Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение plar »
Цена термостата 650 руб, проверять его что ли? Ведь при снятии радиатора и термостата еще сольется около 5 литров антифриза.
На прошлом авто думал что автомобиль греется в пробке, а на самом деле он выходил на нормальную рабочую температуру. Причина - термостат оригинал гранд чероки за 300 руб :)
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Кастрировал катализатор. О наблюдениях за температурой отпишусь, как соберу статистику.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
LightWriter писал(а):Кастрировал катализатор. О наблюдениях за температурой отпишусь, как соберу статистику.
У нас уже около 20с на улице и машину нагреть очень сложно стало, поэтому я похоже в этом году уже и радиатор опускать не буду))
А вот в Крыму на тягунах грелся, но только до 99с и потом подала температура, и в Керчи увидел в пробке 96... за бортом было около 36с
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Что-то поменялось при удалении катализатора?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Очень интересно. Но я никогда не поддерживал и не поддерживаю, само это удаление.
LightWriter
Если вопрос стоит о температуре ДВС, то пока сказать не могу. Надо на трассу и под нагрузку. По городу температура и не поднималась никогда.
Если же про вообще отсутствие ката - то вонюченький дымок пошел, если дать газу. Все как у взрослых дизелей) И все. Других изменений пока не наблюдаю.
Эдуард, в моем случае я уже на что угодно готов, лишь бы нормализовать температурный режим)
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Просто говорят: расход, тяга...
LightWriter
Пыж81 писал(а):Просто говорят: расход, тяга...
Тяга... Да как понять... Я на нее и раньше не жаловался. А расход - ну тоже не так сразу. Это ж поездить надо...
В общем, наблюдаю.
Сталинградец
Двигатель:: 4D56.дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS A/T 2010
Сообщение Сталинградец »
Добрый вечер. Температура прыгает от 83 на спусках до 99 на затяжных подъёмах. На улице около 30 -35 градусов. Кто, что подскажет?
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Сталинградец писал(а):Добрый вечер. Температура прыгает от 83 на спусках до 99 на затяжных подъёмах. На улице около 30 -35 градусов. Кто, что подскажет?
Кроме как помыться, для начала, наверное ничего.
У меня 85-89.
Со съемом радиатора конечно.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
LightWriter
Да. Мыться - это азбука. В первую очередь. Завещал же еще 4 года назад. А вот если не поможет, присоединяйся)
LightWriter
В общем, рассказываю. Кастрация ката НЕ снизила температуру ОЖ. Отсюда вопрос. Может ли на температуру влиять топливная? Допустим, если какая-то форсунка льет неправильно.
DenisR
Сообщение DenisR »
LightWriter писал(а):В общем, рассказываю. ...
а сам датчик температуры исправен?
масса везде по кузову\раме нормально затянута?
LightWriter
Да. Это все исправно. Вискомуфта почти постоянно блокируется (она новая, если что). Ей то уж точно на датчик и массу наплевать.
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Наверне нужно снять силовик!
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Пыж81 писал(а):Наверне нужно снять силовик!
Силовик стоит давно, а проблемы с высокой температурой начались недавно.
Руслан
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Тогда либо термостат либо виска.
LightWriter
Эммм.... А зачем? Он 6 лет уже стоит...
Piligrim Sakha
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Piligrim Sakha »
А можно вообще без термостата ездить? Заменил двигатель ("где взял, где взял.... Купил!!!") - нижняя трубка холодная. Снял термостат - он закрыт. Вскипятил - не открылся. Вынул термостат со старого движка - он открыт. Закрыть не смог (даже кипячением - охлаждением). Вернул патрубок на место без термостата, надо было возвращаться домой, прошёл уже около 1500 км, теперь думаю: может вообще не ставить его на место?
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
Конечно мона, только долго греться будя в холода.
