Ну а ничего он разбить в самом ходе рукоятки РК не мог?Azan писал(а):опору кпп посмотри, может просела
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
ХММ
- Двигатель:: 4D56...6G72
- Мой автомобиль(и):: L200...был...теперь в новых поисках
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
al878
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0, 6G72, МКПП, 2005
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли на машине без лифта датчики включения полного привода на раздаточной коробке поменять без отпускания коробки? Спасибо.
Саныч 2015
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport, 3.0, 2007, АКПП
можно, я проверил, но поматериться придется чуток с разъемами, тесновато.
Карат
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90) (продан)
Здравствуйте. После ремонта мкпп при включении полного привода из раздатки слышится легкий глухой треск. Меняется в зависимости от положения педали газа. Датчик в это время моргает, или тухнет совсем если выжать сцепление. Раздатка до ремонта мкпп работала замечательно. Раздатку не разбирали, только отсоединили. В чем проблема, подскажите пожалуйста?
PS. Так происходит не часто и обычно при первых включениях полного привода.
rusalll
- Мой автомобиль(и):: pajero
Home_135 писал(а):6. Шток толкает вилку, которая отключает главный вал муфты подключения переднего моста от полного приводаogerc писал(а):Когда у нас автомобиль ЗАВЕДЁН и рычаг раздатки в положении 2Н что же происходит?
1. Рычагом, механически, кардан переднего моста в раздатке ОТКЛЮЧЕН.
2. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 2Н.
3. Блок управления ПОДАЕТ напряжение одновременно на 2 вакуумных электромагнитных клапанов.
4. Электроклапан «В» НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя разрежение.
5. Электроклапан «А» пропускает через себя разрежение, которое создается из впускного коллектора. Простыми словами, впускной коллектор всасывает воздух, создавая вакуум по всей системе и трубках, которые задействованы в данном положении. То есть разрежение доходит до муфты подключения переднего моста, в которой втягивается мембрана со штоком в сторону моста.
6. Шток толкает вилку, которая отключает главный вал муфты подключения переднего моста от полного привода и удерживает её в отключенном состоянии пока мы не заглушим авто.
7. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об отключенном полном приводе.
8. Блок управления не подает сигнал на приборную панель и зеленая лампочка у нас НЕ СВЕТИТСЯ. Какое разряжение должно быть (в вакуумной системе)? В моем случае двигатель работает рычаг в положении 2H на вакуумных эл.магнитных клапанах есть напряжение 13.6 в, электроклапан "В" не пропускает через себя разряжение, электроклапан "А" пропускает разряжение, разряжение доходит до муфты подключения переднего моста мембрана со штокам не втягивается.
А не наоборот? Когда у нас двигатель выключен П.П. у нас подключен когда я ставил лягушку то шток был выдвинут что говорит что П.П. включён.
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Всех приветствую, парни! У меня такая проблемка, лампочка полного привода в положении 2н внезапно стала моргать, потом сама тухнет, пол дня-день могу ездить, вообще не горит, потом внезапно может опять заморгать, потом опять через некоторое время тухнет. В положение 4н горит как положено, отключаю мост, раза 4-5 моргнет и тухнет, так было и раньше. Клапана проверил, все в порядке, один клапан жигулевский стоит, менял пару лет назад, но звониться, сопротивление 32 Ом, на родном 38 Ом , где копать? Не пойму, воздух что ли где то подсасывает?
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
- erny
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
столкнулся с очередной проблемой полного привода,включаю полный,на светофоре,лампочка мигает,загорается зеленый,пытаюсь тронуться,и машина едет еле еле,то есть как будто буксует сцепление!
обороты растут,а машина не едет
включаю на задний,и сразу поехала,я так понял она в раздатке не включает,но почему тогда все таки чуть едет?Что-то не допру никак
ЗЫ: у меня супер селект на ручке
- Unklown
виська ещё жываяerny писал(а):почему тогда все таки чуть едет?Что-то не допру никак
перед не подключается,скорей всего в мосту
- erny
- Двигатель:: 4m41
Тоесть это нормально?Unklown писал(а):виська ещё жываяerny писал(а):почему тогда все таки чуть едет?Что-то не допру никак![]()
- feniksdv
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Всем привет, помогите разобраться, купил себе паджеро спорт 2002г., 2,5 дизеля с не работающим ПП. Купил далеко на севере до дома гнал 4000 км. Когда ехал пробовал включать вд, оно не работала, съезжал на снег там закапывается машина, гребет тока зад, лампа постоянно мигает в любом режиме.
Стал выяснять в чем причина, измеряю напряжения на вакуумных клапанах цешкой, нет напряжения в режиме 2H да ив любом другом режиме(зажигание включено, машина не заведена) но плюс есть, а минуса нет почему-то, дальше брал минус с акомы на вакуумные клапана один не с щелкает, в инете нарыл что можно поставить от волги вакумный клапан, поехал купил, поставил, зажигание включено (заведена) этот волговский вакуумный клапан постоянно с щелкает, почему? Куда копать дальше?
Ситуация изменилась. Мне нужно было ехать, а под капотом я подключил все на соплях с волговским клапаном, и дабы не колоратура пока еду, отключил провода питания и поехал, машину за жопу такое ощущающие кто-то держит, выше 60 не разгоняется обороты под 3 тыс. Каким то образом получается включилась пониженая. Я остановился подключил старый типа сломанный родной клапан, подключил питание и поехал, и о чудо 4 вд работает (подключается), пониженая тоже подключается (лампочка сигнализирует что все включено), вот только на 2H лампа мигает. Заехал я в грязь да и сел там, включил 4 вд, лампа горит что все подключено, но слышен хруст, такое ощущение, что звездочки проскальзывают, т.е. зад крутиться нормально, а вод перед крутиться еле еле и хрустит все, короче в раскачку выбрался. Собственно куда копать, что делать?
Боди-лифт
ХММ
Приветствую!
Прошу уточнения насчет работы полного привода на Монтеро спорт AWD.
Насколько интенсивно и явно "колбасит" машину при заблокированном межосевом дифференциале (4Н) с вывернутыми колесами на сухом асфальте? Включаю, отпускаю драйв - стоит (логично). Даю газа, но ни хруста, ни потрясываний-подёргиваний явных особо не ощущаю. При том, что лампочка 4Н горит фиксированно. И понижайка - скорость ровно в 2 раза меньше при том же количестве оборотов? И опять же - даже при понижайке эффекта подергивания при выкрученных колесах не почувствовал.
- toa.08
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
кто подскажет раздатка втыкаешь на 4 н а передок не работает лампа мигает ! но иногда и включается но редко ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
машина механика
машина механика
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
размыкатель на мосту подклинивает.
- Wist
Проблема решена, все таки глючил жигулевский клапан..Wist писал(а):Всех приветствую, парни! У меня такая проблемка, лампочка полного привода в положении 2н внезапно стала моргать, потом сама тухнет, пол дня-день могу ездить, вообще не горит, потом внезапно может опять заморгать, потом опять через некоторое время тухнет. В положение 4н горит как положено, отключаю мост, раза 4-5 моргнет и тухнет, так было и раньше. Клапана проверил, все в порядке, один клапан жигулевский стоит, менял пару лет назад, но звониться, сопротивление 32 Ом, на родном 38 Ом , где копать? Не пойму, воздух что ли где то подсасывает?
ddk
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
у меня чего то начала загораться лампа абс при включении ПП
и отключается как то долговато он у меня...
дорога лишенная препятствий, как правило ведет в никуда
- asferrum
- Двигатель:: разные
у меня решилось заменой датчика вкл 4х4 на раздатке.toa.08 писал(а):кто подскажет раздатка втыкаешь на 4 н а передок не работает лампа мигает ! но иногда и включается но редко ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
машина механика
причем свой снял,побил об афальт,проверил-рабочий!
но в новым глюки прошли и уже почти полгода не появляются!
на старом наблюдал моргания лампы несколько раз ,но как-то так-остановлюсь,заднюю тырк,потом вперед-и нормуль,а потом "оппа" и всё! после этого никакие танцы не помогали(поставил тумблер на блок управления(читайте выше).
ХЗ чё было,поменял-прошло!
вроде провода у них на выходе из датчика ломаются.
можно герметик там расковырять-припаяться заново-и вроде всё ок будет.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- GrifonII
с мигающей лампочкой как-то столкнулся когда шланчик разряжения переднего моста не подключил на место, потом надел на место и забыл, но был и другой случай, после замены двигателя около недели ездил с отключенным разряжением переднего моста не было штуцера для подключения, и ничего не загоралось. По идее когда горит ошибка АБС её можно считать и узнать причину бага.ddk писал(а):у меня чего то начала загораться лампа абс при включении ПП
ddk
чейта про прочитать ошибку и не дошло сразу тоGrifonII писал(а):с мигающей лампочкой как-то столкнулся когда шланчик разряжения переднего моста не подключил на место, потом надел на место и забыл, но был и другой случай, после замены двигателя около недели ездил с отключенным разряжением переднего моста не было штуцера для подключения, и ничего не загоралось. По идее когда горит ошибка АБС её можно считать и узнать причину бага.ddk писал(а):у меня чего то начала загораться лампа абс при включении ПП
в праздники попробую выявить баг
ХММ
Никто не прокомментирует?ХММ писал(а):Приветствую!
- GrifonII
Поздравляю! состояние машины лучше чем с завода, ваще ни единого люфтика нету.ХММ писал(а):Никто не прокомментирует?
