ВОПРОС-ОТВЕТ
- MITSU
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1991 г. АКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да уж, продаванам на авторынке как обычно лишь бы впарить. "Россея".... Ну, тогда буду заказывать с Владивостока. У нас на разборах таких машин нету. От нивы что-то не хочется, поставлю лучше оригинал.
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
там без разницы какую ставить лишь бы мост не гулял,можно и от нивы или копейки она даже крепче!тока по размеру подогнать надо!а то наши П образные гнет иногда задним ходом об пеники!а если потом будешь лифтовать то всеравно ее удлиннять!MITSU писал(а):да уж, продаванам на авторынке как обычно лишь бы впарить. "Россея".... Ну, тогда буду заказывать с Владивостока. У нас на разборах таких машин нету. От нивы что-то не хочется, поставлю лучше оригинал.
мотор мини это один цилиндр Nissan Safari c td-42!!!!!
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Аналогов этой резинки(или опоры) по моему тоже никто не находил, хотя предполагаю что от мелких мицу(типа кольт) или корейцев можно найти подходящую(опору целиком), мерять надо.Proffessor писал(а):вопорос!
Вчера лифтовал перед, и обнаружил что просела резинка опоры стойки, люфтит не по детски.
Прочитав форум, так и не нашел ответа на вопрос, от кого либо еще можно воткнуть опору стойки.. или ее резинку??
А временное решение, установкой прокладки, обсуждали http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=255
куда ставить прокладку есть два мнения, решай сам
Pajero JR 1997г. 5МКПП
niga
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: pajero Jr 1996г.в. ZR-II
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
по бокам на кузове овальная наклейка "VIP", приклеена намертво, хотя и вся потрескана.. Как ее отклеить чтоб краску не повредить? А то чет чувствовать себя вип-персоной как-то неловко
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
попробуй нагреть промышленным феном,тока не сильно а то краску спалишь!niga писал(а):по бокам на кузове овальная наклейка "VIP", приклеена намертво, хотя и вся потрескана.. Как ее отклеить чтоб краску не повредить? А то чет чувствовать себя вип-персоной как-то неловко
niga
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
меняю бензонасос на джуниоре, подскажите, оставлять родные хомуты на шлангах или поменять на затягивающиеся винтом?
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
родные лучше.
Toyota CAMI 02 1.3
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Други! Перечитал уже несколько раз форум, но только еще больше заблудился, ...все мозги разбил на части и извилины заплел...
Пришло время менять передние стойки(зад тоже,но там вопроса пока не возникало) Лифтовать специально - цели нет, но если лифт возникнет в процессе замены стоек,(немного) так тому и быть. Так что же Миник имеет быть для замены передних стоек?
1.Только родные,бу,контракт...? Или
2. ПИНИНовские с переделкой чашки под пружину проходят...?(и что еще с этим переделывать?)
niga
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не включается кондиционер (ничего не щелкает даже, т.е. никаких попыток). Машину покупал после удара, вероятно его или отключили или просто продырявили радиатор. Откуда начинать поиски неисправности? Если с электрики, кто подскажет, где его предохранители и реле?
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я думаю это всем миниводам интересно!sovaro писал(а): ПИНИНовские с переделкой чашки под пружину проходят...?(и что еще с этим переделывать?)
думаю про эту переделку может Droopy отписаться!!!
так что давайте попросим...
- Лесник 27 рег
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 1999 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
При отсутствии фриона в системе электроника срабатывать не будет, его наличие можно проверить открутив защитную крышку на системе кондиционирования и нажав на нипель.niga писал(а):Не включается кондиционер (ничего не щелкает даже, т.е. никаких попыток). Машину покупал после удара, вероятно его или отключили или просто продырявили радиатор.
"А вот здесь наверно лучше срезать...." И.Сусанин
niga
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
при замене топливного фильтра, затянул гайку, но при создании давления из соединения пошел бензин.. не затягивается гайка уже сильнее, боюсь сорвать грани.. в комплекте шли 2 медные шайбочки, может их както приспособить, но они диаметра намного меньше, и могут при затяжке перекрыть магистраль..
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Баян, нет? Не помню... В общем, такая проблема выявилась: вроде пишут, джуниоры разгоняются хорошо, а я вот не довольна
С места - понятно, бывает, "копченых" дразню
А вот на трассе... иногда давишь педаль, давишь - а он ну никак
Особенно сложно раскачать машинку с 60 до хотя бы 80, а там уже легче идет. После 90 - летит, только успевай на спидометр смотреть, чтоб сильно-то не гнать. И при разгоне двигатель ревет как сумасшедший, обороты 5-6. Это нормально? В общем, что-то мне не нравится, а что - не пойму
И на что нажаловаться автодоктору, тоже не знаю, может, это для джуниора нормальная ситуация?
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
угу, он в диапазоне от 3 до 4,5 тыщ оборотов воообще не тянет, а на верхах начинает херачить
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
То есть, это скверная особенность характера?
А вот еще где-то вроде проскакивало, что высокие обороты долго - вредно
У меня на 100-120 км\ч держатся 5-6-6,5... Много? Мне просто опять далеко ехать скоро, так я че-то беспокоюсь, не убить бы движок...
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
за маслом следи,на больших оборотах может начать подъедать. А так впринципе нестрашно, движок крутильный
вообще 5.5 должно быть 120 гдето а 6.5 это уже к 140ка (по спидометру)
- АндрейНовичок
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте.
Последний раз редактировалось АндрейНовичок 21 дек 2011, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
- АндрейНовичок
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте.
Последний раз редактировалось АндрейНовичок 21 дек 2011, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну с внутренней части двери, однозначно никакой выемки нетАндрейНовичок писал(а): Так и должно быть или выемка под колесо в двери есть только с наружней части двери?
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто скажет, что за шланг на Минике под днищем с правой стороны, резиновый, идет откуда-то сзади, а заканчивается пластмассовой трубкой, которая закреплена к кузову и дальше никуда не идет. Вентиляция бака, чтоли?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
