Страница 11 из 11
Re: Дополнительные приборы.
Добавлено: 27 дек 2015, 23:16
Maga161
Бо этот заибав течь
Добавлено: 28 дек 2015, 00:37
Фикус
Maga161 писал(а):Бо этот заибав течь
Могу свой подарить!))))) По моему, совершенно бесполезная приблуда. Очкометр куда надёжнее))))
Добавлено: 28 дек 2015, 11:41
Maga161
Не откажусь
Добавлено: 21 окт 2017, 19:08
Chumahod
Появилось время сляпать небольшой отчёт. :) Парой лет ранее при установке манометра депо, "для симметрии" рядом с ним встал одноимённый вольтметр. При наличии полноценного БК, вольтметр радовал лишь внешним видом и тем, что бодро и весело размахивал стрелочкой при запуске двигателя. Недавно подвернулся по подходящей цене гораздо более нужный (на мой инженерный взгляд) приборчик, измеряющий температуру масла в двигателе. Почесав репу на предмет того, как впиндюрить датчик с минимальным геморроем, приобрёл оригинальную сливную пробку поддона ДВС и слегка поиздевался над ней. Конусной метчик 1/8NPT так же пришлось приобрести. Перед сборкой на сам датчик напрессовал латунную трубку, дабы увеличить его чувствительность. Получилось следующее:
Разъём датчика, естественно, заменён на герметичный, ну а процедуру установки всего остального описывать не вижу смысла.
Как видно по фото, функционал пробки не пострадал! ::-D: Хотя, мне оно пофиг, т.к. масло я через пробку давно уже не сливаю. Экономлю, знаете ли, на уплотнительных колечках... :*JOKINGLY*:
Ну и сами приборы:
Добавлено: 21 окт 2017, 20:50
Андрей005
Очень интересны будут Ваши наблюдения за температурой масла в процессе эксплуатации машины.
Добавлено: 21 окт 2017, 20:55
мах578
я понимаю масло АКПП мерять, а ДВС зачем? А внедрение 5 баллов. имхо.
Добавлено: 21 окт 2017, 21:16
Андрей005
Вот поэтому и интересны наблюдения. Присоединяюсь, за внедрение 5 баллов.
Добавлено: 21 окт 2017, 22:26
Chumahod
мах578 писал(а):я понимаю масло АКПП мерять, а ДВС зачем? А внедрение 5 баллов. имхо.
Ну тут целый ряд причин. Видно, когда масло разогрелось, т.е. когда можно вальнуть. При серьёзных нагрузках видно, когда нужно поумерить пыл, ибо температура масла выше 130 довольно быстро его (масло) убивает. Если температура масла при нагрузке больше чем обычно, то это один из косвенных признаков того, что масло выработало свой ресурс. При наличии указателя давления и температуры масла, по совокупности показаний можно довольно точно понимать, что с этим самым маслом в данный момент происходит.
А потом на аудюхе у мну этот прибор был, привык я к нему что ли... :)
