Страница 11 из 40
Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Добавлено: 28 апр 2012, 00:19
Svetliy
На днях случилось мне постоять с новым паджеркой рядом, заметил что я существенно ниже стокового... спросил хозяина, реально стоковый... Как же так? Вожу только себя, 80к пробег и так просел... А я грешным делом думал о лифте
Добавлено: 28 апр 2012, 06:07
DenVer
Существенно, это сколько? Сантим- пять?
Добавлено: 28 апр 2012, 15:37
Svetliy
DenVer писал(а):Существенно, это сколько? Сантим- пять?
"На глаз" это относительно. Вот я и зашел в эту ветку что бы найти четкие цифры, а после измерить у себя. Буду признателен за размеры новой стоковой подвески (от центра колеса до арки).
Добавлено: 28 апр 2012, 16:56
DenVer
А резина- диск штатное? Я до салона съездил не поленился бы
Не терпеливый
Добавлено: 01 май 2012, 18:19
Nechet
Решил поменять свои пружины от Тач Дог на полноценный лифт комплект от OME.
В связи с этим несколько вопросов:
Если я поставлю спереди 924(51-100кг) а сзади 917(0-200кг) машина будет ровно стоять или перед будет выше?На морде уже примерно 20 кг и еще лебедь буду ставить
И аморты к ним какие брать Спорт или обычные?В чем разница?
Добавлено: 15 май 2012, 01:20
PiratKMS
Тоже очень интересует!
Добавлено: 17 май 2012, 15:07
илья123
Подскажите что делать, поставил пружины сделали сход-развал, руль завален в лево. Поехал к официалам, переделывать. Руль всеровно влево наклонен. Ездил три раза по прибору все в норме.
Добавлено: 17 май 2012, 20:30
Teddybearr
илья123 писал(а):Подскажите что делать, поставил пружины сделали сход-развал, руль завален в лево. Поехал к официалам, переделывать. Руль всеровно влево наклонен. Ездил три раза по прибору все в норме.
На сколько градусов?
Что делать? Отвезти обратно, пущай переделывают.
Добавлено: 17 май 2012, 22:40
илья123
Руль повернут в право градусов на 20 примерно. Ездил к ним два раза, последний раз вешал оборудование при мне. Показывает что всё с норме, пробую проехать всё нормально выезжаю за ворота руль криво. Поискать других спецов. В прошлом году делал сход-развал тоже сделали раза с четвертого, в сервисе сделать нормально не могли пришлось ехать к дилеру. Может мастер попался рукастый.
Добавлено: 17 май 2012, 23:02
Alex-S
Мне ещё на Л200 хотел дилер руль снять и поставить ровно , оказалось что когда ставят опускают калёса на тарелки не качают подвеску . По компу красота , а съезжаешь со стенда и опа .
Добавлено: 19 май 2012, 06:05
*Dutov*
Переделать развал в нормальном месте, мне тоже только с третьего раза хорошо сделали
Добавлено: 22 май 2012, 20:45
Hunter_151
подскажите где прикупить пружины через инет: перед +50кг и4-5 см, зад +150-200 и 4-5 см
Добавлено: 22 май 2012, 22:42
Teddybearr
Hunter_151 писал(а):подскажите где прикупить пружины через инет: перед +50кг и4-5 см, зад +150-200 и 4-5 см
Какие?
Добавлено: 30 май 2012, 18:29
Hunter_151
да в принципе большой разницы нет, главное что бы функции свои выпоняли
Добавлено: 30 май 2012, 20:54
Жека Оренбургский
Добавлено: 31 май 2012, 20:33
Hunter_151
вечер добрый! смотрел эти пружины, не сильно жесткие, написано +300кг если правильно я понял и бампер тяжелый
Добавлено: 05 июн 2012, 17:38
mtm
Коллеги-Паджероводы, а сейчас что стоит брать, что выгодно и при этом долговечно? Отец Паджерика совсем на пузо опустил своими поездками на рыбалки\охоты с прицепом и перегрузом и авто и прицепа... ЧТо под такую эксплуатацию лучше брать?
Добавлено: 08 июл 2012, 00:46
Teddybearr
Амортизаторы OME по размерам такие же как и оригинал?
Добавлено: 09 июл 2012, 11:22
kompail
mtm писал(а):Коллеги-Паджероводы, а сейчас что стоит брать, что выгодно и при этом долговечно? Отец Паджерика совсем на пузо опустил своими поездками на рыбалки\охоты с прицепом и перегрузом и авто и прицепа... ЧТо под такую эксплуатацию лучше брать?
Да вот тоже присоединяюсь к вопросу. Бывалым, исходя из опыта эксплуатации лифт комплектов разных производителей есть ли какое то решение, которое бы позволило оптимально эксплуатировать авто в разных условиях?
Добавлено: 09 июл 2012, 13:46
Teddybearr
kompail писал(а):mtm писал(а):Коллеги-Паджероводы, а сейчас что стоит брать, что выгодно и при этом долговечно? Отец Паджерика совсем на пузо опустил своими поездками на рыбалки\охоты с прицепом и перегрузом и авто и прицепа... ЧТо под такую эксплуатацию лучше брать?
Налетай выбирай!
Если лодку (Лодка кстати какая и грузы в багажнике?) таскать то OME918 зад и OME915 на перед.Мне так это видеться.Это если на дизель.
А вот на бензин 3.0 на перед надо что то другое.
