Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
Re: Рабочая температура двигателя
Hidemon писал(а):По идее, было бы слышно проскальзывание? Свист, скрип?
Не факт.
На том заметил когда начал вентилятор отворачивать, все крутилось кроме мотора. :)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Версия со шкивом, вполне правдоподобная.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
SNOOPER писал(а):
Пыж81 писал(а):А забитый катализатор не может влиять на температуру движки?
Наверное может.
В первую очередь он будет влиять на смесеобразование. Будет мешать проветриванию цилиндров.
Может увеличится поток егр из за подпора.
В первую очередь пропадёт тяга.
Будет греться как здрасти.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Шкив визуально цел. Когда сальник колена меняли, посмотрел. Свиста нет. Падения тяги тоже не ощущается. Мистика. Чертова мистика.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Napic
Сообщение Napic »
LightWriter писал(а):Шкив визуально цел. Когда сальник колена меняли, посмотрел. Свиста нет. Падения тяги тоже не ощущается. Мистика. Чертова мистика.
С новым, толстым радиатором сразу греться стала? Если да, то возможно его крышка. Возможно не работает.
Где-то встречал подобное....
LightWriter
Нет. Замена радиатора ничего не изменила. Крышка, кстати, тоже новая.
LightWriter
По итогам сегодняшнего перегона СПб - Москва. Температура по трассе в среднем 93 - 94 градуса. Скорость 90 - 110, 5 передача. Обороты 2000 - 2200.
Температура наружного воздуха не влияет на температуру двс. Что 16 град в ленобласти, что 25 в мск. Работа кондиционера так же не влияет на двс.
Замечено: в диапазоне 1400 - 1600 оборотов провал и троение. До 1400 и после 1600 - тихая ровная работа.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Гадаем на кофейной гуще))
А метки грм норм? +-2 зуба некоторые ездят и не жалуются. Ну наверно потому что так ездят)))
По сути- да, неоднократно были прецеденты, но и машины были *колхозные*
Ещё вариант- прошивка. Какая бы она не была. Даже сток- горячий. Со всеми вытекающими из мотора 10го гв.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
LightWriter
Свят писал(а):Гадаем на кофейной гуще))
Святослав, приветствую. Метки поеду проверять, естественно. А вот в ррошивку не верится, т.к. Ее никто не трогал и ездил я с ней много лет.
Был же в СПб...... И что?!
LightWriter
SNOOPER писал(а):Был же в СПб...... И что?!
Да чо людей напрягать...
В общем, если подытожить, то выходит 3 варианта???
- ГРМ установлен криво
- Катализатор
- Голова или прокладка (или голова с прокладкой)
Последний раз редактировалось LightWriter 05 авг 2017, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Да какой напряг. Это моя работа)))
LightWriter
SNOOPER писал(а):Да какой напряг. Это моя работа)))
Саш, спасибо, тебе, но я приехал в пн вечером, а в пт утром уже уехал. Маловато времени... А стоять над душой и погонять, мол, давай скорее - ну вообще не вариант.
Неделя мало...... А сколько надо?))))
LightWriter
SNOOPER писал(а):Неделя мало...... А сколько надо?))))
Ну как. Допустим, переставили ГРМ - покататься, проверить. Если не помогло, то катализатор. Опять же покататься, проверить. Если и оно не помогло, то половинить моторь. Сам же знаешь, сколько на это надо времени...
А недели то и не было у меня. Фактически 3 дня. Вт, ср, чт.
Последний раз редактировалось LightWriter 05 авг 2017, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Да ладно половинить.....
LightWriter
SNOOPER писал(а):Да ладно половинить.....
Ну а что? Хоть пузырей в бачке и нет, может же башка треснуть так, что каналы ОЖ не затронутся?
Нет.
LightWriter
SNOOPER писал(а):Нет.
А прокладка гбц?
Любая "дырка" в системе, это или пузыри, или течёт. Может не создавать давление. Тут что то другое. Уверен что где-то на поверхности.
