про подвеску.( закисание рег. болтов)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Сообщение Teddybearr »
Svetliy писал(а):В моем случае, спереди в одном рычаге тоже свободно вышел 1 болт, но мне показалось, что плохо ставить разные сайленты, да еще и в одном рычаге. Мне кажется что упругость у них будет разная, да и износ все же. В итоге заменил.
Ну как тебе сказать. Здесь вопрос, что лучше,заведомо Кэтайское Гэ или оригинал в заводской опрессовке но уставший?
Даже если оригинал кончится через 20-30 тысяч, уже гуд. Может выпустят более-менее приличную замену.
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Игорь68 »
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста какой смазкой мазать эти восемь болтов регулеровочных.Может укажите где обсудили это?
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    Teddybearr
    Игорь68 писал(а):Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста какой смазкой мазать эти восемь болтов регулеровочных.Может укажите где обсудили это?
    Медной или графиткой.
    Через год (пол года по желанию) повторить.
    Обсуждали здесь и в тройках.
    Игорь68
    Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
    Сообщение Игорь68 »
    Продован убедил взять такую как на картинке-круче говорит нету.Каково ваше мнения?[img]
    [/img]
      BabyHummer A-328
      Двигатель:: Бензин 3.8
      Благодарил (а): 166 раз
      Сообщение BabyHummer A-328 »
      Игорь68 писал(а):Продован убедил взять такую как на картинке-круче говорит нету.Каково ваше мнения?[img]
      [/img]
      Я бы эти болты промазал Мовилем, который в банках продается, а не спрей.
      С уважением, Андрей
      Псакой буду, если вру! :-)
      Игорь68
      Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
      Сообщение Игорь68 »
      [/img]
      Это не спрей а синее такое вещество на студень похоже по контестенции.
        DenVer
        Двигатель:: бэнзин
        Мой автомобиль(и):: TLC-200
        Благодарил (а): 140 раз
        Сообщение DenVer »
        да лишь бы не гидроскопично было и не закоксовывалось
        Lebed
        Двигатель:: ******
        Мой автомобиль(и):: ******
        Благодарил (а): 236 раз
        Сообщение Lebed »
        Игорь!
        По использованию данной смазки для развальных болтов кто то из форумчан отписывался. Нормальная смазка.
        Игорь68
        Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
        Сообщение Игорь68 »
        DenVer писал(а):да лишь бы не гидроскопично было и не закоксовывалось
        В описании на баночке, она против этих вещей и создана :)
          Игорь68
          Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
          Сообщение Игорь68 »
          Lebed писал(а):Игорь!
          Вот и у меня при покупке возникла мысль, что где то встречал о ней упоминание :*DRINK*:
            BabyHummer A-328
            Игорь68 писал(а):Это не спрей а синее такое вещество на студень похоже по контестенции.
            Я имел ввиду Мовиль-спрей.
            С уважением, Андрей
            Teddybearr
            [/img]
            это смазка для подшипников (шрусы, карданы,ступицы и тд) в ней тоже ,если память не изменяет , есть графит. Должна подойти.
            Крутая то крутая , но и графитки хватило б ;)
            Maxel
            Сообщение Maxel »
            очень хорошая смазка WURTH
            медная или серебрянка
            медная обычно на термодетали идет
            но можно везде мазать
            к 199 сс
            Мой автомобиль(и):: Pajero4
            Сообщение к 199 сс »
            ... УРА!!! в прошлый выходной промазал на своём новом П4 ВСЕ сайлентблоки 10 шт спереди и 14 шт сзади, хватило 1 тюбик (100грамм) ликвимоли медь и 1 балончик медной смазки- спрей WURTH, ещё и осталость чуток. А на !всех! четырех сайлентах на амортизаторах уже на болтах был белый налет коррозии - машине всего 1 месяц 4 ткм пробег, УЖОС! такчто надо мазать чем раньше, тем больше счастья потом будет!!!
            Gamaun
            Двигатель:: Дизель 4М41
            Мой автомобиль(и):: Pajero 4
            Благодарил (а): 12 раз
            Сообщение Gamaun »
            к 199 сс писал(а):... УРА!!! в прошлый выходной промазал на своём новом П4 ВСЕ сайлентблоки 10 шт спереди и 14 шт сзади, хватило 1 тюбик (100грамм) ликвимоли медь и 1 балончик медной смазки- спрей WURTH, ещё и осталость чуток. А на !всех! четырех сайлентах на амортизаторах уже на болтах был белый налет коррозии - машине всего 1 месяц 4 ткм пробег, УЖОС! такчто надо мазать чем раньше, тем больше счастья потом будет!!!
            Пардоньте, а Вы что промазывали-то: поверхности деталей сборки втулка сайлентблока+болт, вставляемый в этот сайлент или часть резьбы болта, выступающей за кромку гайки?
            Жека Оренбургский
            Мой автомобиль(и):: Pajero IV
            Благодарил (а): 20 раз
            Сообщение Жека Оренбургский »
            Товарищи после инспекции перед зимой выяснилось, что закисли на нижних передних рычагах передние эксцентрики, и задний правый нижний тоже. Буду менять (отмачивать не хочу, ни времени ни возможности).
            Вопрос - на нижние передние есть сайленты китай и полиуретан (оригинала вроде нет), на что лучше поменять?
            И что скажете про задний нижний рычаг?
            Тему читал, понимаю, что китай плох и очень плох, но может полиуретан лучше, тогда от какого производителя?
            P IV 3,2; instail;бежевый.
            Svetliy
            Двигатель:: 3.0 бензин
            Благодарил (а): 126 раз
            Сообщение Svetliy »
            Жека Оренбургский писал(а):Товарищи после инспекции перед зимой выяснилось, что закисли на нижних передних рычагах передние эксцентрики, и задний правый нижний тоже. Буду менять (отмачивать не хочу, ни времени ни возможности).
            Задние, нижние сайленты, продаются оригинальные, кстати единственные из всех. Остальные рекомендую все же китайские, они по словам многих, вполне себе служат. Ну и если хочется совсем все классно, то оригинал продаётся, но целиком с рычагами ::-D:
            Пы.Сы. Если закисли одни, то и остальные тоже, как правило. Их движение обманчиво, крутятся вместе с сайлентом, который под нагрузкой проворота порвется, если не сразу так при езде. Проверяется закисаемость болтов очень просто - болты нужно вынуть полностью (заодно и смажете). Если не удается значит все же закис.
            Жека Оренбургский
            Остальные болты вынуты и смазаны, пробег 94 ткм. В принципе считаю относительно не плохим результатом.
            Может помогла езда не только по асфальту ::-D: , но остальное все цело, хотя почти 70 ткм на лифтпружинах и больших колесах. Ну и сход развал, проверяю 2 раза в год, крутили один раз правда.
            к 199 сс
            :*THANK*: помилуйте батенька! ... ну конечно же с разборкой - вынимается болт, все смазывается и обратно собирается :) и бегом на сход развал :*DANCE*:
            Kiev
            Сообщение Kiev »
            Одного не понимаю: зачем каждый год повторять процедуру смазывания болтов?
            Смазка, что вымывается постоянно?
            Как тогда у других машин с этим? Ведь многие автовладельцы других марок и горя не знают с регулировкой развала.
            P.S. У меня установлен "камазовский" фаркоп (арабский подарок). После первой же зимы перестал открываться - закис. Разобрал, смазал графиткой и вот прошло уже три зимы - работает как часики. Так фаркоп же открыт всем соленым ветрам назло.
            Pajero IV, 3.0
