Страница 11 из 16
Re: Montero Sport 2002, 3.5, АКПП. "Трёхсотый"
Добавлено: 13 авг 2014, 15:17
трёхсотый
Dimix сегодня взял от 3.5GDI гену, с фишкой! В субботу, думаю, внедрю...
Добавлено: 13 авг 2014, 15:42
Dimix
лучше щетки и подшипники сразу махни
Добавлено: 17 авг 2014, 02:02
трёхсотый
Короче.
Поставил генератор Valeo 600034 (от Hyndai Sonata II) на 110А. Один в один как родной. Отличие: верхнее крепление под 10 болт и гайки нет. Решение - рассверлить сверлом на 12 и на родной болт навернуть гайку - длины хватает.
В остальном сошлась даже фишка 2х контактная. Соосность совпадает.
з.ы. GDI'ный гена после вскрытия оказался изношенней родного. Пока пытался спрессовать крышку замял резьбу на шкиве :]:-O: фтопку... и переделок больше.
Добавлено: 17 авг 2014, 02:20
Dimix
круть!
Добавлено: 17 авг 2014, 10:09
skodec
ОТЛИЧНОЕ решение!
skodec
ОТЛИЧНОЕ решение!
Добавлено: 26 авг 2014, 19:33
sokol
трёхсотый писал(а):Короче.
Отличное бюджетно решение! Спасибо за идею!
А мне интересно на встанет?
У нас одинаковые гены?
Добавлено: 27 авг 2014, 00:08
трёхсотый
У 6G72\6G74 гены одинаковые. Тем более у спортов.
Добавлено: 27 авг 2014, 22:00
Valli
Спасибо за инфу!
Добавлено: 28 авг 2014, 16:56
sokol
Осталось разобраться что же периодически сажает мой акум в ноль.
Есть подозрения на геныча.
Добавлено: 28 авг 2014, 17:01
трёхсотый
А он мог бы зарядку давать, если так? Я бы с проверки тестером начал, простейший тест на отсос аккума электрикой...
Добавлено: 29 авг 2014, 14:27
sokol
Да блин там плавающая неисправность.
И напруга 14,2V показывает. Все потребители включаешь плюс компрессор Беркут и допфары (2х55Вт) - показывает 13,7V
Но один раз вообще не завелся. Приехал в гараж. Заглушил. И все - не завелся. Померил аккум - 11,4V.
От второй машины прикурил - с полтыка завелась.
Второй раз - уехали на природу (85 км). Постоял 4 часа. Попытался завести - еле еле завел. Поехали домой
Думал кирдык аккуму.
Скинул клемму в гараже. Акум простоял двое суток. Не заряжал его. Прихожу, меряю - 12,6V. Полностью заряженный акум! Видать по дороге обратно полностью зарядилась Оптима.
Врубаю дальний и все потребители. Сижу пару минут.
Вырубаю все. Меряю -12.4V. Пробую завести - отлично крутит и заводит.
Думается мне что гена то заряжает, то не заряжает.
Или стартер еще поглядеть....
Ну и токи на выключенном авто померил - 0,05А. С включенной сигналкой.
Если тока периодически чего то коротит куда нить.
Надо видать ловить эту неисправность в момент ее появления.
Почему на гену грешу- он у меня помер однажды. Тыщ 50 км. назад. Я решил сэкономить и взял "восстановленный". Ты то тогда еще не написал про такой отличный вариант. :)
Спасибо тебе еще раз! :*THANK*:
Первый пришел сразу с косяком. Диод видимо один пробит был и после прогрева в машине начинало мерцать все освещение.
Я настоял на его замене.
Поменяли (вроде бы...).
Прошлой зимой заметил что периодически опять мерцает свет. Вот и думаю - скупой платит дважды.
Куплю я новый приличный и забуду о существовании генератора тыщ на сто... сто писят ::-D:
Добавлено: 29 авг 2014, 17:11
трёхсотый
sokol :*DRINK*:
Я тоже только по масланию стартёра понял, что зарядки всё-таки нету. И причём лампочка не загоралась, хотя должна вроде. Так бы и не понял, если бы БК не захотел включаться - думал с БК какой-тот неконтакт, а оказалось из-за низкого напряжения в сети. Несколько раз такое было, причину не сразу понял.
Ну полюбому гену в ремонт, будет сменный, что тоже круто.
з.ы. кстати, почему-то забыл ещё упомянуть, на valeo вывод "массы" там тоже диаметром меньше - пришлось гаечку на 10 найтить и шайбу поширше. У меня их ведро целое рядом, потому не вспомнил сразу, наверное ::-[: Хотя, на фоне рассверливания крепления, эта проблема 10го плана.
Добавлено: 29 авг 2014, 18:45
sokol
Это уже сущая ерунда!
Генератор по твоему номеру уже заказан.
Обойдется (если приедет) в 4000 рупий.
За такие деньги не вижу смысла покупать диодный мост, регулятор (если взять хороших производителей столько же примерно и выйдет) да потом еще и возиться со всем этим делом.
Куплю-рассверлю и вперде! :)
А лампочка у меня тоже не горит.
Гуру говорят что она загорается тока если вообще нет тока зарядки. Как у меня в первый раз гена сдох.
Если есть маленько тока - не будет гореть.
И еще вопросик.
1. По каким соображениям делал именно нелинейный бодик?
2. Где и по чем покупал комплект проставок? Может их дешевле самому наточить? Размеры бы знать только....
3. Производитель дисков? ЕТ я так понял -25? Какие отзывы по дискам? Бьют ли? Ржавеют?
P/S Кстати у меня 1000 сообщение!!! :*DRINK*:
Добавлено: 30 авг 2014, 01:52
трёхсотый
:*THUMBS UP*: Ну как поставишь - отпиши.
И еще вопросик.
Нелинейный, потому-что задний силовик был сделан ещё без бодика.
Проставки заказывал токарю, он точил по размерам с xml-таблички. Чё стоило, не помню,... чё-то 1500-2500, не помню :*SCRATCH*:
Диски Off-Road Wheels -25, да диски как диски, металл, тяжёлые... У меня пока ржавчины нет, рановато )) С резиной балансировались адекватно!
Добавлено: 30 авг 2014, 10:20
sokol
трёхсотый писал(а): точил по размерам с xml-таблички.
Премного благодарен за инфу.
А что за табличка- сунь пожалуйста носом...
А то я все 52 страницы перечитал про нелинейный бодик перечитал - не увидел.
На мой взгляд плюс в нелинейном в том что подняв зад мы получим больший ход подвеска и соответственно меньше пробоев.
Больно уж они меня доставали в Карелии...
Добавлено: 30 авг 2014, 12:06
Jenek
Илья, ты чего 13-го делаешь? Тут как бы собираюсь куда нибудь.
Добавлено: 30 авг 2014, 15:05
трёхсотый
Незачто!
Файлик - тут. В нелинейке, вроде, то-же выкладывал Юрке "asferrum" ссыль.
А пробои - ну тока пружинами и убирать... Нелинейка ещё хороша тем, что передняя подвеска в штатном состоянии остается, и машина не в позе набыченной девятки стоит :8-):
Привет! Да, вроде свободен... в смысле, в р-не дачи буду )) Давай смотаемся, должно полить не плохо. Чё, куда?
Добавлено: 30 авг 2014, 16:05
Jenek
Есть еще две недели подумать :)
Добавлено: 31 авг 2014, 20:04
asferrum
Jenek писал(а):Есть еще две недели подумать :)
мне на всякий случай цынканите-можь тоже вырвусь поговномесить... ::-D:
может и район подберу,туда все вместе,я ( и Ко )останемся покопать,а вы дальше куда рванёте.
Веневский как вариант. поля-овраги. если поддождит,то есть весёлые места. ::-D:
вообще точняк есть место!!!! но там тросов надо метров 200-300.
глубокий овраг,с жопой внизу. ::-D:
