Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Uncle Lu
Двигатель:: heart
Мой автомобиль(и):: пока_пешком
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение Uncle Lu »
Доброго времени! Уважаемые Гуру! Ситуация такая - после 130 тыщь пробега вырезал катализатор, движок вроде как стал лучше "дышать", но при раскрутке свыше 3000 оборотов (при нагрузке, во время обгона и т.д., на холостых такого нет) слышно как воздух засасывает, потом выброс черного дыма (прям как каракатица :-) ) и выдает ошибку по работе турбины, номер не помню, загораются две лампочки (есп и есп-офф). После перезапуска движка можно ехать дальше. Если не раскручивать выше 2000-2500, то всё гладко.
Вопрос: нужно перепрошить мозги или сначала турбину смотреть?
С уважением, Uncle Lu
NMPS 2,5 дизель - погиб...
УАЗ Patriot - ушел в другие руки
_Major_
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение _Major_ »
А есть кто ставил ГБО на 4D56(дизель)??? поиск дает только бензинки
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
Mad Fisherman писал(а):Парни два вопроса.
1. Подогнали дуделки - можно повесить так или через релюху? Если через нее, то как?
Как звук?
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
2 Где под капотом померять сопротивление форсов (двиг - бенз) - разъем и желательно распиновку, мож у кого есть.
Огромное спасибо.[/quote]
спорт.pdf
(41.06 КБ) 27 скачиваний
разъем.pdf
(60.08 КБ) 22 скачивания
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
_Major_ писал(а):А есть кто ставил ГБО на 4D56(дизель)??? поиск дает только бензинки
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BB%D1%8C
И не говори, что поиск не работает! Пожалуюсь модерам, рассчетвертуют, только в путь!
PaSportIII 2.4
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Друзья, вопрос владельцам рестайлинговых НМПСов комплектации инстайл с АКПП - у нас что ли нет компаса?!? Это там где этажерка - двухдиновая мультимедийная голова, а над ней нашлёпкой бортовой компьютер. Я сначала не обратил внимания, а сейчас вижу, что окошко, где должны быть стороны света - пустое. При этом настройки компаса в меню есть, они активные, но ничего на дисплее не отображается.
С уважением, Александр.
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
АлександрК писал(а):Друзья, вопрос владельцам рестайлинговых НМПСов комплектации инстайл с АКПП - у нас что ли нет компаса?!? Это там где этажерка - двухдиновая мультимедийная голова, а над ней нашлёпкой бортовой компьютер. Я сначала не обратил внимания, а сейчас вижу, что окошко, где должны быть стороны света - пустое. При этом настройки компаса в меню есть, они активные, но ничего на дисплее не отображается.
Компас есть. Но его нужно настроить. В инструкции по эксплуатации написано как это делается.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
Denis.G
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: MPS 2 2.5TD 2014г
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Denis.G »
Включаешь колибровку компаса и катаешься по кругу, все заработает!!!
МПС 2.5TD 2003г. лето B.F.G. A/T 265/75 R16, зима Cooper Discoverer M+S 265/75 R16, Suplex 85-й был. Сейчас МПС2 2.5TD 2014г. беркут r20, Pro Comp 9т., Husqwarna e-132, Б.С.Л., зима Nokian Nordman suv 265/70 R17, лето штатная.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
найти в меню "калибровка компаса" и следовать указаниям компа . без остановки сделать круг в 360 град - лучше где нить на поле, т.к. в инструкции пишут, что на шоссе и среди зданий может компас работать некорректно. увы, компас приблизительный -круг разбит на 8 делений и сам компас имеет мало румбов: т.е. покажет (к примеру) юго-запад, но более точно (к примеру) между юго-западом и юго-юго-западом не остановиться, перескочит на юг. хотя для ориентирования по мне как хватает.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Уважаемые! Возвращаюсь к теме газовых амортизаторов двери багажника. Зима впереди и при первом похолодании видно что амы на последнем издыхании. В прошлом году при -10 получил уже по голове... Задавал вопрос тут, на форуме про аналоги, но тишина. Новые на ыкзысте по 2,5 крубля за штуку, соответственно 2 за 5 ну не гуманно! Отсюда вопрос есть может у кого тех характеристики наших амов, а именно:
Высота подъема, мм
Выталкивающая сила, N
Диаметр, мм
Диаметр корпуса, мм
Общая длина, мм
Что то на просторах интернета не могу найти нужную информацию или может плохо ищу, тогда ткните носом!
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
добрый день.кому не в лом подскажите чего за хрень.к примеру.подьезжаю к светофору останавливаюсь.нейтралка ногу с тормоза убрал.обороты 550 вдруг подскакивают до750.через 10-15 сек все нормально.бывает не всегда.коробка механика.кондиционер и обогревы выключал.
АлександрК
vladimirr писал(а):добрый день.кому не в лом подскажите чего за хрень.к примеру.подьезжаю к светофору останавливаюсь.нейтралка ногу с тормоза убрал.обороты 550 вдруг подскакивают до750.через 10-15 сек все нормально.бывает не всегда.коробка механика.кондиционер и обогревы выключал.
А машина какая, в смысле двигатель? Если бензин - конец вакуумному усилителю.
vladimirr
АлександрК писал
дизель 2.5
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Alex ZZ писал(а):Высота подъема, мм
Диаметр, мм
Диаметр корпуса, мм
Общая длина, мм
Всё кроме выталкивающей силы можно самому замерять. Но что это дает???
Может на разбор сунуться???
юрий юрикович
да и выталкивающую силу несложно: сковырнуть аморт с одного из креплений и с помощью пружинных весов или безмена ( а если рыбак, то наверняка есть электронные весы) измерить силу (вес на весах) расжатия аморта. будет ориентировочная цифра для подбора аналога в лавке или на разборе
АлександрК
vladimirr писал(а):vladimirr писал(а):
дизель 2.5
Тогда не знаю :shock:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
АлександрК писал
дизель 2.5
Что-то с давлением топлива, у нас за него отвечает одно единственное активное устройство - это клапан SCV, для начала надо попробовать инициализацию, если не поможет, то придётся заменить. Но начать надо с замены топливного фильтра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Диаметр, мм
Диаметр корпуса, мм
Общая длина, мм
Согласен, вчера вечером померил, но думал мало ли у кого есть. А дает это возможность поискать среди китайского производства и отечественного. Поищу, по результату отпишу. На разборах периодически спрашиваю, но то пусто, то ценник как у новых, с объяснением что сняли с почти девственной авты)
И еще вопрос, может кто знает вес задней двери багажника в сборе?
юрий юрикович
Диаметр, мм
Диаметр корпуса, мм
Общая длина, мм
девственной авты)
Видимо Вы не прочли мой совет на предидущей странице. Вам совсем необязательно полностью совпадающие параметры. если ход других амортов будет бОльший - дверь будет открытой фиксироваться выше прежнего. и диаметр не важен, надо чтобы просто помещались вдоль двери. Причем которые по-толще вполне могут быть по-мощнее. для этого надо с собой брать безмен, чтобы ориентироваться в силе амортов. Задача - найти аморты, которые в сложенном состоянии поместятся на местах крепления при закрытой двери и с подходящими креплениями. смотрите совкопром, в частности москвичи- универсалы, к примеру и т.п. и не говорите на разборках для какого авто ищите аморты. говорите, что делаю крытый прицепчик в деревню и ти.п. цены сразу станут меньшими. я так в 90-ые подшипники к мерсу покупал- вдесятеро дешевле, чем если сказать "на мерин".
Uncle Lu
Двигатель:: heart
Alex ZZ писал(а): Видимо Вы не прочли мой совет на предидущей странице. Вам совсем необязательно полностью совпадающие параметры. если ход других амортов будет бОльший - дверь будет открытой фиксироваться выше прежнего. и диаметр не важен, надо чтобы просто помещались вдоль двери. Причем которые по-толще вполне могут быть по-мощнее. для этого надо с собой брать безмен, чтобы ориентироваться в силе амортов. Задача - найти аморты, которые в сложенном состоянии поместятся на местах крепления при закрытой двери и с подходящими креплениями. смотрите совкопром, в частности москвичи- универсалы, к примеру и т.п. и не говорите на разборках для какого авто ищите аморты. говорите, что делаю крытый прицепчик в деревню и ти.п. цены сразу станут меньшими. я так в 90-ые подшипники к мерсу покупал- вдесятеро дешевле, чем если сказать "на мерин".
Эт точно!!! Когда искал газовый аморт для капота, так и было - для МПС под три штуки стоил, а по параметрам за 130 руб. от РАФика (где он только валялся)
