Квартальник по выявлению незарегистрированных изменений в ТС
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Re: Месячник по выявлению незарегистрированных изменений в Т
Сообщение oasys »
Sfinks писал(а):
oasys писал(а):Стандарты есть, функция НАМИ чисто теоретически как раз и заключается в том, чтобы проверить, соответствует ли конкретно твое изменение этим стандартам.
Тогда в чём проблема, построил, привёз, посмотрели. одобрили или нет, и выдали указания по изменениям. Нет этого же.
Почему нет? Все именно так и происходит - едешь в НАМИ, они смотрят и выдают экспертное заключение "все ок, можно ставить" (ну или не выдают, если ты хочешь печную трубу вместо шноркеля, или как у меня бампера без сертификатов). Проблемы начинаются дальше, когда ты с этой бумажкой приходишь в гаи, а тебе в ответ "иди подотрись ей, не хотим мы тебя оформлять".
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Есть протокол,не я его придумал.
В 2011 у народа занимала процедура внесения-2/3 дня- дольше новое СоР выписывали.
И да,сначала всё навесил,потом зарегил,без всяких "первичек".
ИМХО как раз эта "первичка" и есть коррупционная составляющая.
Не у всех старые бампера остались и есть стоковые колеса.А если ещё а\м с бодиком.....
Т.е. вариант привести авту в сток или отслюнявить энное кол-во денежных знаков за "слепого" инспектора. :)
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
А второй раз не нужно ехать в НАМИ, что бы посмотрели, как правильно ты поставил? Ну и в ГАИ вообще нет смысла ездить, после заключения экспертизы. Почему это не узаконить?
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Так задумка-то вроде верная изначально, НАМИ перед тем как строить дает тебе предварительное заключения (чтобы потом меньше шансов что тебя завернут) что так можно строить. Затык только в ГАИшниках, которые сток требуют. Да и так, идея вроде хорошая, по реализации-профанация полная. Я себе газ когда легализовывал, никто не посмотрел даже как и что установлено, документов ГБО-шников везде было достаточно. Вот и нафига тогда все эти прихлебники?
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение major_ »
Кушать вкусно хочет каждый. Если есть возможность содрать большее, почему бы этим не воспользоваться? Вот в принципе ответ на все эти вопросы. Закон сырой, его исполнение тем более. Трактуй как хочешь и стриги с населения как можешь.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
major_ писал(а):Кушать вкусно хочет каждый. Если есть возможность содрать большее, почему бы этим не воспользоваться? Вот в принципе ответ на все эти вопросы. Закон сырой, его исполнение тем более. Трактуй как хочешь и стриги с населения как можешь.
Все верно, раньше фен им в руки давали они и зарабатывали, фены запретили они взяли видекамеры, их сейчас тоже стали повсеместно запрещать, дали регламент почитать, все просто))))) Иначе они разбегуться и что тогда делать, власть с мигалками не проедет тк некому будет нас разгонять.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Simply Man писал(а):Так задумка-то вроде верная изначально, НАМИ перед тем как строить дает тебе предварительное заключения (чтобы потом меньше шансов что тебя завернут) что так можно строить. Затык только в ГАИшниках, которые сток требуют. Да и так, идея вроде хорошая, по реализации-профанация полная. Я себе газ когда легализовывал, никто не посмотрел даже как и что установлено, документов ГБО-шников везде было достаточно. Вот и нафига тогда все эти прихлебники?
Так и я о том же. Нафига два контролирующих органа? Это по сути тот же ТО. Есть нормы по каждой системе для каждой марки авто, именно на соответствие этим нормам автомобиль и проверяли ГАЙцы при гос. ТО, а сейчас частники. Что мешает такую же систему организовать и с постройкой?
oasys
Сообщение oasys »
Sfinks писал(а): Так и я о том же. Нафига два контролирующих органа? Это по сути тот же ТО. Есть нормы по каждой системе для каждой марки авто, именно на соответствие этим нормам автомобиль и проверяли ГАЙцы при гос. ТО, а сейчас частники. Что мешает такую же систему организовать и с постройкой?
Контролирующий, точнее, экспертный орган всего один - НАМИ. ГАИ ничего не контролирует, они (теоретически) должны всего лишь посмотреть на положительное заключение экспертизы от НАМИ и дать разрешение на установку, ну и потом проследить, что ты поставил именно то, на что было дано заключение экспертизы. По какой причине на этом этапе происходит затык - наука объяснить не способна.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
oasys писал(а): Контролирующий, точнее, экспертный орган всего один - НАМИ. ГАИ ничего не контролирует, они (теоретически) должны всего лишь посмотреть на положительное заключение экспертизы от НАМИ и дать разрешение на установку, ну и потом проследить, что ты поставил именно то, на что было дано заключение экспертизы. По какой причине на этом этапе происходит затык - наука объяснить не способна.
Значит нужно менять законы, что бы либо ГАИ вообще эта тема не касалась, как сейчас с ТО, либо, что бы у них не было лазеек не давать разрешений, одобренных НАМИ. А иначе это как раз и есть ДВА контролирующих органа, причём второй- запретительный.
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
вчера весь день катался по москве , ни кто не тормозил до самого дома . там тормознули . поговорили , в основном вопросы были типа - " что за лебедь стоит , и какую лучше брать ?" машина у него для охоты как я понял .
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Tikk
Сообщение Tikk »
Кароче, прокатился я в астраханскую волость. Две недели колесил.
Никому нах не понадобился.
Пил с гайцами, браконьерами и рыбнадзором в Ахтубинске, никто про какие то запреты/санкции не слышал там
МШУ
Сообщение МШУ »
Sfinks писал(а):А второй раз не нужно ехать в НАМИ, что бы посмотрели, как правильно ты поставил? Ну и в ГАИ вообще нет смысла ездить, после заключения экспертизы. Почему это не узаконить?
Да нужно,именно это и есть вторичная экспертиза .А вот затем с пачкой доков отправляешься в любое мрэо,где тебе выписывуют новый СоР и дописывают букафки в ПТС.Но это уже чистая фомальность,гайцы здесь палки в колёса не засовывают.
ЗЫ Все изменения,вместе с вин-ом гайцы фоткают,архивируют и вносят в базу.Вот,походу,зачем нужны гайцы.
ЗЫЫ И ,кстати,переделки у всех разной степени....К примеру,здесь на форуме есть несколько людей со свапом мостов.....это уже серьезное изменение конструкции,а не установка "доп.оборудования" типа бампера или шнорка.
ЗЫЫЫ Расскажу ещё случай: чел получает в лаборатории пакет доков и едет регится в гаи- там обнаруживают,что он не вписал замену барабанных тормозов на дисковые....был мега кипешь.....
МШУ
Сообщение МШУ »
gansales писал(а):вчера весь день катался по москве , ни кто не тормозил до самого дома . там тормознули . поговорили , в основном вопросы были типа - " что за лебедь стоит , и какую лучше брать ?" машина у него для охоты как я понял .
Андрюх,когда тормозили кирпичей накидал? :)
gansales
Да не Сань поддон сухой)))))
Андрей.
МШУ
Сообщение МШУ »
ТО их лишили.....По логике: нахрена им за бесплатно лишний головняк с документами потом возиться.Вот и саботируют насколько это возможно.
А там ,где в цепочке "помоганы",там и инспектор при делах- надевает круглые черные очки,как у Кота Базилио и смотрит авту "в стоке". Все довольны и сыты......
gansales
Я вот сейчас как (если) продам куплю шевролет аваланч . от пусть тормозят.
Андрей.
МШУ
Сообщение МШУ »
gansales писал(а):Я вот сейчас как (если) продам куплю шевролет аваланч . от пусть тормозят.
И что? Ты аваланш в стоке видел? ::-D:
Наперке тебе PU? Ты строитель или дачник,чтоб платформу за собой таскать?
И готовься к 20-25 литрам /100 км.....либо гбо регистрировать ::-D:
Зырь ,какая лялечка,ничо не напоминает?( Димикс,молчи,дицки =гавно,спиннеров не хватает)))))) Вот думаю ,моть хард топ открутить и получить тож самое ::-D:
ЗЫ Димк,по пропорциям,на вскидку ,богер 44" :) Но это уже 14 -bolt corp мосты нужно у Пинкертона покупать ::-D:
ЗЫЫ Судя по решетке радиатора,бричка 86/87 гв.....т.е.30-ти летняя,то бишь олд таймер.....а с ними ,по идеи можно как угодно изголяццца ::-D:
Последний раз редактировалось МШУ 19 авг 2016, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Дайте слюнявчик... и bigblock 8л туда... вот крутая штука будет. Правда трясти и сворачивать кузов на таких катках тоже неслабо будет и там где оно застрянет...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
gansales
а что аваланч не тачка ? в салоне можно в тенис играть )))))
Андрей.
МШУ
Сообщение МШУ »
drcham писал(а): Дайте слюнявчик... и bigblock 8л туда... вот крутая штука будет. Правда трясти и сворачивать кузов на таких катках тоже неслабо будет и там где оно застрянет...
Володя,подобная коляска,правда кукви,была у Лёни Панина в 2004 году,именно на 44" богере,правда на сток 6.2 атмосфернике( свап на 14 bolt,ессно).....Из болота 5 дней эвакуировали....вытащили....Лёня пытался затем "облегчить",переставив кузов от YJ,но сильно легче не получилось...проект умер и пошел на распил и ЗЧ.((((((У меня где то фотки печатные валяются.( а Ладогу он в абсолюте на тумбочку приехал в 2000,на 35" :)
Сорри за офф.
Вернуться в «Государство и закон»
