Страница 104 из 156
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Добавлено: 19 янв 2016, 10:54
Sfinks
toa.08 писал(а):был недавно в митцу центре сказали что вакуумная система до сих пор у нас ещё нью спорт есть раздатка суперселет на первом положении работает муфта только полного привода а при втором уже раздатка как то так
Честно говоря не очень понятно, что вы имели ввиду. Вообще какой то набор слов и фраз. Могу сказать только одно, что в переднем мосту никаких вакуумных муфт, как у МПС1 у второго МПСа нет. Там жёстко всё сцеплено.
Добавлено: 19 янв 2016, 14:01
GrifonII
Сильный ганджубас.
Добавлено: 19 янв 2016, 21:09
toa.08
Sfinks писал(а):toa.08 писал(а):был недавно в митцу центре сказали что вакуумная система до сих пор у нас ещё нью спорт есть раздатка суперселет на первом положении работает муфта только полного привода а при втором уже раздатка как то так
а это что тогда уважаемый
MitsubishiMR 263723Блок клапанов включения переднего моста
35 шт.
13 дн.
5 800 р.
3 шт.
11 дн.
6 018 р.
• Предложения по заменителям
ZZVFZVMR2623Клапан электромагнитный включения переднего моста
25 шт.
12 дн.
4 075 р.
вот что подключает передний мост обучайтесь)))
Добавлено: 19 янв 2016, 21:15
toa.08
GrifonII писал(а):toa.08 писал(а):был недавно в митцу центре сказали что вакуумная система до сих пор у нас ещё нью спорт есть раздатка суперселет на первом положении работает муфта только полного привода а при втором уже раздатка как то так
Сильный ганджубас.
читай выше указанное узнаешь поболее
Добавлено: 19 янв 2016, 21:20
toa.08
я просто не разделил два предложения первая часть говорит о том что принцип подключения переднего моста вакуумный а вторая что на новых спортах стоит муфта полного привода как на паркетах и при первом включении рычага раздатки начинает работать она на втором положении блокируется раздатка
Добавлено: 20 янв 2016, 07:22
GrifonII
toa.08 писал(а):читай выше указанное узнаешь поболее
Непонятен ваш термин "начинает работать раздатка". Так то раздатка работает всегда в положениях 4h,4L,4LL. Да в принципе когда даже зад крутится раздатка тоже работает только на один выход
остальное работает с дифференциалом, который либо виско муфтой подблокируется в одном положении, ну и полностью блокируется в 4L, в этом положении крутящий момент не делится, он жёстко идет на оба моста.
Вот примерно такими словами должны матерится сертифицированные специалисты митсу. А там текст после ганджубаса не иначе.
Добавлено: 20 янв 2016, 08:07
toa.08
GrifonII писал(а):toa.08 писал(а):читай выше указанное узнаешь поболее
кто имеет малейшее техническое понятие тот меня поймёт.
Ты бы лучше Divemax объяснил раз такой умный, а флудоблудить все гаразды.
Добавлено: 20 янв 2016, 08:26
GrifonII
toa.08 писал(а):Что же ты ничего Divemax не объяснил не смог что ли ,а мне тут расписываешь.
ему ответили и так.
расписывать пришлось из-за того что вы не поняли сути моего высказывания. и не про вакуумную систему был мой пост.
зы ДА то что на 2-х спортах бывали мосты с вакумником это факт, но и факт в том что в Европейской части континета ЕВРАЗИЯ таких машин не продавали. я нашел только у бразильской 3.5 машины, нативы с 2008 года и у китайцеф(всмысле для их рынка).
Добавлено: 20 янв 2016, 08:33
toa.08
GrifonII писал(а):toa.08 писал(а):Что же ты ничего Divemax не объяснил не смог что ли ,а мне тут расписываешь.
ему ответили и так.
у меня 2007 и 2014 года машины куплены в России и у обоих принцип включения вакуум
а про вакуумник я писал по тому что у меня не включается передний мост ,потому что клапана вакуумные не работают вот и мигает то же
Добавлено: 20 янв 2016, 08:59
Sfinks
toa.08 писал(а): а это что тогда уважаемый
35 шт.
13 дн.
5 800 р.
3 шт.
11 дн.
6 018 р.
25 шт.
12 дн.
4 075 р.
Это картинка от первого спорта. Вот в машине 2007го года это стоит. В машине 2014го года этого быть не может.
Вы ссылочку на сайт с картинкой выложите. Или это скан? Тогда обложку книги ещё приложите.
Добавлено: 20 янв 2016, 09:12
Sfinks
35 шт.
13 дн.
5 800 р.
3 шт.
11 дн.
6 018 р.
25 шт.
12 дн.
4 075 р.
То что на вашей картинке не подключает передний мост, а замыкает между собой две полуоси переднего моста, тем самым подключая передний карданный вал, но это ещё не подключение полного привода. Для того, что бы крутящий момент передавался от мотора к передним колёсам ещё необходимо подключить передний кардан в раздатке, и только после этих ДВУХ подключений у Вас появится полный привод. Так что, то, что на Вашей картинке делает только часть подключения, и этого не достаточно для работы системы.
Добавлено: 20 янв 2016, 09:32
Sfinks
toa.08 писал(а):Sfinks писал(а):toa.08 писал(а):был недавно в митцу центре сказали что вакуумная система до сих пор у нас ещё нью спорт есть раздатка суперселет на первом положении работает муфта только полного привода а при втором уже раздатка как то так
Дааа, ганджубас становился сильнее.
1. Никакого вакуума в переднем мосту, да и вообще в системе подключения полного привода нет на новых спортах.
2. Никакой муфты полного привода, как на паркетниках в МПС 2 нет, там передок честно механически подключается в раздатке.
3. Если раздатка у вас заблокируется, то вы уже никуда не уедите, если только в сервис и на эвакуаторе. Блокируется в раздатке дифференциал.
4. Вакуум присутствует в МПС 2 в усилителе тормозов и в блокировке заднего меж колёсного дифференциала.
Вы сначала книжку хоть что ли почитайте, потом остальных тут учите. А то знаете ли, безграмотный учитель смешно выглядит.
Добавлено: 20 янв 2016, 09:53
toa.08
Sfinks писал(а):toa.08 писал(а): а это что тогда уважаемый
35 шт.
13 дн.
5 800 р.
3 шт.
11 дн.
6 018 р.
25 шт.
12 дн.
4 075 р.
я в курсе что это от спорта до 2007 поищу на новый выложу
Добавлено: 20 янв 2016, 09:56
Sfinks
Вы вообще адекватный человек? Убеждаете всех тут в том, что есть в МПС2 картинками от МПС1? Причём осознанно, если этот термин вообще применим в данном случае.
Добавлено: 20 янв 2016, 10:00
toa.08
я выкладывал картинки под мпс 1 а не 2 ! и никого я не убеждал нужно мне больно это! хамить только не надо ! если такой адекватный тогда сам и ищи и догадывайся
удачи
Добавлено: 20 янв 2016, 10:04
Sfinks
toa.08 писал(а): я выкладывал картинки под мпс 1 а не 2 тогда сами и ищите и догадывайтесь
удачи
Позвольте дружище, у меня все ходы записаны!
35 шт.
13 дн.
5 800 р.
3 шт.
11 дн.
6 018 р.
25 шт.
12 дн.
4 075 р.
Т.е. я Вам пишу, что нет никаких вакуумных муфт на МПС2 в переднем мосту, а Вы мне картинку в опровержение лепите, а потом ВНЕЗАПНО выясняется, что это вы о первом МПСе. Мдааа
Добавлено: 20 янв 2016, 10:07
toa.08
вот и почитай хорошо я сказал то что мне сказали в митцуб центре про вакуумник! я за что купил за то продал! удачи в выяснении поломки
Добавлено: 20 янв 2016, 10:18
Sfinks
toa.08 писал(а):вот и почитай хорошо я сказал то что мне сказали в митцуб центре про вакуумник! я за что купил за то продал!
Не знаю кто и что Вам продал, но тут Вы пытались ввести в заблуждение общественность, может быть и неосознанно, но весьма упорно. Картинку от МПС1 Вам тоже в митцуб центре продали?
Вам не один человек объяснял, что Вы ошибаетесь, и искать поломку в вакуумной системе на МПС2 можно долго и упорно, до второго пришествия, и так и не найти её, т.к. нет там этой системы.
toa.08 писал(а):удачи в выяснении поломки
Дружище, так у меня никакой поломки и нет. А тем более на МПС2, т.к. у меня МПС1, и ветка эта по проблемам подключения передка МПС1. Я как раз пытаюсь подсказать по проблеме сабжа темы, т.к. неплохо знаю данную систему, а Вы всех вводите в заблуждение.
Добавлено: 20 янв 2016, 10:37
toa.08
а я писал что у меня не включается передний мост из за неисправности вакуумного клапана который был заменён на новый и всё ок на мпс 1
Добавлено: 20 янв 2016, 10:44
Sfinks
toa.08 писал(а):а я писал что у меня не включается передний мост из за неисправности вакуумного клапана который был заменён на новый и всё ок на мпс 1
Вы писали, что на Нью МПС есть вакуумная система подключения передка, и даже картинками доказывали. Теперь надеюсь выяснили, что нет там этой вакуумной системы? Ну а про МПС1 никто с Вами и не спорил.
