Х.З. куда копать.Посоветовал все же поехать на стенд, который тресет машину а мастер там будет определять где хрустит. При этом им сделано предположение , что может граната? Дак передок выключен при этом. Вообщем ни какой радости. При движении прямо и (повторюсь), изредка при рулежке проявляется эта бяка. Может было что то подобное.Подскажите. Ч/з неделю предстоит пробег около 1,5тысч в один конец. Что то очкую. А забыл, пробег 85тысч. +
И все таки это щелчок. Хруст -это длиннее звук.А тут раз и прекратилось.
Добавлено: 16 сен 2017, 19:56
дед61
Ну все. Ночь без сна. Весь в думах про этот щелчок.
Добавлено: 16 сен 2017, 21:32
МШУ
Деда,конечно бы хотелось дать совет: "хороший стук сам вылезет наружу" :) ,но перед пробегом в 3К км,дурацкий,согласен. :)
Если криминала в подвеске нет,то я бы смотрел кузовню,раму и защиту.
Смотри,за счет кастора,при кручение руля,у тебя выгибается рама...ессно на взгляд незаметно,но поверь,оно есть.
Я бы начал с протяжки всех болтов защиты днища.
К примеру,на шерифовской защите на мпс1,как правило,при установке,боковые "уши" переднего листа приходится отгибать монтировкой,бо при повороте и скручивание рамы,эти "ухи " цепляют за стаб.
Радикально- снять нах защиту и попробовать без неё. :)
Если не в ней дело,то для инфы: вся морда собрана на болтовых соединениях.....
Первое- проверить затяжку передних болтов на подушках кузова.
Далее визуально проверить болты крепления крыла к кузову и к телевизору....
Ну и визуально проверить сочленения кузовни на предмет трещин- именно они дают характерный щелчок при скручивание рамы. :)
ЗЫ обнаруживать подобные сверчки-самое неблагодарное занятие,особенно,когда авта была в легкой аварии.
Добавлено: 16 сен 2017, 21:51
Смайлик
Снимаем передний лист защиты и подрезаем пластик который у неё упирается. Кучу Спортов видел с этой проблемой.
