JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Сообщение Svetliy »
На днях случилось мне постоять с новым паджеркой рядом, заметил что я существенно ниже стокового... спросил хозяина, реально стоковый... Как же так? Вожу только себя, 80к пробег и так просел... А я грешным делом думал о лифте :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение DenVer »
Существенно, это сколько? Сантим- пять?
Svetliy
Сообщение Svetliy »
DenVer писал(а):Существенно, это сколько? Сантим- пять?
"На глаз" это относительно. Вот я и зашел в эту ветку что бы найти четкие цифры, а после измерить у себя. Буду признателен за размеры новой стоковой подвески (от центра колеса до арки).
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А резина- диск штатное? Я до салона съездил не поленился бы ::-D: Не терпеливый
Nechet
Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Nechet »
Решил поменять свои пружины от Тач Дог на полноценный лифт комплект от OME.
В связи с этим несколько вопросов:
Если я поставлю спереди 924(51-100кг) а сзади 917(0-200кг) машина будет ровно стоять или перед будет выше?На морде уже примерно 20 кг и еще лебедь буду ставить
И аморты к ним какие брать Спорт или обычные?В чем разница?
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
PiratKMS
Мой автомобиль(и):: Заказал П4
Сообщение PiratKMS »
Тоже очень интересует!
илья123
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.8
Сообщение илья123 »
Подскажите что делать, поставил пружины сделали сход-развал, руль завален в лево. Поехал к официалам, переделывать. Руль всеровно влево наклонен. Ездил три раза по прибору все в норме.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
илья123 писал(а):Подскажите что делать, поставил пружины сделали сход-развал, руль завален в лево. Поехал к официалам, переделывать. Руль всеровно влево наклонен. Ездил три раза по прибору все в норме.
На сколько градусов?
Что делать? Отвезти обратно, пущай переделывают. :*PUNISH*:
илья123
Двигатель:: 6G75
Сообщение илья123 »
Руль повернут в право градусов на 20 примерно. Ездил к ним два раза, последний раз вешал оборудование при мне. Показывает что всё с норме, пробую проехать всё нормально выезжаю за ворота руль криво. Поискать других спецов. В прошлом году делал сход-развал тоже сделали раза с четвертого, в сервисе сделать нормально не могли пришлось ехать к дилеру. Может мастер попался рукастый.
Alex-S
Сообщение Alex-S »
Мне ещё на Л200 хотел дилер руль снять и поставить ровно , оказалось что когда ставят опускают калёса на тарелки не качают подвеску . По компу красота , а съезжаешь со стенда и опа .
П4 4М41 :)
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Переделать развал в нормальном месте, мне тоже только с третьего раза хорошо сделали
Hunter_151
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Hunter_151 »
подскажите где прикупить пружины через инет: перед +50кг и4-5 см, зад +150-200 и 4-5 см
Teddybearr
Hunter_151 писал(а):подскажите где прикупить пружины через инет: перед +50кг и4-5 см, зад +150-200 и 4-5 см
Какие?
Hunter_151
да в принципе большой разницы нет, главное что бы функции свои выпоняли
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
P IV 3,2; instail;бежевый.
Hunter_151
Жека Оренбургский писал(а):Я здеся брал: http://offfroad.ru/index.php?productID=842
http://offfroad.ru/index.php?productID=837
вечер добрый! смотрел эти пружины, не сильно жесткие, написано +300кг если правильно я понял и бампер тяжелый ::-|:
mtm
Сообщение mtm »
Коллеги-Паджероводы, а сейчас что стоит брать, что выгодно и при этом долговечно? Отец Паджерика совсем на пузо опустил своими поездками на рыбалки\охоты с прицепом и перегрузом и авто и прицепа... ЧТо под такую эксплуатацию лучше брать?
все там будем...
Suzuki XL7 2005гв, ГБО, лифт
П4, араб 3.0, 2008гв, ГБО с вариатором УЗ, завышен пружинами
Нива пятидверка, ГБО, остальное штатное.
Teddybearr
Амортизаторы OME по размерам такие же как и оригинал?
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
mtm писал(а):Коллеги-Паджероводы, а сейчас что стоит брать, что выгодно и при этом долговечно? Отец Паджерика совсем на пузо опустил своими поездками на рыбалки\охоты с прицепом и перегрузом и авто и прицепа... ЧТо под такую эксплуатацию лучше брать?
Да вот тоже присоединяюсь к вопросу. Бывалым, исходя из опыта эксплуатации лифт комплектов разных производителей есть ли какое то решение, которое бы позволило оптимально эксплуатировать авто в разных условиях?
Teddybearr
Налетай выбирай!
Если лодку (Лодка кстати какая и грузы в багажнике?) таскать то OME918 зад и OME915 на перед.Мне так это видеться.Это если на дизель.
А вот на бензин 3.0 на перед надо что то другое.
