ВОПРОС-ОТВЕТ
- neval
- Двигатель:: 4а30t
- Мой автомобиль(и):: mmc pajero mini subaru forester
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz, idled, спасибо за инфу. Вчера приобрел родного размера 175/80 15. А вот по маслу, есть остатки со второй машины как раза накопилось около 3,5 литров Xenum графит 5w40,но смотрю в турбо оно слишком низковязкое
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я думаю, лучше всё-таки новое масло залить, подходящее по допускам к твоему минику.neval писал(а):ViRuZzz, idled, спасибо за инфу. Вчера приобрел родного размера 175/80 15. А вот по маслу, есть остатки со второй машины как раза накопилось около 3,5 литров Xenum графит 5w40,но смотрю в турбо оно слишком низковязкое
MSY
- Двигатель:: 4A31,6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr -1995г, Pajero III -2002г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Пропала моща! При трогании сместа 1500 оборотов, рев стоит, а скорость набирает слбовато. Так должно быть?Просто не счем срвнивать. Если нет, то с чего начать осмотр?
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Смотри коробку. Фрикционы однако проскальзывают.MSY писал(а):Пропала моща! При трогании сместа 1500 оборотов, рев стоит, а скорость набирает слабовато. Так должно быть?Просто не счем срвнивать. Если нет, то с чего начать осмотр?
Проверь масло в АКПП и соответствующую тему почитай.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=30591
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41593
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Обороты невысокие, значит движку трудно. Поэтому вряд ли проскальзывание фрикционов. Для начала посмотри, не подклинивают ли тормоза.MSY писал(а):Пропала моща! При трогании сместа 1500 оборотов, рев стоит, а скорость набирает слбовато. Так должно быть?Просто не счем срвнивать. Если нет, то с чего начать осмотр?
Если нет то возможно что АКПП не переключает на пониженную. Кто-то где-то
на форуме уже писал про такого рода симптом, что стартует на верхней передаче, а потом с большим запозданием на нижнюю переходит. Попробуй
резче газануть на старте, может поможет. Уровень жижи АКПП тоже полезно проверить.
Но не исключено и что с движкой непорядок. Например бензонасос давление не дает, или бензофильтр пора менять.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня опять глупый вопрос
Недавно поставили мне пружинки задние "от какой-то иномарки". Задница еще задралась на 4 см. Пружинки пока побрякивают, но уже все меньше и меньше. Однако началась неприятность: вчера аж три раза словила сильные пробуксовки на поворотах. Еле машинку удержала. Очень неожиданно и печально. Это может быть из-за пружин, или я просто перегазовала (правда, не могу утверждать этого, по-моему, как обычно ехала)? Покрытие было разно: один раз мелкий грунт (по одной стороне), потом лужа и мелкий грунт, а один раз вообще гольный асфальт...
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у тебя машина сильнее кренится и колесо внутреннее разгружается и начинает буксовать
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
И зачем тебе такие эксперименты?Julia писал(а): Недавно поставили мне пружинки задние "от какой-то иномарки". Задница еще задралась на 4 см. Однако началась неприятность: вчера аж три раза словила сильные пробуксовки на поворотах. Еле машинку удержала....
Писал уже, наши табуретки, для своего размера и так высокие, короткие и неустойчивые, козлят. Дорожный просвет увеличивает резина большего размера, а не лифт. Просто задирать машинку кроме понтов смысла нет. Наоборот страдает устойчивость и управляемость. По моему если машина для повседневной езды, то такие модернизации только во вред.
Да и амортизаторы с такими пружинами как надо не отрабатывают.Alex_Stinger писал(а):у тебя машина сильнее кренится и колесо внутреннее разгружается и начинает буксовать
Ну у переделок тоже должна быть своя логика, для чего переделка, какая цель, потом плюсы-минусы и в итоге стоит оно того или нет.Julia писал(а):Чиорт... с каждой переделкой переучиваться?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
MSY
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тормоза в норме,жижа в АКПП тоже, топливный фильтр жду на днях. Будем посмотреть на изменения.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну вот как понять это пропала моща и что значит обороты 1500 и рев стоит?MSY писал(а):Пропала моща! При трогании сместа 1500 оборотов, рев стоит, а скорость набирает слбовато. Так должно быть?Просто не счем срвнивать. Если нет, то с чего начать осмотр?
Определится надо двигатель или коробка виновата.
Как едет после набора скорости, скорости переключаются?
На нейтралке как двигло работает, если газануть обороты сразу берет?
Накат есть, машину на нейтралке один толкаешь?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот и ищем плюсы-минусы
Видимо,у этих пружин больше минусов, чем плюсов
Видимо, буду старые на место возвращать...
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
MSY
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Парни спасибо! Темы просмотрел, в принципе по описаниям работы АКПП каторые приводятся на форуме, то в моем случае все в норме.
MSY
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тут брат как хочешь так и понимай. На JR ездит супруга, а я отвык от него наверное, сел проехаться и по первым ощущениям так показалось. Ребята на форуме подсказали где покапать, почитал вроде по оборотам и скоростному переключению все ровно. Но все таки где то сомнения есть. Сам на трехлитровом бегаю.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понятно, после трехлитрового какая может быть у джуниора мощаMSY писал(а): ....Сам на трехлитровом бегаю.
Но раз задаешь вопрос значит ждешь ответ, а для этого нужно хоть минимум тех. инфы. Тем более у вас с АКПП первым делом надо определить кто халтурит двигло или автомат. Ведь согласись если "рев стоит", то это уже никак не 1500об.
MSY
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Согласен! Как писал ранее, по АКПП вроде все в норме, скоростя преключаются на 2500-2700 об.Движок работает без перебоев стабильно на хол. ходу 850-900 об. Тут как получается стоишь на перекрестке, трогаешься с места, педаль газа на половину уходит, оборотов 1500 (рев прям такой конечно не стоит)но по внутренним ощущениям кажеться, что тяжко ему набирать обороты,а после 40 км прям летит не остановишь, только успевай подтормаживать. Когда я сам на нем ездил, вроде он пошустрее был, мож как в поговорке к хорошому быстро привыкаешь или это и есть нормальная работа трехступенчатой АКПП.
JEKA.U
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тоже беда с коробкой после смены жижи так же появился рёв при подаче газа хотя едет не хуже чем раньше может проскальзывает что-то.Может кто подскажет где искать причину рёва или снова жижу менять?
PAJERO JR H57A ANNIVERSARY LIMITED 3FA/T 1997 г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот и у меня аналогичные ощущения, только на скоростях от 50 до 80 еле едет... и рев тоже. После 80 - летит тихо, как летучая мышь
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добрый день, вопросс такой : есть у кого-нибудь возможность из мест где продаются б.у. запчасти ) прислать рейку на mini ?? моей кирдык )
миниГ жгёт
pajero mini H58A турбо 2002г.
- СПИРТовоз
- Двигатель:: 4а30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
рулевые тяги джуниор и мини разное длины? мини кузов h56
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
