Страница 11 из 65
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 13 июл 2010, 21:48
Gennka
Приобрел фаркоп MP-10aNM фирмы Балтекс (тот что с накладкой из нержавейки)...... сегодня получил свой! Поставлю, поглядим, что к чему и как на долго его хватит. Только вот "Спорт" на ем не написано, надпись тока "Паджеро", ен?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 13 июл 2010, 22:40
Alessandro
Dimmm писал(а):мне катется можно было не резать бампер...
посмотрите на старом спотрте штатовский фаркоп..
там балка а снизу приварена труба сцепного.. свес не увеличивает... бампер резать не надо... соответственно установка проще..
Ссылку или фотоне дадите? я ищу нечто подобное(америкосский фаркоп) но на П2
Kap писал(а):Приобрел фаркоп MP-10aNM фирмы Балтекс
__________________________________
Есть два мнения - моё и неправильное.
Посмотрел на фото. мне кажется изрядное гуано, красявое
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 15 авг 2010, 00:33
DEF29
Возможно это штатное решение, но вот как сделан фаркоп у Prado:
В нашем случае так не сделать?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 16 авг 2010, 13:17
arcanoid
2 DEF29
сделать можно все. лично меня интересовал 50й квадрат, причем силовой, чтоб при случае тупо хайджеком можно было поднять. ни у фаркопы всякие, веломотобагажники, кофры, подножки... в полтинник можно много всякой нечисти навтыкать
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 02 сен 2010, 16:55
galax
Приветствую всех!!!! Машинка в салоне,через 3-4 дня забирать,подскажите а от старого спорта (до 2008г) фаркопы не подходят? а то в dopoff консультанты молчат и предлогают от L-200.А на Старом спорте он выглядит масивнее и нагрузка до 2000кг.Прицепное должно выдержать длительные поездки с прицепом ,а в прицепе снежик или квадрик ,взависимости от сезона.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 15 сен 2010, 16:48
9798518
нет не подходит,мне сначала привезли от старого,установщики провозились пол дня,потом поняли в чем дело.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 14 окт 2010, 10:06
Senior
Фаркоп от AvtoS удалось переделать в "квадрат"
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 14 окт 2010, 10:18
Dimasia
Красиво получило)) а я себе обычный поставил угол сьезда поменялся уже пару раз цеплял ))
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 14 окт 2010, 11:22
Romka18
Морочится нестал,купил по Инету. Всё обошлось,вместе с установкой и электрикой, 7800р. ::-D: Считаю очень приемлимо,у ОД заломили 21000!!!!р. и еще установка,правда скидку обещали! :*CRAZY*:
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 14 окт 2010, 11:42
Dimasia
ну вот у меня в точь точь такой-же ставил тока у ОД. просил 10 рублей с установкой ( так как хорошо поговорил с манагером он мне сделал скидку и получилось 8 рубликов) но угол сьезда другой..... повторюсь сьезжал с насыпной дороги и зацеплялся кронштейн с электроникой загинается ( но в тоже время разгинается на раз два) вот задумался о переносе ентой самой детали на балку и сам крюк думаю открутить пока в нем нет необходимости??? у кого какие мнения??? Спасибо
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 14 окт 2010, 12:02
Romka18
Видел пару раз что розетку прямо на бампер ставят,ну кому бамер пофиг. А крюк бампер защищает от дураков и при съездах ему тож ничего не будет(ИМХО)! Как то так.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 14 окт 2010, 12:17
jggur
Senior писал(а):Фаркоп от AvtoS удалось переделать в "квадрат"
Действительно удалось. Ждем более подробного отчета, с фото :)
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 14 окт 2010, 13:29
Senior
Продолжим.
Фаркоп от AvtoS заказывал в экзисте, артикул 1636 20. Цена - 7 с копейками.
Осталось поставить розетку, подключить ее и сфотографировать с крюком и прицепом.
Кстати, обычный крюк не подойдет, так как квадрат (в угоду внедорожным качествам) стоит высоко, поэтому нужен крюк со спуском в 6 дюймов (снимок крюка тоже будет).
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 26 окт 2010, 16:36
Senior
Еще фотографии.
Кронштейн для шара ("крюк" или Ball Mount) применен нестандартный, с "опуском" в 6 дюймов, то есть в нем шар стоит ниже на 15 см.
Крюк фирмы Putnam Hitch Products, деталь номер 30008 ( http://www.mechanics-warehouse.com/hitc ... #tubestyle )
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 окт 2010, 13:47
G.A.P
Senior, если хайджеком за этот квадрат поднять весь зад выдержит он(фаркоп), как думаешь?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 окт 2010, 15:24
Фреди
G.A.P писал(а):Senior, если хайджеком за этот квадрат поднять весь зад выдержит он(фаркоп), как думаешь?
А за чем поднимать зад G.A.P :*PARDON*: ? Ход задней подвески у НМПС очень большой, сам знаешь, может лучше поднимать хайджеком за колесо ::-X:
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 окт 2010, 16:06
G.A.P
Ну мало ли... Проверка на прочность. Опять же если оно в колее лежит, то колея обычно в середине(как раз под фаркопом) высокая, может хватить высоты домкрата - что бы каждую сторону не домкратить отдельно.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 окт 2010, 16:32
Senior
Так как вся конструкция вставляется прямо в раму, а не висит на кронштейнах снизу, то де-факто это "дополнительная поперечина в раме". Думаю, только "прямое попадание" может ее разрушить:-)
Завтра еду на охоту, тащу квадрик - будут фотографии с прицепом.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 31 окт 2010, 07:08
PEVLAD
2 Senior
аплодирую стоя! :*BRAVO*: Нравится все.
а квадратный профиль где покупали? и тот же вопрос о вставке с шаром?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 31 окт 2010, 11:02
Senior
PEVLAD писал(а):2 Senior
Квадрат вырезан болгаркой из старого фаркопа, "вставка" покупалась на www.cabelas.com (лет 5 назад), шар покупался в магазине, торгующим прицепами.
