стоп. вы купили внешний тв тюнер, подключили его через aux видео. и настройки надо делать пультом в самом тв тюнере, а не в настройках магнитолыGDima писал(а): Искал поиском в 4-х частях города
Поиск и настройка в самом подменю ТВ, других настроек ТВ не обнаружил
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
avtomagnitola
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: daewoo
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Народ, ставили бубнилку от Боба на Сантафе, теперь наблюдается такой косячек: 1) Немного фонит, особенно когда играет ДВД. 2) При заводке авто в колонках хлопок 3) Порой если играл ДВД и заводишь авто магнитола выплевывает диск и типа перегружается что-ли. Сам не видел, все со слов того у кого установка. 4) Вроде растет фон при включении например вентиля в системе кондиционирования.
Понимаю что пишу не в родной СантаФе форум, а в наш... но вдруг кто у нас знает!
Последний раз редактировалось syurasov 29 ноя 2013, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
игорек693
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС рестаил 2013г.в.
Я думаю запитали не туда, куда нужно, а фонить может из-за сильного электромагнитного поля от сторонней проводки или устройства.syurasov писал(а):Народ, ставили бубнилку от Боба на Сантафе, теперь наблюдается такой косячек: 1) Немного фонит, особенно когда играет ДВД. 2) При заводке авто в колонках хлопок 3) Порой если играл ДВД и заводишь авто магнитола выплевывает диск и типа перегружается что-ли. Сам не видел, все со слов того у кого установка.
- syurasov
Все тупо воткнул в разъемы! Может такое быть если АСС и постояный плюс перепутаны?xxxxx писал(а):Я думаю запитали не туда, куда нужно, а фонить может из-за сильного электромагнитного поля от сторонней проводки или устройства.syurasov писал(а):Народ, ставили бубнилку от Боба на Сантафе, теперь наблюдается такой косячек: 1) Немного фонит, особенно когда играет ДВД. 2) При заводке авто в колонках хлопок 3) Порой если играл ДВД и заводишь авто магнитола выплевывает диск и типа перегружается что-ли. Сам не видел, все со слов того у кого установка.
Я на Драйве
Я на Драйве
avtomagnitola
если бы перепутали - скорее всего сбивались бы настройки при перезагрузке. или магнитола работает и при выключенном зажигании?
Последний раз редактировалось avtomagnitola 29 ноя 2013, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
- syurasov
Не, все хорошо! Радио запомнено, телек тоже кажит! Даже с того же места музыка играет на любом источнике!avtomagnitola писал(а):если бы перепутали - каждый раз сбивались бы настройки
Я на Драйве
Я на Драйве
avtomagnitola
ну раз не сбиваются настройки и не работает при выключенном состоянии - значит все гуд по этим двум провода.
игорек693
Это не показатель правильности подсоединения, если постоянный магнитолы подсоединить к АСС проводки машины, то при выключении зажигания магнитола тоже погаснет!avtomagnitola писал(а):ну раз не сбиваются настройки и не работает при выключенном состоянии - значит все гуд по этим двум провода.
Так же и по настройкам.
- syurasov
Я вот думаю, может усилок запитать с АСС, сейчас на него идет управляющий сигнал от ГУ. Может в этом косяк, кто его знает чего там китайцы на этот провод подали... но это лишь мысли в слух!
Я на Драйве
Я на Драйве
avtomagnitola
ну я не думаю что они резали провода и паяли к одному проводу. Постоянный для того и нужен, что бы сохранять настройки. Нет постоянного - нет настроек))xxxxx писал(а):Это не показатель правильности подсоединения, если постоянный магнитолы подсоединить к АСС проводки машины, то при выключении зажигания магнитола тоже погаснет!avtomagnitola писал(а):ну раз не сбиваются настройки и не работает при выключенном состоянии - значит все гуд по этим двум провода.
На drive.ru читал что да, усилок может давать наводку. Там или у него масса может быть плохая или в самой магнитоле надо еще какой то выход на массу посадить. Точно уже и не помню. Поищи там
- syurasov
Искал, чето не нашел...avtomagnitola писал(а):ну я не думаю что они резали провода и паяли к одному проводу. Постоянный для того и нужен, что бы сохранять настройки. Нет постоянного - нет настроек))xxxxx писал(а):Это не показатель правильности подсоединения, если постоянный магнитолы подсоединить к АСС проводки машины, то при выключении зажигания магнитола тоже погаснет!avtomagnitola писал(а):ну раз не сбиваются настройки и не работает при выключенном состоянии - значит все гуд по этим двум провода.
Я на Драйве
Я на Драйве
avtomagnitola
ну хотя бы вот http://www.drive2.ru/communities/toyota ... log/253283
а для начала выруби усилок и без него попробуй
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Скоро у "боба" появится http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=467
avtomagnitola
они уже давно есть. у меня на тесте была такаяsn1 писал(а):Скоро у "боба" появится http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=467
игорек693
При плохой массе на усе, динамики вообще никаких звуков не издают!avtomagnitola писал(а):ну я не думаю что они резали провода и паяли к одному проводу. Постоянный для того и нужен, что бы сохранять настройки. Нет постоянного - нет настроек))xxxxx писал(а):Это не показатель правильности подсоединения, если постоянный магнитолы подсоединить к АСС проводки машины, то при выключении зажигания магнитола тоже погаснет!avtomagnitola писал(а):ну раз не сбиваются настройки и не работает при выключенном состоянии - значит все гуд по этим двум провода.
Если есть помехи, надо проводку магнитолы отдельно прокладывать от основной и провода на акустические менять.
При чем здесь резка проводов?
DenisR
ну и как она по сравнению со старой на win ce ?avtomagnitola писал(а):они уже давно есть. у меня на тесте была такаяsn1 писал(а):Скоро у "боба" появится http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=467
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Хде тест-то посмотретьavtomagnitola писал(а):они уже давно есть. у меня на тесте была такаяsn1 писал(а):Скоро у "боба" появится http://www.roadnav.com.cn/show_content.php?id=467
Особо интересно:
- радио
- управление с руля
- internet, Navi
- CAN
- AlienXL
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 DID 2012г.в.
Задал вопрос на форуме Редпауэр и 4pna. Но решил продублировать здесь. Итак, имею БОБОлайку на S60 W2-D9852ZB для Паджеро Спорт -2012. Имеется такой косяк: после просмотра фильма и его остановки, фильм начинается с места остановки только при счётчике фильма продолжительностью до 60 минут. При превышении этого лимита . после остановки фильма, и дальнейшем возобновлении просмотра, фильм начинается сначала. пробовал разные флешки/картыSD, шаманил переключением на DVD или радио- до 60 мин память держится, больше- нет. Прошивка F553-F57A-7028-120323. Часто приходится ждать жену и каждый раз приходится заново перематывать фильм, задолбало. Помогите, плиз!!!
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Стоит MMSC W-12 , но суть не в этом. Заметил, что при выключенном зажигании радио ловит намного лучше. Качество сигналла намного выше. При включенном зажигани сигнал значительно слабеет, ну и при запущенном движке тоже. Кто замечал подобное? Откуда идут помехи и кто-нибудь устронял их?
Да пребудет с нами крутящий момент!
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Владельцы PMS MPS-5512, подскажите, можно ли безболезненно удалить нижнюю 1-din часть, которая с кнопками и дисководом? Хочу на его место поставить мультитроникс, а от мультимедийной системы оставить только экран.
Теоретически всё управление дублируется на экране + кнопки на руле. И даже гнездо для флешки остается (выведено отдельно).
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
