- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Н что за "нафиг"? Пришел Снупер, сказал, что киздец. Пришел Свят, сказал, что Киздецом не отделаешься. А где же правда, брат?!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Свят
- Двигатель:: дизель
Там место не удобное. И правильно грит Снупер- спешка нужна.....ну ты понял.Hidemon писал(а):Н что за "нафиг"? Пришел Снупер, сказал, что киздец. Пришел Свят, сказал, что Киздецом не отделаешься. А где же правда, брат?!
Просто работы много, если вдруг накосячил- переделывать будет очень невкайф)))
Сальник может как бы загнуться на сантиметр/другой рабочей поверхностью. Ибо без снятия поддона тебе нужно как бы наперекосяк корпус сальника сажать, чтоб герметик на дне корпуса не размазать.
Всё делается аккуратно. Но нужно понимать, что делаешь))) Либо опять сальник потекёт, либо с поддона ссать начнёт. Либо сальник АКПП зафигачить можно, либо трое суток бублик крутить и рыдать над ним))))) Это всё из практики))))
И ещё Снупер верно сказал- отдать в сервис. Только вот в какой- афигеть можно с поисками))) Страшилок чёт в последнее время всё больше и больше))))) Екат, Казань, Москва- я вах..е
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- scroll
- Двигатель:: 4D56 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Spotr Ultimate 5AT S03 A02
Всём большое спасибо за разъяснение.
НМПС 2012 2,5 Ultimate 5AT S03 A02
лето Bridgestone H/T 265/65R17, зима Bridgestone IceCruiser7000 265/70R16
Eberspacher Hydronic 5кВт, доп. вентилятор кондиционера
- Борис71
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Сразу вопрос. Последнее время по ютубу и ру тубу идет реклама дошиповки старых покрышек новым ремонтным шипом, он почти в 2 раза больше обычного (в диаметре) как я понял по роликам это именно у Вас. Возможно это выход, хотелось бы реальных отзывов.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
попробую поискать. но раз шиномонтажники мне об этом ничего не сказали - значит у нас в городе такого нет.Борис71 писал(а):Сразу вопрос. Последнее время по ютубу и ру тубу идет реклама дошиповки старых покрышек новым ремонтным шипом, он почти в 2 раза больше обычного (в диаметре) как я понял по роликам это именно у Вас. Возможно это выход, хотелось бы реальных отзывов.
вот нашел дошиповку в минске (http://carshelp.by/doshipovka-zimnej-re ... p-v-minske ) позвоню- спрошу. в РФ есть главшип.ру шипует и в старые и в новые отверстия
узнал: в минске (300 км от меня) ставят в старые отверстия шип увеличенного диаметра. (при условии достаточно высокого протектора шины) цена за шип, вне зависимости от количества - примерно 0,55 доллара в моем Гомеле пока этим не занимаются - только шипуют новую резину шипом стандартных размеров
- Борис71
Ну, у нас я тоже пока не встречал. Но в сети уже несколько роликов виде. Шип по длинне 9 и 8 мм. а вот ширина намного больше стандарта и идет в старую дырку, колесо не разбирают прямо так шипуют, единственное. еще спец голова инструмента ошиповочного, но все так просто и быстро. Есиб у нас было, я бы наверное дошиповал. Да и цена в ролике быда довольно приемлимая.
юрий юрикович
главшип. ру делает и в старую дырку или сверлит рядом новую. некоторые технологии заливают в отверстие еще полимер, который схватываясь с резиной и за выступы шипа дополнительно удерживает шип. нормально почищенное старое отверстие при неизношенном протекторе по идее должно держать шип бОльшего диаметра. а как это в Ваших краях нет такого сервиса - "Мать городов Русских "-- это вроде Киев
- Борис71
Ну я сказал, что я не встречал, а это как грят в Одессе две большие разницы. Киев, Киев. он любимый
юрий юрикович
Борис71 писал(а):Ну я сказал, что я не встречал, а это как грят в Одессе две большие разницы. Киев, Киев. он любимый
быть такого не может ! ну, вот http://ct-service.kiev.ua/shipovka-shin и цена смешная менее 10 центов за шип
Алекс70
- Двигатель:: 6В31 газ бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 5АТ 2010
Re: Помогите информацией новичку "вопрос-ответ"-III
сегодня заметил, на скорости 100 км/ч и выше появляется треск-стрекот из под лобового, чем выше скорость тем сильнее, до 100 нет.
может кто сталкивался, что может быть?
А мухобойка есть?Алекс70 писал(а):сегодня заметил, на скорости 100 км/ч и выше появляется треск-стрекот из под лобового, чем выше скорость тем сильнее, до 100 нет.
Алекс70 писал(а):Да есть
Прикрепите по центру где винты на двусторонний скоч.
Я чуть вклейщиков стёкл чуть не прибил......
- Борис71
Нет, шоб посоветовать, убрать бесполезный девайс, так еще и на скоч,
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
У меня тоже таки была тихая паника, когда я с этим столкнулся!!!SNOOPER писал(а):Алекс70 писал(а):Да есть![]()
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
От него единственный плюс:Борис71 писал(а):Нет, шоб посоветовать, убрать бесполезный девайс, так еще и на скоч,
Красить капот по кромке нужно будет только в двух местах, а не по всей длине.
А так согласен бесполезен.
На старой был бампер АРБ, он трубой прикрывал, тут пока не планирую, пусть стоит это.
- Борис71
Ошибаетесь, красить и варить прийдется как раз по всей кромке. Поскольку грязь которая туду набьется сотрет усе и будет удерживать влагу. вы б еще кожаный намордник из 90 одели
Алекс70
Всем спасибо.SNOOPER писал(а): Прикрепите по центру где винты на двусторонний скоч.
Если дело в мухобоике то я думаю лучше убрать и забыть.
Борис71 писал(а):Ошибаетесь, красить и варить прийдется как раз по всей кромке. Поскольку грязь которая туду набьется сотрет усе и будет удерживать влагу. вы б еще кожаный намордник из 90 одели
Не используйте изделия местного производства, и ничего не будет скапливаться и удерживать.
