Страница 102 из 156
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Добавлено: 06 ноя 2015, 19:39
ХММ
Azan писал(а):опору кпп посмотри, может просела
Ну а ничего он разбить в самом ходе рукоятки РК не мог?
Добавлено: 07 ноя 2015, 22:56
al878
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли на машине без лифта датчики включения полного привода на раздаточной коробке поменять без отпускания коробки? Спасибо.
Добавлено: 10 дек 2015, 17:05
Саныч 2015
можно, я проверил, но поматериться придется чуток с разъемами, тесновато.
Добавлено: 13 дек 2015, 22:35
Карат
Здравствуйте. После ремонта мкпп при включении полного привода из раздатки слышится легкий глухой треск. Меняется в зависимости от положения педали газа. Датчик в это время моргает, или тухнет совсем если выжать сцепление. Раздатка до ремонта мкпп работала замечательно. Раздатку не разбирали, только отсоединили. В чем проблема, подскажите пожалуйста?
PS. Так происходит не часто и обычно при первых включениях полного привода.
Добавлено: 16 дек 2015, 10:19
rusalll
Home_135 писал(а):ogerc писал(а):Когда у нас автомобиль ЗАВЕДЁН и рычаг раздатки в положении 2Н что же происходит?
1. Рычагом, механически, кардан переднего моста в раздатке ОТКЛЮЧЕН.
2. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 2Н.
3. Блок управления ПОДАЕТ напряжение одновременно на 2 вакуумных электромагнитных клапанов.
4. Электроклапан «В» НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя разрежение.
5. Электроклапан «А» пропускает через себя разрежение, которое создается из впускного коллектора. Простыми словами, впускной коллектор всасывает воздух, создавая вакуум по всей системе и трубках, которые задействованы в данном положении. То есть разрежение доходит до муфты подключения переднего моста, в которой втягивается мембрана со штоком в сторону моста.
6. Шток толкает вилку, которая отключает главный вал муфты подключения переднего моста от полного привода и удерживает её в отключенном состоянии пока мы не заглушим авто.
7. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об отключенном полном приводе.
8. Блок управления не подает сигнал на приборную панель и зеленая лампочка у нас НЕ СВЕТИТСЯ. Какое разряжение должно быть (в вакуумной системе)? В моем случае двигатель работает рычаг в положении 2H на вакуумных эл.магнитных клапанах есть напряжение 13.6 в, электроклапан "В" не пропускает через себя разряжение, электроклапан "А" пропускает разряжение, разряжение доходит до муфты подключения переднего моста мембрана со штокам не втягивается.
А не наоборот? Когда у нас двигатель выключен П.П. у нас подключен когда я ставил лягушку то шток был выдвинут что говорит что П.П. включён.
Добавлено: 16 дек 2015, 22:57
Wist
Всех приветствую, парни! У меня такая проблемка, лампочка полного привода в положении 2н внезапно стала моргать, потом сама тухнет, пол дня-день могу ездить, вообще не горит, потом внезапно может опять заморгать, потом опять через некоторое время тухнет. В положение 4н горит как положено, отключаю мост, раза 4-5 моргнет и тухнет, так было и раньше. Клапана проверил, все в порядке, один клапан жигулевский стоит, менял пару лет назад, но звониться, сопротивление 32 Ом, на родном 38 Ом , где копать? Не пойму, воздух что ли где то подсасывает?
Добавлено: 19 дек 2015, 15:26
erny
столкнулся с очередной проблемой полного привода,включаю полный,на светофоре,лампочка мигает,загорается зеленый,пытаюсь тронуться,и машина едет еле еле,то есть как будто буксует сцепление!
обороты растут,а машина не едет
включаю на задний,и сразу поехала,я так понял она в раздатке не включает,но почему тогда все таки чуть едет?Что-то не допру никак
ЗЫ: у меня супер селект на ручке
Добавлено: 19 дек 2015, 17:50
Unklown
erny писал(а):почему тогда все таки чуть едет?Что-то не допру никак
виська ещё жывая
перед не подключается,скорей всего в мосту
Добавлено: 19 дек 2015, 18:10
erny
Unklown писал(а):erny писал(а):почему тогда все таки чуть едет?Что-то не допру никак
виська ещё жывая
Тоесть это нормально?
Добавлено: 20 дек 2015, 17:51
feniksdv
Всем привет, помогите разобраться, купил себе паджеро спорт 2002г., 2,5 дизеля с не работающим ПП. Купил далеко на севере до дома гнал 4000 км. Когда ехал пробовал включать вд, оно не работала, съезжал на снег там закапывается машина, гребет тока зад, лампа постоянно мигает в любом режиме.
Стал выяснять в чем причина, измеряю напряжения на вакуумных клапанах цешкой, нет напряжения в режиме 2H да ив любом другом режиме(зажигание включено, машина не заведена) но плюс есть, а минуса нет почему-то, дальше брал минус с акомы на вакуумные клапана один не с щелкает, в инете нарыл что можно поставить от волги вакумный клапан, поехал купил, поставил, зажигание включено (заведена) этот волговский вакуумный клапан постоянно с щелкает, почему? Куда копать дальше?
Ситуация изменилась. Мне нужно было ехать, а под капотом я подключил все на соплях с волговским клапаном, и дабы не колоратура пока еду, отключил провода питания и поехал, машину за жопу такое ощущающие кто-то держит, выше 60 не разгоняется обороты под 3 тыс. Каким то образом получается включилась пониженая. Я остановился подключил старый типа сломанный родной клапан, подключил питание и поехал, и о чудо 4 вд работает (подключается), пониженая тоже подключается (лампочка сигнализирует что все включено), вот только на 2H лампа мигает. Заехал я в грязь да и сел там, включил 4 вд, лампа горит что все подключено, но слышен хруст, такое ощущение, что звездочки проскальзывают, т.е. зад крутиться нормально, а вод перед крутиться еле еле и хрустит все, короче в раскачку выбрался. Собственно куда копать, что делать?
Добавлено: 22 дек 2015, 13:36
ХММ
Приветствую!
Прошу уточнения насчет работы полного привода на Монтеро спорт AWD.
Насколько интенсивно и явно "колбасит" машину при заблокированном межосевом дифференциале (4Н) с вывернутыми колесами на сухом асфальте? Включаю, отпускаю драйв - стоит (логично). Даю газа, но ни хруста, ни потрясываний-подёргиваний явных особо не ощущаю. При том, что лампочка 4Н горит фиксированно. И понижайка - скорость ровно в 2 раза меньше при том же количестве оборотов? И опять же - даже при понижайке эффекта подергивания при выкрученных колесах не почувствовал.
Добавлено: 23 дек 2015, 12:44
toa.08
кто подскажет раздатка втыкаешь на 4 н а передок не работает лампа мигает ! но иногда и включается но редко ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
машина механика
Добавлено: 23 дек 2015, 21:16
GrifonII
размыкатель на мосту подклинивает.
Добавлено: 27 дек 2015, 20:14
Wist
Wist писал(а):Всех приветствую, парни! У меня такая проблемка, лампочка полного привода в положении 2н внезапно стала моргать, потом сама тухнет, пол дня-день могу ездить, вообще не горит, потом внезапно может опять заморгать, потом опять через некоторое время тухнет. В положение 4н горит как положено, отключаю мост, раза 4-5 моргнет и тухнет, так было и раньше. Клапана проверил, все в порядке, один клапан жигулевский стоит, менял пару лет назад, но звониться, сопротивление 32 Ом, на родном 38 Ом , где копать? Не пойму, воздух что ли где то подсасывает?
Проблема решена, все таки глючил жигулевский клапан..
Добавлено: 28 дек 2015, 01:19
ddk
у меня чего то начала загораться лампа абс при включении ПП
и отключается как то долговато он у меня...
Добавлено: 28 дек 2015, 01:25
asferrum
toa.08 писал(а):кто подскажет раздатка втыкаешь на 4 н а передок не работает лампа мигает ! но иногда и включается но редко ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
машина механика
у меня решилось заменой датчика вкл 4х4 на раздатке.
причем свой снял,побил об афальт,проверил-рабочий!
но в новым глюки прошли и уже почти полгода не появляются!
на старом наблюдал моргания лампы несколько раз ,но как-то так-остановлюсь,заднюю тырк,потом вперед-и нормуль,а потом "оппа" и всё! после этого никакие танцы не помогали(поставил тумблер на блок управления(читайте выше).
ХЗ чё было,поменял-прошло!
вроде провода у них на выходе из датчика ломаются.
можно герметик там расковырять-припаяться заново-и вроде всё ок будет.
Добавлено: 28 дек 2015, 07:40
GrifonII
ddk писал(а):у меня чего то начала загораться лампа абс при включении ПП
с мигающей лампочкой как-то столкнулся когда шланчик разряжения переднего моста не подключил на место, потом надел на место и забыл, но был и другой случай, после замены двигателя около недели ездил с отключенным разряжением переднего моста не было штуцера для подключения, и ничего не загоралось. По идее когда горит ошибка АБС её можно считать и узнать причину бага.
Добавлено: 28 дек 2015, 14:13
ddk
GrifonII писал(а):ddk писал(а):у меня чего то начала загораться лампа абс при включении ПП
чейта про прочитать ошибку и не дошло сразу то
в праздники попробую выявить баг
Добавлено: 30 дек 2015, 11:02
ХММ
ХММ писал(а):Приветствую!
Никто не прокомментирует?
Добавлено: 30 дек 2015, 11:53
GrifonII
ХММ писал(а):Никто не прокомментирует?
Поздравляю! состояние машины лучше чем с завода, ваще ни единого люфтика нету.
