блокировка заднего дифференциала
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Алексей Сергеевич83 писал(а): Попробую в него пропихать милимитровую проволочину
А может лучше что-нить типа лески от триммера?
Когда короток, яйцами не натянешь.....))
Только сымать.
Алтай_сан
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3
Сообщение Алтай_сан »
Прошу модератора простить меня за оффтоп: на форуме НМПС 3 не ответили на мой вопрос в полной мере. Проблема такова- при движении со скоростью 120-140 км/ч греется мост. Температура за бортом +23, путь 200 км, последние 40 км ехал 100 км/ч. Заехал в лес и тут при выходе на чистейший сосновый воздух вместо оного вдохнул запах нагретой трансмиссионки. Потрогал мост- рука не терпит, диски колесные (зад, катил на 2Н) тоже теплые, перед- холодный, т.к. тормозил только после обгона. Последние 40 км некого обгонять- проселочная дорога. Прокурил эту тему всю,хотя с БЗД еще не практиковался. И тут меня осенило- а не может ли это происходить от того, что сапун моста залит антикором с салона? Про уровень мне сразу ответили. Про сапун никто на форуме МПС 3 не сказал. Уровень, благодаря oversize , проверил- в норме.
Алтай_сан
Не зря курил тему- тест БЗД сегодня это подтвердил. Пробег 27 т.км, без оффроуда. Все дело, видимо, в антикоре. Надо было раньше на сайте зависнуть. Но "до того ли было, в мягких муровах у нас..."- то рыбалки, :*DRINK*: то отпуск :*KISSING*: . Про перегревание моста ясно. Хотелось бы услышать все же- только у меня такой эффект от закупорки сапуна? НиГде НЕ нашел ничего подобного.
kirill169
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт 2014г.в
Сообщение kirill169 »
Подскажите пожалуйста можно ли как то отремонтировать (заклеить диофрагму) в редуктор заднего моста может без разбора есть какие то средства?
мой танк мпс 2006г. 4D56 дизель 99л.с 265×70×16 BF Gudrich all-Terrain продан.
Сейчас мпс 2014г.в
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Нет. Внутри есть соединительный шланг может он соскочил.
flamer писал(а): Внутри есть соединительный шланг может он соскочил.
Соскочил врятли, а вот трубки сгнивали.
Но только вскрытие покажет.
kirill169
Значит будем вскрывать. А регулировка обязательно нужна будет после разборки или можно пометить и собрать обратно по метка?
Сейчас мпс 2014г.в
kirill169 писал(а): Значит будем вскрывать. А регулировка обязательно нужна будет после разборки или можно пометить и собрать обратно по метка?
По меткам может и не понадобится, но проверить пятно контакта нужно будет в любом случае.))
kirill169
Спасибо понял
Сейчас мпс 2014г.в
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
SNOOPER писал(а): Соскочил врятли, а вот трубки сгнивали.
Всегда думал, что внутри моста ничего сгнить не может из-за того, что там масло постоянно плещется.
Вы сломали мое мировоззрение))))
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 488 раз
Сообщение lesnik5000 »
alex2x2 писал(а): Вы сломали мое мировоззрение))))
В трубках, которые имеют изгиб U остается влага, и они от этого ,,зарастают" изнутри ржавчиной, или прогнивают.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Подскажите пожалуйста сильно ли отличаются внутренности от мостовых паджеро от немостовых типа П3/4.
У меня при включении блокировки, лампочка мигала постоянно, а не горела.
При замене масла в заднем мосту обнаружил много стружки на магните, много металлических частиц крупных, кусочек зуба и мелкий болтик с шестигранником. И что-то воет под нагрузкой либо раздатка либо мост задний.
У меня есть запасной задний мост с пробегом 180 тыс км тоже подвывающий.
Сложно ли его самому перебрать в домашних условиях? Какие-то особые инструменты нужны для этого?
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
alex2x2 писал(а): Подскажите пожалуйста сильно ли отличаются внутренности от мостовых паджеро от немостовых типа П3/4.
"Внутренности" могут отличаться диаметром ведомой шестерни (9" или 9.5") и передаточным числом ГП.
Сепар 2000 + Бинар-5s
Alexp900
Сообщение Alexp900 »
Добрый вечер. При включении бед лампочка моргает и бед не включается. Компрессор исправен6, на него не идет сигнал на включение. Что то с датчиками на раздатке?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Alexp900, в этой теме всё есть. Писать не первый раз нет желания.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Алтай_сан писал(а): Про перегревание моста ясно. Хотелось бы услышать все же- только у меня такой эффект от закупорки сапуна? НиГде НЕ нашел ничего подобного.
было на мпс 2 после долгого по щшоссе вскочил в город с желанием лужами помыть брюшко. увидело, что стал включатся БЗД и все приметыв этого ( трудно в поворотах) . оказалось: трубка сапуна заднего редуктора - е е металлическая часть именно ( узкая у диффа) была забита! прочистил проволочкой, стала продуваться. Больше не замечал самоблокировки ( компресор БЗД в багажнике) Полагаю: там происходи процесс резкого охлаждения нагретого диффа, воздух в полости диафрагмы, или снаружи ее сжимается и включает блокировку. Ибо для включения достаточно небольшого давления, как дает наш компрессор. В Вашем случае,думаю, пусть и нерезкое охлаждение как у меня от луж, но, вероятно,достотчно воздушного охлаждения диффа от потока воздуха
юрий юрикович писал(а): Полагаю: там происходи процесс резкого охлаждения нагретого диффа, воздух в полости диафрагмы, или снаружи ее сжимается и включает блокировку
Воздух наоборот давит снаружи через компрессор. А разряжение в мосту этому способствует.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Было у меня такое, после трассы, в жару за 30 град., включилась в городе блокировка....да еще с таким ударом, что я чуть в штаны...... ::-D:
Было залито масло Zic. Поменял его на Ликви Моли и больше не повторялось.....
Масло точно не при делах.))
