Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Ю.В. а попробуйте проехать с отключенным пермостом, вдруг картина поменяется, т.к. поменяется вектор нагрузки на кардан.
"У меня крестовина умерла с вибрацией после купания в талой воде сразу. Проехал, постоял пару часов, поехал с вибрацией." --------- вот и у меня в описываемом случае с виброй на фронтере тоже предшествовала поездка по легким гОвнам, но по глубоким лужам, а потом стоял несколько часов (рыбалка). после (как писАл) поехал и на асфальте включил перморст, т.к. к вечеру подморозило и местами появился ледок на шоссе.
На скоростях от 80 мелкий зуд.Ю.В. писал(а):Краткий отчёт по результатам осмотра в АвтоФоре.
Их мнение - разбитые втулки передних амортизаторов. Крестовины в норме.На каких скоростях вибрация, звуки были или нет?У меня крестовина умерла с вибрацией после купания в талой воде сразу. Проехал, постоял пару часов, поехал с вибрацией.
юрий юрикович
вот как бывает (кардан)
- yakovan4
- Двигатель:: 2.5 TDI 4D56 дизель V5A51
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Мужики, привет!
Вот интересует вопрос по поводу подогрева дизельной системы. Есть ли подогрев, и что именно подогревается? Что то я совсем запутался с этими рестайлинг/дорестайлинг/2,5/3,2/)))))
- Армеец
Подогревается обраткой, но пользы от такого подогрева в сильные морозы недостаточно....особенно на трассе.yakovan4 писал(а):Мужики, привет!
- yakovan4
обраткой того же холодного дизеля? Я то думал есть что то похожее как у патрола с электро подогреватели предпусковые.Армеец писал(а): Подогревается обраткой
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Номикон можно поставить. Хочешь фильтра, хочешь топливопровода, хочешь - забора из бака. Ну если надо, конечно. Мне за 3,5 года не понадобилось.yakovan4 писал(а):обраткой того же холодного дизеля? Я то думал есть что то похожее как у патрола с электро подогреватели предпусковые.Армеец писал(а): Подогревается обраткой
- Армеец
Штатно нет, я себе поставил бандажный подогреватель топл.фильтра "Номакон".yakovan4 писал(а):обраткой того же холодного дизеля? Я то думал есть что то похожее как у патрола с электро подогреватели предпусковые.Армеец писал(а): Подогревается обраткой
Но обратка довольно нагревается, для города хватает... Сам попробуй потрогать шланг обратки.
- yakovan4
У меня дизеля ни когда не было. А переходной период осень/зима как с летней солярой.... при помощи присадок? Читал еще тут про авиационный керосин)))Ю.В. писал(а):Номикон можно поставить. Хочешь фильтра, хочешь топливопровода, хочешь - забора из бака. Ну если надо, конечно. Мне за 3,5 года не понадобилось.yakovan4 писал(а):обраткой того же холодного дизеля? Я то думал есть что то похожее как у патрола с электро подогреватели предпусковые.Армеец писал(а): Подогревается обраткой
- yakovan4
У меня пока нет паджерика, к сожалению))))Армеец писал(а): Сам попробуй потрогать шланг обратки.
dad nerve
- Мой автомобиль(и):: нмпс 2012
Доброго дня!Хочу уточнить размер ключа для клапана суппорта (для прокачки тормозов). Заранее благодарен!
- Свят
Зад 8dad nerve писал(а):Доброго дня!Хочу уточнить размер ключа для клапана суппорта (для прокачки тормозов). Заранее благодарен!
Перед 10
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
dad nerve
Спасибо! Пошел в магазин,а то у меня на 7 от лансера остался.
Ujin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Господа. тема про вылет малопосещаемая, посему позволю себе тут продублировать
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2290972
НМПС штатные диски (вылет 38) , резина АТ 285-65-17, без лифта, нигде ничего не цепляет при любой артикуляции, но зазор с подкрылком при повороте колеса минимальный - с палец толщиной, не более. Если поставить проставки-расширители колеи на 30 мм (вылет станет 8 мм), то насколько вероятно, что станет цеплять арки? Очень уж пошире хочется...
спасибо заранее!
юрий юрикович
А зачем по шире? в частности, изменится пропорция нагрузки на подшипник ступицы, как я понимаю, во вторых произойдет как бы удлинение рычага подвески и измениться ее жесткость
- Свят
На 100%Ujin писал(а):Господа. тема про вылет малопосещаемая, посему позволю себе тут продублировать
НМПС штатные диски (вылет 38) , резина АТ 285-65-17, без лифта, нигде ничего не цепляет при любой артикуляции, но зазор с подкрылком при повороте колеса минимальный - с палец толщиной, не более. Если поставить проставки-расширители колеи на 30 мм (вылет станет 8 мм), то насколько вероятно, что станет цеплять арки? Очень уж пошире хочется...спасибо заранее!
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Ты ж в теме про вылет цитировал Монтерорайдера, а он там все разжевал по геометрии. Получается, что 30мм уменьшения вылета дадут 30мм прироста хода колеса в арке при повороте. Если у тебя остался зазор толщиной в палец, то колесо просто порвет подкрылок и брызговик. Ну если конечно у тебя толщина пальца меньше 30ммUjin писал(а):Господа. тема про вылет малопосещаемая, посему позволю себе тут продублировать
Не ведись на проставки. Лучше внимательно присмотрись к дискам.
Даже 275-65-17 на диске 17х8 ет20 у меня цепляло. Помогли лифт подвески и паяльник.
Если хочется пошире, то в твоем случае (если не хочешь кромсать машину) поможет только увеличение ширины диска. И то нада с линейкой полазить вокруг колеса, все промерить.
Олег Ш.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Экономия топлива может и есть, но по опыту эксплуатации УАЗ заявляю, что при отключенных передних колесах, неподвижный передний кардан убивается очень быстро. На УАЗе колеса не выключаю умышленно. Купив НМПС и обнаружив отсутствие узла размыкания передней полуоси, был очень рад.юрий юрикович писал(а):купил НМПС и обнаружил отсутствие размыкания полуоси. это пусть и сложнее (для грамотного человека со среднешкольным образованием не проблема разобраться и грамотно пользовать девайс) но сохраняет ресурс узла пермоста, кардана и экономит топливо. так что я сожалею об отсутствии этого устройства.
юрий юрикович
Олег Ш. писал(а):Экономия топлива может и есть, но по опыту эксплуатации УАЗ заявляю, что при отключенных передних колесах, неподвижный передний кардан убивается очень быстро. На УАЗе колеса не выключаю умышленно. Купив НМПС и обнаружив отсутствие узла размыкания передней полуоси, был очень рад.юрий юрикович писал(а):купил НМПС и обнаружил отсутствие размыкания полуоси. это пусть и сложнее (для грамотного человека со среднешкольным образованием не проблема разобраться и грамотно пользовать девайс) но сохраняет ресурс узла пермоста, кардана и экономит топливо. так что я сожалею об отсутствии этого устройства.
на фронтере с неподвижным перкарданом на заднем приводе за 2 года передок включал накоротко при гОвнах только. крестовины прекрасные (правда шприцевал их). понятно, уаз (наверняка) все время в гОвнах и вода в крестовинах - там и качество сальников крестовин вряд ли МПСовское. да и не только экономия топлива - те же ШРУСы работают пусть и без нагрузки и главная пара перредуктора ( а с выключенным только саттелитная коробка). да и что мешает изредка включать передок, тем более СС-електовский - даже не шоссе. это же не хабы вручную крутить, или вообще снимать-ставить заглушки (если без хабов). кажется ерунда, но если поллитра на сотне топлива экономить, то на гарантийный пробег в 100 тыс экономия в 500 литров. это по самому минимуму
Davinci
Добрый вечер!
Подскажите, знающие люди. Купил рамку с сеткой в бампер, к ней в комплекте идет пластиковая заглушка(типо на зиму). Отсюда вопрос можно ли ее использовать зимой? Интеркулер должен постоянно охлаждаться или нет?
