У кого что ломалось на NMPS
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):..........если память не изменяет они в Крыле ....................
Это где?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Я то с Новосиба,Москвы не знаю,наверно в Крылатском где то есть место.Попробую найти тему эту или контакт.
drozd272
Это где?
Написали что у ник Abrus.Сам напишешь ему в личку ?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):
Это где?
ок СПСБ!!!
drozd272
Если вдруг у него нет,то ещё поспрашиваю.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Вопрос:
Стала иногда по утрам моргать индикация переднего привода. Т.Е. Машина стоит на полном, пришел завел, моргают передние колеса. Чуть тронулся ничего не моргает всё ок. Один раз на ходу заморгала и почти сразу перестала. Где копать??????
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):... Где копать??????
Один в один ситуация была. Копать, признаюсь честно, не знаю где, но мне помогли периодические преходы с ПП на ЗП....пропали моргания. ::-D:
drozd272
Контакты может барахлят.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):Контакты может барахлят.
Внизу?
drozd272
Ну да,у меня частенько в дождь плохо отключается,долго моргает,в сухую сразу откл проискодит.
Nick77
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС бензин, серый S07
Сообщение Nick77 »
Привет всем!
Здесь не раз писали про ржавчину на кузове и гарантийной перекраске дилером. Такой вопрос - а если на капоте сколы от мелких камушек начали ржаветь -это гарантийный случай? К дилеру стоит обратиться или пошлет? Никто не сталкивался?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Nick77 писал(а):Привет всем!
Это не гарантия, пошлет.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
В лучшем случае сюда :
URL=http://radikal.ru/fp/a0886f47efa84faaa6009b95f5e806dc]Изображение[/URL]
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
Да, у меня уже полкапота в капельках от этого тюбика :) Камешки как магнитом притягивает :(
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Tanika23
Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tanika23 »
У меня такая история...
Прошлой весной машина стала терять тягу и дымить черным дымом...
Первое, что пришло на ум- некачественная соляра. Со временем- соляра отпала. Поехала на диагностику в Рольф- подключили комп- ошибок нет, все работает. Мастера крутили-вертели, голову ломали- пришли к выводу, что сигнализация каким-то образом вмешивается в работу эбу и посоветовали сменить алгоритм завода машины, типа повернуть ключ, дождаться когда лампы погаснут и заводить. Машин поехал. Через несколько месяцев все повторилось :*WALL*: - диагностика в Автопремьер- результат тот же!
Посоветовали, если что скидывать клеммы с акб. Вроде машина опять поехала.
Несколько дней назад все опять повторилось- на малом газу- дергается, тяга плохая....
Ехала вчера с работы- притопила педаль, так в зеркало такое увидела :=-O: ...дым хуже чем от камаза!
В общем расстроилась! Надо сказать , что меня ,как истинного автолюбителя :*JOKINGLY*: , когда в машине что то не так расстраивает ужасно! ::'(: И муж как назло в Астрахани рыбачит. Пришла домой- полезла в форум....долго читала всякие темы и нашла нечто похожее( писал форумчанин про такую же плавающую неисправность и еще подобная тема про такой же глюк), плюс помогла тема про глушение егр, там тема про маф обсуждалась.
Короче SNOOPERу преогромное спасибо, за совет перещелкнуть разъем на расходомере.... ну и всем кто в темах решает проблемы- если бы не форум, так и мучилась бы!
В общем -делать нечего, на работу то утром как ехать? -пошла, открыла капот и выдернула этот разъем- вставила.
Елки :=-O: ...машина полетела как ни в чем небывало! :*YAHOO*:
Спать легла гордая за себя ::-[:
Теперь вопрос знатокам - что это? :*SCRATCH*: .... или разболтанные контакты разъема или какой то глюк электроники?
пс меня кстати удивляет, что ни один официал не мог этот датчик подергать? :*DONT_KNOW*:
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Tanika23 писал(а):Теперь вопрос знатокам
А приз какой?
Tanika23
:arrow:
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Tanika23 писал(а):У меня такая история...
Вчера прочел, сегодня сделал так же и все Ок!
newbie
Сообщение newbie »
А какие могут быть последствия черного дымления? Чего-то еще надо делать для профилактики? А то вдруг там шлаки какие-то где-то отложиться успели..
Tanika23
Пыж81 писал(а): Вчера прочел, сегодня сделал так же и все Ок!
так так :*WRITE*: ...значит я не одинока? расскажи, симптомы те же?
а у тебя какие подозрения?, ....я честно говоря на электронику больше грешу :*YES*: , чем на контакты.
newbie писал(а):А какие могут быть последствия черного дымления? Чего-то еще надо делать для профилактики? А то вдруг там шлаки какие-то где-то отложиться успели..
ну что касается меня- я с этим долго не ездила, поэтому какие-то серьезные отложения- навряд ли,
и несколько раз, после дымления- добавляла присадку Кастрол TDA- говорят хорошая штука :*DONT_KNOW*:
