ВОПРОС-ОТВЕТ
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
deni841
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: mmc RVR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребяты помогите советом где рыть! Не работает задний дворник(т.е. работает но гдето коротит) при включении загарается лампочка обогрева стекла заднего! Где вероятнее всего могут пересекаться? Обшивку задней двери снимал там все нормально! Пошивелил там все заработало, поездил и опять не работает! Спасибо!
Скучаю по паджеро, думаю о покупке Делики
deni841
- Двигатель:: 4g64
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Пасибки! Второй вопрос есть ли FAQ по ентому делу, а или на пальцах кто может обьяснит? Трубка высовывается или ее разрезеть! Короче как внутрь оной попасть без великого ущерба!
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да нет конечно резать не желательно. Она выдергивается но проверить, что-либо в таком положении будет затруднительно, хотя попробовать наверно можно.deni841 писал(а): Трубка высовывается или ее разрезеть! Короче как внутрь оной попасть без великого ущерба!
Тебе провода надо в ней проверить(по крайней мере те которые на дворник), а лучше все. Для этого их надо вытянуть из трубки.
Сам не лазил туда но представляю это так: снять обшивку сзади в машине под которой провода прячутся, отцепить провода в двери от дворника и вытащить их в машину.
Прежде чем вытаскивать к концам привязать прочную бечевку, что-б за нее обратно их потом затащить. Проверить провода на излом и износ изоляции.
Второй вариант; отцепить все провода в двери, выдернуть трубку из двери и из машины, выдернуть провода из двери, снять трубку с проводов, проверить провода. Потом в обратном порядке просунуть провода в трубку и затолкать ее на место.
P.S. я в передней двери, когда электро-замки ставил, помучался провода через такую трубочку(не снимая ее с места) проталкивать
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- евгений73
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто подскажет как снимать заднюю обшивку где динамик стоит а то слушать невозможно хрепит.Заранее спасибо
- Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
смотри в теме по шумоизоляции, вроде там было.евгений73 писал(а):Кто подскажет как снимать заднюю обшивку где динамик стоит а то слушать невозможно хрепит.Заранее спасибо
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Меня все кинулись пугать, что, раз машина едет на 95-м и не едет на 92-м, то это - симптом скорой смерти двигателя. Миф или реальность?
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Как это - едет-не едет? Какие симптомы?
Может бенз плохой попался? Типа ослиной мочой разбавленный
Еще бывает кое-где у нас порой...
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- MITSU
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1991 г. АКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вчера первый раз на своем минике гонял за город отдыхать и жариться на солнце. Так вот, пока добирался по "тропе для танков" несколько раз слышал, что на сильных кренах шоркают задние колеса(резина) верхней точкой об раму(кузов). Обращал и ранее внимание на те места с потертостями от колес, но не догонял как это возможно. Так и должно быть или это потому что у меня отсутствует тяга Панара, которая крепит мост к раме?
PS: Я тут недавно писал что у меня ее нет, видать предыдущий владелец потерял. Так вот я ее заказал, но через 10 дней мне позвонили с конторы по доставке контрактных авто-запчастей и сказали, что контейнер с грузом вскрыли в криминальной столице дальнего востока в Хабаровске и утащили мою тягу. Пришлось заказывать по новой. Жду.
Влад К.,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2011. 3.0 LWB
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А как без Панары? Это ведь на всех поворотах задницу из стороны в сторону водить должно. И трёт из за этого, причём и на поворотах и с обоих сторон. А Панара можно и с нивовской переделать.MITSU писал(а):Вчера первый раз на своем минике гонял за город отдыхать и жариться на солнце. Так вот, пока добирался по "тропе для танков" несколько раз слышал, что на сильных кренах шоркают задние колеса(резина) верхней точкой об раму(кузов). Обращал и ранее внимание на те места с потертостями от колес, но не догонял как это возможно. Так и должно быть или это потому что у меня отсутствует тяга Панара, которая крепит мост к раме?
Pajero Junior 97г.в два, были.
Pajero 97г.в 2.8T/D был.
Pajero 98г.в tourist 2.8T/D был.
Pajero 2011г.в 3.0LWB чёрный
Влад К.,
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Други подскажите в чём может быть причина, где искать. При нажатии на тормоз обороты на холостом ходу взлетают до 1800-1900 и при этом под педалью тормоза воздух шипит, не знаю на всас или выход. Тормоз отпускаешь всё норма. Думаю что разгермитизация вакуумной системы, а куда лезть не допёр пока.
- MITSU
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Влад К.,
да, задницу мотыляет на сильных кочках. Стараюсь быстро не летать. Про ниву мне ту говорили уже, ну я не стал колхозить, заказал уже.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
навренулся вакумный усилитель тормозов, не лечится в колхознх условиях... только менятьВлад К., писал(а):Други подскажите в чём может быть причина, где искать. При нажатии на тормоз обороты на холостом ходу взлетают до 1800-1900 и при этом под педалью тормоза воздух шипит, не знаю на всас или выход. Тормоз отпускаешь всё норма. Думаю что разгермитизация вакуумной системы, а куда лезть не допёр пока.
Влад К.,
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А вакуумник с ИОшки или с Миника на Джуньку встанет или нет? Может кто заморачивался?
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Парни! Вопрос на засыпку
- Пининовские стойки 334813 двухтрубные газовые "Excel-G" идут как универсальные, или критично левые и правые!? (Нужно иметь ввиду при заказе?)
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подвеска у них аналогичная нашей. У нас без разницы левая правая, значит и у них.sovaro писал(а):Пининовские стойки 334813 двухтрубные газовые "Excel-G" идут как универсальные, или критично левые и правые!? (Нужно иметь ввиду при заказе?)
Да и вообще если на наши машины ставить другие стойки, то без разницы какие они будут, например на девяточных поворотные рычаги обрезаем и вот они уже не левые и не правые.
