Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Vistereos »
Я нести сити про 5В-30, тоже ничаво
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
klimkolomna писал(а):Спорт 2,5 дизель, 2012г. Стоит ли у меня сажевый фильт? А то никак масло не выберу. Мобил рекомендует 0-40, тогда как по инструкции 5-30. И в линейке есть для авто с сажевым и без. Тему про масло прочел. Не помогло. Энеос, нестле, кастрюль. Сплошная каша в голове.
Сажевого фильтра нет!
mobil 0w40 не зря рекомендует!
Вот примерный перечень подходящих масел:
Valvoline sinpower 5w30
Neste citypro LL 5w30
Castrol magnatec A3/B3 5w30
Mobil 1 0w40
Mobil 3000 5w30
Ravenol LSG 5w30, HCL 5w30, VDL 5w40
Havoline Ultra G Longlife 5W-30
Neste turbo super 5w30
ENEOS Super Diesel 5w40
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Вот это списочек. А какое самое лучьшее? Хотя вопрос конечно риторический. Главное чтобы не паленое. И еще вопрос. Фильтра родные брать? Или аналоги не хуже качеством? В принципе понятно что митсубиси врядли производит масла фильтры и прочую мелочовку. Как с фольцвагеном. Закупают у кастрола и вешают свои этикетки.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
klimkolomna писал(а): Главное чтобы не паленое.
Вот основное,остальное нюансы.
На родных фильтрах часто клапан не держит и лампа на приборке горит долго - напрягает.
Хотя для ОД все хорошо,до 8 сек сказали норма...:-( типа инерция датчика.
Вот теперь и меняю у ОД и через 7500 сам на неоригинал фильтр и масло Митсу 5/30.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Ставлю 4-й раз Knecht (Mahle Filter) OC 274 - лампа гаснет практически сразу, дажи при холодном пуске.
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Комрады!!! :) Подскажи мне чего делать?
Я решил замазать передний подкрылок с внутренней стороны (сломал). ::-[:
Повернул руль (ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЛ). И обнаружил, что у меня "выдавило" масло из ГУРа через пробку бачка. Все вытер, выровнял руль - уровень на минимуме.
А вчера словил "КЛИН" - решил объехать машинку, начал крутить - а руль тугой, и назад также тяжко возвращался. Потом вроде все стало гуд.
Полагаю, что надо долить Декстрон и прокачать, или сменить всю жижу? Кто, что скажет. На воскресенье уже записан на Т.О. (плановое).
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
Армеец писал(а):Ставлю 4-й раз Knecht (Mahle Filter) OC 274 - лампа гаснет практически сразу, дажи при холодном пуске.
Аналогично... :*YES*:
kor.den74
Причем менял после ОД на фильтра разных марок по ВИНу в магазине в наличии,Кнехт не было, проблем с лампой так же нет.
Крайний раз ставил NIPPARTS.
Уже ругался по этому с ОД,могут заменить за мой счет хоть сколько раз ,но только что у них по программе бъется(...045)
Если со своим,то отметят в гарантийке,что расходник представлен неоригинал,а если что :*WALL*:
Поэтому привык по 7500,да и совпадает с морозами сильными,мотор со свежим маслом и фильтром в холода кайфует :)
100off500
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
oleggelo писал(а):Комрады!!! :) Подскажи мне чего делать?
всё зависит от пробега авто, на самом деле делов то там.....
замени жижу на новую самому спокойнее буит :;-):
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Клин - это стандартная тема. Со временем будешь точно знать когда можно, а когда нельзя.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): Клин - это стандартная тема. Со временем будешь точно знать когда можно, а когда нельзя.
Да ужжж, я то знаю и всегда готов, но на практике постоянно ругаюсь на японскую конструкторскую мысль. Вроде и руль длинный, аж четыре оборота, а клин присутствует....
Не сказать что каждый день клин ловлю, но пару раз в год - точно...
oleggelo
Артур 29 писал(а):всё зависит от пробега авто, на самом деле делов то там.....
Пробег то всего 52 т.км. :)
sn1 писал(а):Клин - это стандартная тема. Со временем будешь точно знать когда можно, а когда нельзя.
Реально был не в курсе!!!!!!! Читал про данную проблему раньше. Но только сейчас получил в реале........ ::-[:
Даже пытался раньше специально словить "клин" - не получалось, а тут...... :=-O: Страшно....
:*CRAZY*:
Napic писал(а):Да ужжж, я то знаю и всегда готов, но на практике постоянно ругаюсь на японскую конструкторскую мысль. Вроде и руль длинный, аж четыре оборота, а клин присутствует....
Походу и мне теперь придется привыкать...... ::'(: :*WALL*:
Значит долью Декстрон и буду "ВСЕГДА ГОТОВ". :*NO*:
А почему у меня при заглушенном движке выдавило жидкость из ГУРа - есть какие мысли?
Благодарил (а): 1023 раза
Шоцетаке? Ткни носом :)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
"Закусывание" руля при резких манёврах в определённых условиях. Бывает у всех. Ну, если не у всех, то у очень многих производителей. Насос не справляется в пиковой нагрузке. Стандартная фраза во всяких тест-драйвах с "лосиными" переставками.
Более лёгкая форма - "ступенька по усилию". Из той же бочки
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
+1 :*THUMBS UP*: Удачи на дорогах
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Ну это я примерно понял. Только какие пути решения были, или хотя бы попытки его?
Что то подобное заметил у себя, но это с лосиными и прочими тестами не связано точно. Да и 60тк не было, а тут вдруг............ Думаю что это шаровые, уж очень похоже. Надо проверить :)
oleggelo
SNOOPER писал(а):Да и 60тк не было, а тут вдруг............ Думаю что это шаровые, уж очень похоже. Надо проверить :)
Вот и у меня ничего подобного не было. А тут, сначала жидкость, а потом клин.
Ну а все же:
oleggelo писал(а):А почему у меня при заглушенном движке выдавило жидкость из ГУРа - есть какие мысли?
Артур 29
Ну а все же:
природа мне не извсестна,но такая же ситуация у меня была на тойоте карина Е,а именно на заглушенном двигле полный выворот колес и лужа пролитой жижи через бачёк я тогда сменил жижу сразу на новую и таких трюков неповторял :*PARDON*:
зы машина была на подъёмнике
Helicopter
Двигатель:: 3,2 (KH8W) Дизель
Сообщение Helicopter »
klimkolomna писал(а):Вот это списочек. А какое самое лучьшее? Хотя вопрос конечно риторический. Главное чтобы не паленое. И еще вопрос. Фильтра родные брать? Или аналоги не хуже качеством? В принципе понятно что митсубиси врядли производит масла фильтры и прочую мелочовку. Как с фольцвагеном. Закупают у кастрола и вешают свои этикетки.
Да не бывает "самого лучшего" масла. В рамках допусков каждый выбирает в меру личных пристрастий. У меня Кастрол.
На счет расходников - фильтр родной беру. Понятно что не сам митс его выпускает, но искать среди аналогов как-то лениво.
Helicopter
kor.den74 писал(а):Поэтому привык по 7500,да и совпадает с морозами сильными,мотор со свежим маслом и фильтром в холода кайфует :)
Дело полезное. Сам так устраивал промежжуточное самостоятельное ТО, пока на гарантии был.
