Отвечу на вопросы по автоэлектрике
АнатольК
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
и еще вопрос по ходу. Туманки ставил сам на штатную проводку, впереди провода удлинил, поставил реле и подсоединил не родную кнопку со светодиодом. По поводу кнопки:( на схемах её не нашел), к ней подходит 4 провода. 2 провода идут на реле, от одного загораеся светодиод, а куда 4 -ый провод?
maudincev
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
А светодиод работает?
Так напришивается- одна пара цепь управления реле, вторая-светодиод
Отправлено с моего BBD100-6 через Tapatalk
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Подсветку кнопки забыли
maudincev
- Двигатель:: 4m41
Вот ещё вопрос по электротенам в салоне pajero 3 - у кого есть схема? Нашёл их на исходе зимы, а как включается не ясно. Крутил климат и так и эдак и ни как, напряжение на клеммах так и не появилось.
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
steals2k
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
включается выключателем.
работает тогда, когда воздух вверх и в ноги. хоть на одно деление в ноги должно быть.
maudincev
- Двигатель:: 4m41
Ранее так точно не включался, есть мысль, что он вообще не подключен, просто есть и ждёт "активации"steals2k писал(а):включается выключателем.
- maddoc
Как проверить работоспособность электрического тена в Паджеро Спорт 2 2013 г. Калуга?( все пуски после прогрева Вебастой)На холодном пуске включить макс. температуру климата-должен пойти теплый воздух сразу? или путем измерения тока на клемме?тогда где и как?
maudincev
- Двигатель:: 4m41
не хватает инфы:Simply Man писал(а):Вот схема
1. клеммы подключения непосредственно обогревателей вижу, а вот где стоит реле включение (колодки клеммные A17, A43)?
2. что за блок с клеммной колодкой D110 и D111?
3. кнопки Max HOT Swith у меня нет - она то куда подключается?
АнатольК
да, это подсветка.Если есть схема с кнопкой ПТФ скиньте пожалуйста. Повторю вопрос по предохранителям. №2 и №3 отключают ПТФ. На головной свет пред. №2 не реагируетdvm99 писал(а):Подсветку кнопки забыли
Ylzik
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Всем привет! Может кто-нибудь подсказать как в оригинале проложена коса на стартер и ее точки крепления(если есть фотки то вообще замечательно). Хочу переделать весь колхоз от предыдущих владельцев ближе к оригиналу. По книжке со схемами не очень понятно. П2, пруль, мотор 6g72
- dvm99
Масса идёт от клеммы АКБ сначала на корпус машины (рядом с АКБ), потом опускается на раму, а с рамы на БЦ двигателя. Обычно больным местом является последний участок = переламывается возле клеммы рамы. С двигателя попадает масло, изоляция грубеет, и провод становится грубым как палка, поэтому переламывается.Ylzik писал(а):Всем привет! Может кто-нибудь подсказать как в оригинале проложена коса на стартер и ее точки крепления(если есть фотки то вообще замечательно). Хочу переделать весь колхоз от предыдущих владельцев ближе к оригиналу. По книжке со схемами не очень понятно. П2, пруль, мотор 6g72
ИМХО конечно, но этот последний участок нужно делать без изоляции (она вообще нафиг не нужна), тогда таких проблем не будет.
На первой своей машине у меня там масса отвалилась, поэтому имея печальный опыт, на второй машине я сразу же содрал изоляцию и не каюсь.
Simply Man
1) А17 и А43 под капотом, в блоке предохранителей и реле скорее всего, или перед ним. 2) D110 & D111 - ЭБУ, электронный блок управления двигателем. Под панелью приборов на правой передней стойке.maudincev писал(а):
не хватает инфы:
3) - это в примечании указано. Подводя итог - за включение подогрева отвечает ЭБУ по сигналам от блока климата, кнопки включения, опираясь на температуру двигателя и положение селектора АКПП. Мануала П3 Дизельного у меня нет, чтобы посмотреть какая там логика включения.
Ylzik
Спасибо за ответ, с массой все понятноdvm99 писал(а):Масса идёт от клеммы АКБ сначала на корпус машины (рядом с АКБ), потом опускается на раму, а с рамы на БЦ двигателя. Обычно больным местом является последний участок = переламывается возле клеммы рамы. С двигателя попадает масло, изоляция грубеет, и провод становится грубым как палка, поэтому переламывается.Ylzik писал(а):Всем привет! Может кто-нибудь подсказать как в оригинале проложена коса на стартер и ее точки крепления(если есть фотки то вообще замечательно). Хочу переделать весь колхоз от предыдущих владельцев ближе к оригиналу. По книжке со схемами не очень понятно. П2, пруль, мотор 6g72
Но меня больше интересует жгут указанный стрелкой на картинке, где он проложен(на моторном щите сверху или как идет у меня - от акб по моторному щиту вниз, потом над коробкой к стартеру) и точки его крепления (указаны красными кружками)
steals2k
на ходу оно тоже работает, лампа на выключателе о том говорит...
АнатольК
Добрый день. Подскажите пожалуйста грамотную схему подключения РХО 22 на монтеро спорт 2002. Заранее благодарю
- dvm99
На инжекторной машине можно вообще ничего не городить, а тупо подключить ДХО параллельно бензонасосу, естественно через предохранитель.АнатольК писал(а): Подскажите пожалуйста грамотную схему подключения РХО 22 на монтеро спорт 2002
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Продолжение следует: Взял сегодня поменял генератор на контрактный, на холодную вольтаж 15.5 на прогретую 14.9-15.0, лампочки (аккумулятор и перегрев А/Т) на приборке как горели так и продолжают горетьГАНС писал(а):В субботу выбрал время полез в генератор, щётки были изношены торчали менее чем на миллиметр, поставил новое реле-регулятор со щёткамиГАНС писал(а):На прогретой машине с 15.8 падает до 15.2SNOOPER писал(а):Когда начинает напряжение уменьшатся?ничего не изменилось, лампочки аккумулятора и перегрев АКПП так и горят на приборке, зарядка по вольтметру кажет 15.6 на холодную, на прогретом пока не померил
чО там ещё могёт быть?
- ГАНС
СашSNOOPER писал(а):Приезжай))))
