Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение drozd272 »
Так выше написал человек,что новый надул,а он весь пузырями.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
sn1 писал(а):Да ставили лонговские шланги и всё ок. У меня один лонговский второй РВД 180атм со стальным кодом и широким температурным диапазоном.
Т.е. ты установил? Куда? Как? Есть что общественности "переиспользовать"?
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Да в любом магазине по гидравлике импортные шланги по нормальному ценнику! В чем проблема то??? Селянам- да. Но даже в Мурманске(деревня еще та) есть подобный магазин. Гидровлический шланг( масляный без армировки) стоит копейки. И работает нормально.
Не делайте из мухи слона!
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Благодарил (а): 1028 раз
Hidemon писал(а): Я купил радиатор TRANNY COOLER с его нехорошим шлангом. Менагер сказал, что шланг нормальный. Я его воздухом дунул, тот кусок, что остался, на 5атм. он вздулся как удав, проглотивший кролика!
Остался от установки, или остался цел после снятия с машины?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Всё по месту ставится, нужен радиатор long k16sr он же 4452 плюсом 1,5 - 2 метра шланга для жижи АКПП, нужно учитывать что жижа едкая и бегает под большим давлением. Штатные дыры с резьбой м8. Также не помешает грязная одежда :-)
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
sn1 писал(а): нужен радиатор long k16sr он же 4452
Ну вот... То пишуть k19, то вот уже k16 :*SCRATCH*:
Какой куплять?
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Какой куплять?
Можно и 19-й, но по мне так 16-й встаёт аккуратнее - "прямо в дырочку"
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Какой куплять?
16-й меньше размером, его можно ставить если не будет термостата. Если ставить термостат - то ИМХО, 16-го будет маловато.
19-й с термостатом работает адекватно.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
С 16-м сегодня нагрел максимум 94. Это 30С за бортом, пробки, постоянные разгоны/торможения, дерганая езда.
destructor
krokodil594 писал(а):19-й с термостатом работает адекватно.
Ага, пасиб.
Тему в развитии отслеживаю, но не помню, чтоб был раньше партнамбер термостата. Не подскажете?
И, насколько понимаю, с термостатом не должно быть перемерзания по зиме?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Ага, пасиб.
Если поставить ленточный Лонговский радиатор - то перемерзания и без термостата не будет. Может быть недогрев АКПП, если радиатор запилить после основного теплообменника, но надо проверять опытным путем.
Термостат:
http://www.ebay.com/itm/Tru-Cool-Therma ... f8&vxp=mtr
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
krokodil594 писал(а): Если поставить ленточный Лонговский радиатор - то перемерзания и без термостата не будет. Может быть недогрев АКПП, если радиатор запилить после основного теплообменника, но надо проверять опытным путем.
а откуда уверенность что не будет перемерзания? даже в -40? вот у sn1 такое же мнение с указанием что long есть байпас, но в инете так нигде и не нашел схему/документацию что в LONG K16SR есть байпас, или эмпирическим путем проверили?
простите за занудство, но вредное инженерное образование не дает чего то сделать на важном агрегате не увидев документацию с принципом работы :)
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Держи, зануда :) Картинка кликабельна.
Руслан
krutik79
Сообщение krutik79 »
Уважаемые подскажите , а на МПС новом бензиновом есть радиатор АКПП, а то мультик показывает 105 после гонок
Aids42
Сообщение Aids42 »
Russo81 писал(а):Держи, зануда :) Картинка кликабельна.
вот оно как, спасибо :*THUMBS UP*:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
krutik79 писал(а):Уважаемые подскажите , а на МПС новом бензиновом есть радиатор АКПП, а то мультик показывает 105 после гонок
Радиатора АКПП нет ни на бензинке ни на дизеле.
krutik79
Ну вот значит нашёл себе ещё потеху радиатор впиндюрить
syurasov
И все равно, без термоса очково зимой!
Я на Драйве
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
В нашем регионе зимы не такие суровые.
Руслан
Niko971
Мой автомобиль(и):: L200 long 2014 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Niko971 »
Russo81 писал(а):В нашем регионе зимы не такие суровые.
так то оно так, но только что б переморозить коробку достаточно и одной поездки. а -30, -35 бывает, а на скорости это в полтора раза, если не больше. Хотя картонка в помощь, но главное об этом не забыть..
БЫЛ MMS, 3л, АКПП; Ховер Н2.
Продаю:
L200 Long, 178 л.с., 5АКПП, прошивка 100500. Лето - Федерал М/Т 265/70 R17, зима - Toyo Observe Gsi 5 265/70 R17, кунг, выдвижной поддон.
