Повышение мощности CR
dennikitin1
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Re: Повышение мощности CR
Сообщение dennikitin1 »
Ребят ,кто торгует в Москве блоками FGC? если есть кто дайте инфу ! у меня товарищ в командировке ,,там будет 2 дня готов купить через него!!!! надо на 3,2 НМПС
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение FGC »
dennikitin1 писал(а):Ребят ,кто торгует в Москве блоками FGC? если есть кто дайте инфу ! у меня товарищ в командировке ,,там будет 2 дня готов купить через него!!!! надо на 3,2 НМПС
У Димы spidem есть в наличии в Москве. Кстати, появились новые экспериментальные карты, с ранним подхватом с низов.
Отзывы хорошие. http://www.drive2.ru/l/6308663/ Дима spidem обновляет бесплатно, приезжайте, пробуйте.
mmg
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение mmg »
Отпишусь своего.
Стоит коробочка - чипбокс от FGC, были карты версии 4.0 и выведены тумблеры в салон - 2,5 и 9 карты. Пользовался по надобности в разных местах.
На драйве вычитал о экспериментальных картах, связался с Игорем насчет карт, прикупил из Китая кабелек и вчера прошился на новую версию 150-4,2. Поведение авто приблизилось к бензиновому мотору, берет с низов, реакция на газульку стала нервная и приходится на низах ее поглаживать:-). Очень понравилась 2 карта, движение по улицам и с прицепом, по песку дозированно и низовое. Правда стал поддымливать, надо почистить датчик..
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
DenisR
Сообщение DenisR »
FGC писал(а): У Димы spidem есть в наличии в Москве. Кстати, появились новые экспериментальные карты, с ранним подхватом с низов.
Приветствую, скажи а где можно получить обновленные карты? Можешь ли ты мне их выслать?
У меня 3 твоих блока которые из первых серий (в черном корпусе)покупал еще в 2010 году подойдут ли туда обновленные карты? два блока стоят на л200 и один на спорте 3.2, различаются ли карты для л200 и спорта 3.2? Проводок для заливки у меня есть, как заливать нашел тут http://www.drive2.ru/l/1615821/.
По опыту использования:
на спорте вывел кнопки переключения карт в салон, пользуюсь 99% времени 5 картой, в говнах 1 карта, если хочется отжечь 9, чеков не было.
На одной l200 (2010 год выпуска) используется 100% времени 5 карта, были проблемы с чеком из-за клапана на насосе, после замены клапана чеков нет.
На второй l200 (2008 год выпуска) 100% времени используется 4 карта, чеков не было.
у всех машин пробег уже под 100000 км. блоки были установлена на примерно 30000 км. побега.
FGC
Сообщение FGC »
Хорошо что шнурок есть, можно будет в индивидуальном порядке подстроить карты под твои задачи.
Карты вышлю на электронку.
astyura
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение astyura »
А сколько сейчас стоит блок и как его заказать?
FGC
Сообщение FGC »
astyura писал(а):А сколько сейчас стоит блок и как его заказать?
В личку тебе ответил.
astyura
Сообщение astyura »
Ок, спасибо! Думаю))
Petrovich906
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport '14
Сообщение Petrovich906 »
Добрый день.
Тоже старая коробочка, в черном корпусе. Стояла на l200 поменял машину на НМПС 14 года, пока катаюсь на третьей, пидалировать нужно аккуратнее, есть ли прошивки или что посоветуете?
FGC
Сообщение FGC »
Ранние карты, злые были. Поддержка любого блока и на любом сроке эксплуатации.
Прикупи шнурок, дам карты для обновления. http://ru.aliexpress.com/item/New-PL230 ... 58106.html
Или надо спросить кто в Питере обновлял, попросить помочь.
FGC
Сообщение FGC »
Petrovich906 писал(а):Добрый день.
В личку написал телефон твоего земляка-соклубника, который может обновить карты.
FGC
Повышение мощности
Сообщение FGC »
Карты желательно обновить. В Москве обновить поможет Дима spidem.
Недавно прислали видео с разгоном НПС 3,2 MT, на новой 9 карте. Тест на предмет дымности.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Чего-то вообще практически не дымит на видео. Явно с топливом у Вас там все в полном порядке.
У меня на девятой карте при резком трогании с места был довольно сильный черный дым. Но и ехала тоже весело.
У меня на Роснефти такой фокус, как на видео, не пройдет.
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Это в Оренбургская области, г.Орск.
На 2,5 НПС АТ подкидывает на старте. Думаю на 3,2 ручке, вовремя вторую передачу втыкают, чуть набрав обороты на первой.
На 2,5 автомате, скорее всего просто газ в пол вдавили. А как иначе на автомате.
Опять же, 9 карта, с максимальным подхватом с низов.
Это 2,5, на той же дороге.
Это Крузак LC200 на Сахалине, топливо там не ахти какое.
И крузак с евро эбу, у которого 285лс, вместо 235 в стоке.
Жора 161
Двигатель:: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Pajero 4
Сообщение Жора 161 »
Решил тоже оставить свой отзыв о увеличении мощности.
У меня 3.2 турбодизель 2008 года, 190 л.с.
Ранее ездил на объемниках с табунами за 200 лошадок, привык, особенно это чувствуешь при обгонах на трассе, решил не лишать себя сего счастья, т.к. хотя 190 хороши но 220 и выше лучше :nezl6:
Весною взял FGC блок у Игоря с Одессы, все его прекрасно знают :*DRINK*: исспользовал его редко, в основном по трассе.
Есть одна небольшая проблема, точнее неудобство с установкой, это сам фиксатор фишки разъема, не всегда с первого раза снять с ТНВД, неудобно, но это начальная и единственная проблемка, потом устанавливать обратно, тут главное позиционное мышление так сказать :*HI*: , нужно запомнить в какой плоскости стоит сам разъем ТНВД, потом изогнувшись взять фишку и воткнуть его в той же плоскости что и сама ответная часть, все в принципе решается, трудно в первый раз, сейчас даже на горячем авто снимаю и ставлю без проблем.
После установки машинка преобразилась,
1- ушел эффект турбоямы, когда при старте начинаешь движение и в какой то момент утыкаешься в некую немощность авто потом после сброса газа - подхват. Момент не приятный но может быть даже опасным, когда пытаешься проскочить а тут тебе "нешмогла я нешмогла :*SORRY*:
2- машинка стала на порядок резвей чем в стоке, езжу на 4 карте, мне хватает. Уверенный подхват с 0, на оборотах более 2000, машина уверенно набирает без переключения на нижнюю передачу что несомненно способствует безопасному обгону на трассе.
3- другие карты - 5,6, и выше вообще ракета, по нашим дорогам на них ездить как то страшновато.
4- экономия -????? смотря при каком режиме, трасса город, думаю что несколько спорный момент,
Как мы знаем расход зависит от от общего количества воздуха подаваемого в ресивер, далее сигнал от ДПДЗ и МАФа идет на процессор, куда сумируються остальные показатели температура, давление наддува, после чего идет сигнал на форсунки, для подачи определенного количества топлива.
БК по расходу доверять не стоит, он немного занижает показания расхода при использовании блока. У меня по трассе реальный расход схожий с БК от 7.5- 8л. с блоком показывает расход от 5,5-6 л. при экономичной езде.
хотя ехал с Москвы на 4 карте, скорость 90-110, шел в эконом варианте то визуально сравнивал приблизительный остаток уровня топлива и пройденный километраж, и меня это радовало, т.к. экономия по топливу была очевидна.
5- все остальное прибавка к мощности, разгон, разгон в движении от 100 км. только радует. :*YAHOO*:
У нас евро 3, сажевого фильтра как на евро 4 у нас нет, так что при переливе топлива будет визуально видно по наличию стойкого черного дыма из трубы, при использовании блока при резком ускорении есть кратковременный незначительный выброс дыма, но его мало и он кратковременный.
в связи с продажей автомобиля выставил блок на продажу, пока не продал не то ни другое сам катаюсь.
вообщем как то так :*DRINK*:
FGC
Сообщение FGC »
Появился замер на toyota Hilux 2,5.
штабной
Двигатель:: мицубиси паджеро спорт, дизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Сообщение штабной »
[quote="FGC"][/quote]
в блоке (оранжевая коробочка) при включенном зажигании и заведенном двигателе постоянно моргает индикатор выбора режима (F5), на вашем сайте где выложено видео как этот блок устанавливать говорится, что индикатор по истечении времени должен погаснуть, интересует так и должно быть, или там что то сломаналось?
FGC
Сообщение FGC »
штабной писал(а):
На новой плате, а у тебя новая, индикатор не гаснет. Там динамическая индикация, берёт мало. В один момент, загорается только один сегмент и быстро переключается, а мы видим целую цифру. Эффект как в кино, 24 кадра.
штабной
Сообщение штабной »
Спасибо
HNZ
Двигатель:: 1KD FTV
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Сообщение HNZ »
А можно в лс инфо по стоимости и где приобрести/установить? 3.2d 190 лс 2008 г. Акпп
Вернуться в «Тюнинг»
