Повышение мощности CR
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: Повышение мощности CR
В личку тебе ответил.astyura писал(а):А сколько сейчас стоит блок и как его заказать?
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
Petrovich906
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport '14
Добрый день.
Тоже старая коробочка, в черном корпусе. Стояла на l200 поменял машину на НМПС 14 года, пока катаюсь на третьей, пидалировать нужно аккуратнее, есть ли прошивки или что посоветуете?
- FGC
Ранние карты, злые были. Поддержка любого блока и на любом сроке эксплуатации.
Прикупи шнурок, дам карты для обновления. http://ru.aliexpress.com/item/New-PL230 ... 58106.html
Или надо спросить кто в Питере обновлял, попросить помочь.
- FGC
В личку написал телефон твоего земляка-соклубника, который может обновить карты.Petrovich906 писал(а):Добрый день.
- FGC
Повышение мощности
Карты желательно обновить. В Москве обновить поможет Дима spidem.
Недавно прислали видео с разгоном НПС 3,2 MT, на новой 9 карте. Тест на предмет дымности.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: прошивка 4d56
Чего-то вообще практически не дымит на видео. Явно с топливом у Вас там все в полном порядке.
У меня на девятой карте при резком трогании с места был довольно сильный черный дым. Но и ехала тоже весело.
У меня на Роснефти такой фокус, как на видео, не пройдет.
- FGC
Re: прошивка 4d56
Это в Оренбургская области, г.Орск.
На 2,5 НПС АТ подкидывает на старте. Думаю на 3,2 ручке, вовремя вторую передачу втыкают, чуть набрав обороты на первой.
На 2,5 автомате, скорее всего просто газ в пол вдавили. А как иначе на автомате.
Опять же, 9 карта, с максимальным подхватом с низов.
Это 2,5, на той же дороге.
Это Крузак LC200 на Сахалине, топливо там не ахти какое.
И крузак с евро эбу, у которого 285лс, вместо 235 в стоке.
Жора 161
- Двигатель:: 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Pajero 4
Решил тоже оставить свой отзыв о увеличении мощности.
У меня 3.2 турбодизель 2008 года, 190 л.с.
Ранее ездил на объемниках с табунами за 200 лошадок, привык, особенно это чувствуешь при обгонах на трассе, решил не лишать себя сего счастья, т.к. хотя 190 хороши но 220 и выше лучше
Весною взял FGC блок у Игоря с Одессы, все его прекрасно знают
исспользовал его редко, в основном по трассе.
Есть одна небольшая проблема, точнее неудобство с установкой, это сам фиксатор фишки разъема, не всегда с первого раза снять с ТНВД, неудобно, но это начальная и единственная проблемка, потом устанавливать обратно, тут главное позиционное мышление так сказать
, нужно запомнить в какой плоскости стоит сам разъем ТНВД, потом изогнувшись взять фишку и воткнуть его в той же плоскости что и сама ответная часть, все в принципе решается, трудно в первый раз, сейчас даже на горячем авто снимаю и ставлю без проблем.
После установки машинка преобразилась,
1- ушел эффект турбоямы, когда при старте начинаешь движение и в какой то момент утыкаешься в некую немощность авто потом после сброса газа - подхват. Момент не приятный но может быть даже опасным, когда пытаешься проскочить а тут тебе "нешмогла я нешмогла
2- машинка стала на порядок резвей чем в стоке, езжу на 4 карте, мне хватает. Уверенный подхват с 0, на оборотах более 2000, машина уверенно набирает без переключения на нижнюю передачу что несомненно способствует безопасному обгону на трассе.
3- другие карты - 5,6, и выше вообще ракета, по нашим дорогам на них ездить как то страшновато.
4- экономия -????? смотря при каком режиме, трасса город, думаю что несколько спорный момент,
Как мы знаем расход зависит от от общего количества воздуха подаваемого в ресивер, далее сигнал от ДПДЗ и МАФа идет на процессор, куда сумируються остальные показатели температура, давление наддува, после чего идет сигнал на форсунки, для подачи определенного количества топлива.
БК по расходу доверять не стоит, он немного занижает показания расхода при использовании блока. У меня по трассе реальный расход схожий с БК от 7.5- 8л. с блоком показывает расход от 5,5-6 л. при экономичной езде.
хотя ехал с Москвы на 4 карте, скорость 90-110, шел в эконом варианте то визуально сравнивал приблизительный остаток уровня топлива и пройденный километраж, и меня это радовало, т.к. экономия по топливу была очевидна.
5- все остальное прибавка к мощности, разгон, разгон в движении от 100 км. только радует.
У нас евро 3, сажевого фильтра как на евро 4 у нас нет, так что при переливе топлива будет визуально видно по наличию стойкого черного дыма из трубы, при использовании блока при резком ускорении есть кратковременный незначительный выброс дыма, но его мало и он кратковременный.
в связи с продажей автомобиля выставил блок на продажу, пока не продал не то ни другое сам катаюсь.
вообщем как то так
вообщем как то так
- FGC
Появился замер на toyota Hilux 2,5.
штабной
- Двигатель:: мицубиси паджеро спорт, дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
[quote="FGC"][/quote]
в блоке (оранжевая коробочка) при включенном зажигании и заведенном двигателе постоянно моргает индикатор выбора режима (F5), на вашем сайте где выложено видео как этот блок устанавливать говорится, что индикатор по истечении времени должен погаснуть, интересует так и должно быть, или там что то сломаналось?
- FGC
На новой плате, а у тебя новая, индикатор не гаснет. Там динамическая индикация, берёт мало. В один момент, загорается только один сегмент и быстро переключается, а мы видим целую цифру. Эффект как в кино, 24 кадра.штабной писал(а):в блоке (оранжевая коробочка) при включенном зажигании и заведенном двигателе постоянно моргает индикатор выбора режима (F5), на вашем сайте где выложено видео как этот блок устанавливать говорится, что индикатор по истечении времени должен погаснуть, интересует так и должно быть, или там что то сломаналось?FGC писал(а):
- HNZ
- Двигатель:: 1KD FTV
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
А можно в лс инфо по стоимости и где приобрести/установить? 3.2d 190 лс 2008 г. Акпп
Misha.Gorvat
- Двигатель:: Дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Тоже загорелся этой фигней, вот нашел более менее нормальный отзыв в инете
https://www.drive2.ru/l/3928699/
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Отзывов и здесь и на пикапе очень много. Да и сам Игорь бывает на этом и пикаповском форуме. Так что ничего нового, при желании отзыво найти можно очень много.
Misha.Gorvat
ну мне показался это самый демократичный отзыв из всех которые я читалSKS писал(а):Отзывов и здесь и на пикапе очень много. Да и сам Игорь бывает на этом и пикаповском форуме. Так что ничего нового, при желании отзыво найти можно очень много.
- FGC
Пишешь в личку, договариваемся, отправляю.Aрtур писал(а):Как можно заказать коробочку?
