Страница 11 из 29
Re: Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
Добавлено: 03 мар 2012, 06:33
ura001
tager писал(а):ura001
- а труба силовая? джетиться за неё можно?
труба силовая.подножки силовые
Добавлено: 14 мар 2012, 14:59
Санечек
Есть Лебедка EW9500 OUTBACK (4309кг) электрическая 12В с радиоуправлением, интересует вопрос будет ли достатолчно даннй лебетки для нашего автомобиля??? или нужно искать 11-12 тысячную?
Добавлено: 14 мар 2012, 15:26
Podzemshik
Достаточно!
Добавлено: 14 мар 2012, 19:08
ura001
Достаточно! С блоком 100%.
Добавлено: 17 мар 2012, 15:25
paediater
Простите за нубский вопрос — а что такое залипание соленоида? Я правильно понимаю, что в этом случае лебедка не останавливается и может оторвать что-то очень нужное?
Добавлено: 17 мар 2012, 15:44
kyzya11
именно так, приблизить притягиваемый объект в опасную близость с возможными повреждениями
Добавлено: 18 мар 2012, 09:12
alex_irk
ura001 писал(а): труба силовая.подножки силовые
А как передняя труба крепится?
Добавлено: 18 мар 2012, 09:47
ura001
Труба приварина к площадке для лебедки.
Добавлено: 18 мар 2012, 12:52
Смайлик
paediater писал(а):Простите за нубский вопрос — а что такое залипание соленоида? Я правильно понимаю, что в этом случае лебедка не останавливается и может оторвать что-то очень нужное?
Ну примерно так
Добавлено: 19 мар 2012, 20:21
МШУ
2 Смайлик: опять баянишь,опять повторю: пендос лебедкой на рок кроулере мост подтягивал,напрямую,без "потешного " кенгура....к "залипу" соленоидов никакого отношения не имеет,тк в подобном случае крюк деформирует ось роликов и сами ролики))))
Добавлено: 21 мар 2012, 18:20
марсель
судя по направлению деформации площадки и губок - усилие было на растяжение вниз. это обусловлено, как уже сказал МШУ, притягиванием лебедкой моста для ограничения его общего хода вниз. конструкция оказалась слабее возложенных нагрузок.
а по существу - аналогичным образом, только внутрь гнет площадки, вырывает барабоны, ломает боковины лебедок при залипании соленоидов + неподвижностью себя и якоря. для предотвращения подобного есть вариант ставить трос заведомо менее прочный. но тут нужно знать золотую середину между прочностью конструкции авто и тем, на сколько глубоко ныряет данный авто в какушки... еще нужно учесть естественный износ троса и потерю прочности со временем. но это тонкости.
самое правильное - сделать отключение плюса лебедки и легкодоступности его как изнутри, так и снаружи. чтоб подбежал, ткнул, остановил.
Добавлено: 25 мар 2012, 00:08
SDemon
Решил по данному примеру тоже поставить лебёдку
Добавлено: 25 мар 2012, 11:10
Podzemshik
SDemon, где косынки? Швеллер может согнуть при лебежении вверх или вниз.
Добавлено: 25 мар 2012, 11:27
SDemon
Я тока начал варить потом будет две косынки как и у вас но ещё хочу две вдоль самой лебеды пустить для собственного успокоения.
Жаль нет лазерной резки - лучше согнуть из наржавейки такую конструкцию - на работе посоветовали и бампер с нержа сварить и до зеркала натереть (есть и аргон и ему сопутствующее)
Одна из недавних моих работ, но это так - развлекуха
Добавлено: 25 мар 2012, 15:18
SDemon
Зашиту хочу с люминя варить а то лебёдка много весит( но на подвеске этого не видно)
Извиняюсь если не по теме!!!))) ::-D:
Хочу совета как крепить сил. бампер? Может у кого есть намётки с данным кронштейном?
И как ГАИшники к этому относятя?
Добавлено: 25 мар 2012, 21:15
МШУ
SDemon писал(а): на работе посоветовали и бампер с нержа сварить и до зеркала натереть (есть и аргон и ему сопутствующее)
идейка то хорошая,но с воплощением будет гемор:
лучше брать сразу "зеркальный " лист,но 3мм я не встречал(из меньшей толщины делать не вижу смысла,ибо не будет "работать" и при сварке поведет амурскими волнами)
у 3-шки очень зернистая поверхность и отполировать до зеркала будет сложно
Добавлено: 27 мар 2012, 09:44
SDemon
когда на другую машинку варили волн небыло я сам видел ту машинку а полировать тот крендель рассказывал в реале устал
да и смысла полировать нет - на первой же поездке всё в царапинах
Добавлено: 27 мар 2012, 19:59
Mike.96
Самый оптимальный вариант силовика из титана, вес его в два раза меньше чем из железа, ну и стоимость его тоже в 2 раза больше. Зато при передней независимой подвеске титановый силовик не съедает клиренс. И в болоте меньше тонет и не поддается коррозии.
Добавлено: 27 мар 2012, 20:25
Podzemshik
Mike.96 писал(а): Зато при передней независимой подвеске титановый силовик не съедает клиренс.
А у меня и стальной бампер клиренс не съедает :)
Добавлено: 27 мар 2012, 21:28
ura001
Mike.96 писал(а):Самый оптимальный вариант силовика из титана, вес его в два раза меньше чем из железа, ну и стоимость его тоже в 2 раза больше. Зато при передней независимой подвеске титановый силовик не съедает клиренс. И в болоте меньше тонет и не поддается коррозии.
титановый силовик
:D :D :D .Это как карбоновый кузов,серебрянная эл.проводка или золотая эмблема на авто. :=-O: :=-O:
